e30 moottori lämpenee tosi huonostii?
  • zener
    • 14904
    Enpä ole kyllä aatellut tuota viskoa ollenkaan... Eikös sen kylmänä pitäs pyöri ihan vapaasti jos nyt käy kädellä pyörittelemässä?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Jylppy--
      • Feb 2007
      • 476
      • MME/JKL
      #32
      Kyllähän sen pitäisi pyöriä!!
      e30 318iS"UFE"
      e30 327 TIC "AVO"
      e30 325i "AVO"
      -MME connection-
      -Btcf absolutistit team-
      • pheno
        • 2023
        Kyllä juu. Mutta tuskin jää pyörimään kuten ruletti varsinkaan näin kylmällä eikä kesälläkään kun siellä on jähmeät silikonit sisällä. Moottorin kylmäkäynnistyksessä sen pitäis pystyä pysäyttämään kädellä , ole sitten varovainen jos koitat!!
        • zener
          • 14904
          Joo, täytyy kalevaa tunkee mieluummin väliin, kun kättä.
          EDIT: flekti kyllä pysähtyy, kun lehden pistää väliin.
          EDIT2: Niin ja kyllä kai tuo mittari ainakin toimii, koska ajon jälkeen, kun sammuttaa auton ja antaa 5minuuttia olla, niin lämmöt nousee siihen puoleen väliin. Laskee toki heti, kun käyntiin lyö.
          F10 520dA '11 klick
          • BeniE30
            • 452
            mulla ei ole viskoa ollenkaan, tilalle laitettu sähköinen joka ei ole ollenkaan edes kytkettynä että en tiiä mulla ei kans vieläkään nuose nä lämmöt ja tosi huonosti lämpenee..
            • zener
              • 14904
              Taiteilin eilen vielä pahvia keulalle, ja ei minkään näköstä vaikutusta lämpeemiseen. No okei, ehkä vähän nopeammin lämpenee siihen mihin lämpenee, mutta puoleenväliin ei mittari nouse millään. Kai se vaan on paska lämpeneen tuo M20B25.
              Molemmat vitoset on kyllä lämmenny, vaikka pakkasta oli -30. Taitaa tuo E30 olla aika kylmä tommosilla pakkasilla.
              F10 520dA '11 klick
              • pheno
                • 2023
                Kumma juttu. Kyllä oma ex E30 316 lämpesi kunnolla kovillakin pakkasilla. Voisko jäähdytysnesteen lämpötila-anturi olla entinen tai itse mittaristossa jotain häikkää ?
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #38
                  Itellä on 92 asteinen termari, ja kyllä lämpee muttei silti ylikuumene, lämmöt pysyy nätisti puolessa välissä Auto siis E34 520i, huolellinen ilmaus on avain kaikkeen lämpöön liittyvään!
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • zener
                    • 14904
                    No kyllä uskon, että mittari toimii, kun jälkilämpenee siihen puoleenväliin kun reissun jälkeen sammuttaa auton ja odottelee esim. 5min. Lämmöt tosin tippuu heti kun lähtee ajamaan. 88 asteinen termari on ollut suurin mitä on tarjottu ja seki olis ilmeisesti pitänyt tilata suoraan maahantuojalta?!
                    F10 520dA '11 klick
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #40
                      Jossain muistan että myytiin 92 asteista termaria:think Oman testasin joskus kun vettä lämmitin niin 90 asteen jälkeen lähti mun termostaatti avautuun ja siinä 93 asteessa oli täysin auki
                      • BeniE30
                        • 452
                        mistähän noita termareita vois saada..
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #42
                          Kaikki omat E30:set on ollut erittäin talvilämpimiä autoja ja mittarit nousseet puoliväliin asti. On kone sitten ollut M10,M40 tai M20b20/25. Älkää ostako niitä termostaatteja muualta kun bmw tiskiltä ne tarvikemallin termarit on oikeasti paskoja! ja huuhtelee+vaihtaa kunnon nesteet sisälle koko järjestelmään+ilmaa hyvin niin on kumma jos ei lämpene. Ps.myös kovemmilla pakkasilla tarkenee.
                          E30 ja E46 ///M
