e30 ja xenon
  • grz
    • Dec 2003
    • 274
    Originally posted by Osku View Post
    http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E1446.../LTT200604.pdf
    Tossa asiatekstiä.
    Itse kävin kysymässä katsastusasemalla että miten tuo laillisuuspuoli.
    Vastasivat että jos on ennen 93 otettu käyttöön niin sille ei pitäisi laillista estettä olla etteikö valoja saisi vaihtaa..
    Kukaan katsastanut jälkiasennetuilla xenoneilla olevaa autoa ?
    Joka on siis ennen vuotta -93 valmistettu ??
    Tietysti mielipiteitä on moneen lähtöön joka konttorilla varmasti ollaan eri mieltä mutta näin mulle sanottiin
    Miksi ei sais vaihtaa jos on E-hyväksyntä ja linssiumpiot??
    Missä on mustaa valkoisella tästä?
    Ja mun tyhmä kysymys mitä tarkottaa tuo DOT hyväksyntä ??
    (inssi mutisi jotain amerikkalaisista hyväksynnöistä)
    se DOT-hyväksyntä on jenkkiumpioiden juttu. Ne ovat ymmärtääkseni niin kuraa, ettei niillä nää mitään/eivät häikäise ketään, vaikka mitkä xenonit pistäisi. Muita umpioita käyttäessä umpiosta pitää löytyä hyväksyntä _xenon-käyttöön_. Korjatkaa jos tuli asiavirheitä.
    ps. kiitoksia kaikille infosta aiheesta ollo ja amp!
    1990 325i M Technic II
    2016 420d Gran Coupe
    ex:2006 330d M Sport
    ex:2004 325i M Sport
    • Branvan
      • 23
      • Pöytyä
      #47
      Tuli asennettua tuollaiset 6000K HID xenonit 318iS E30 keulalle.
      Hintaa paketille kertyi postikuluineen muistaakseni vähän päälle 160€, enkä ole päivääkään katunut!
      Asennuskin oli yllättävän helppoa. Ainoa hieman askartelua vaativa osio oli umpion ja polttimon väliseen kantaan porattavaa reikä. Siis se muovinen musta kuppi mihin polttimo kiinnitetään. Ballasteille löytyi helposti paikat konetilasta, kannattaa muistaa puhdistaa kiinnityspinta liasta ja rasvasta esim. isopropanolilla niin pysyy ballastit hyvin tarroilla kiinni.
      Muuten asennus olikin sitten oikeastaan vain piuhat-kiinni-periaatteella. Kaiken kaikkiaan helppo nakki, vaikka pidänkin itseänikin melko taitamattomana tee-se-itse-hommissa, niin onnistui tuo silti vain muutamassa tunnissa. Tämä HID-sarja oli kaikenkaikkiaan erittäin laadukkaan tuntuinen, ja mukana tulleet ohjeet olivat selkeät ja riittävät.
      Valoteho parantui huomattavasti, ja väri 6000K on mielestäni juuri sopiva. Käytännössä 6000K on parhaiten valaiseva valkoinen väri, hieman sinertävä. Valokeila on paljon laajempi ja valon sävy varsinkin pilkkopimeällä silmälle mieluisampi. Ja tietysti auton ulkonäkö parantui huomattavasti siinä samalla
      Otin kuvat ennen ja jälkeen, ero on kyllä huomattava:
      Suosittelen kyllä lämpimästi kaikille, joilla aikeissa on tällaiset asentaa.
      Eri asia sitten sen laillisuuden kanssa... Itsellä on katsastus edessä vajaan vuoden päästä, saa nähdä mitä katsastusmies sanoo. Luultavasti pitää hommata ne E30 alkuperäiset pesurit jostain, tai vaihtoehtoisesti repiä xenonit katsastuksen ajaksi pois.
      Veikkaanpa ettei tuollaisenaan tule menemään läpi, vaikka suuntaukset pitäisikin olla ihan kunnossa.
      ...ja jos tuosta katsastamisesta xenonien kanssa on jollain kokemuksia niin kaikki tieto on tervetullutta
      • _jazze_
        • 358
        • Lohja
        #48
        Tosiaan olis kiva tietää tarviiko ne xenonit repiä katsastuksen ajaksi pois vai voiko vaan todeta että ne on jotkut xenon look polttimot.. jos asiasta tulee jotain sanomista
        BMW e36 320i cabriolet
        BMW e36 325i sedan
        BMW e23 728iA
        BMW e23
        735iA
        VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
        • M_Power
          • 2775
          • Espoo, HML
          #49
          Vaihto normaaleihin polttimoihin ja takaisin on kuitenkin 15 min homma, jos katsastuksessa ei xenoneista tykätä.
          Uusintatarkastus kustantaa sen 10 euroa. Meinasin testata seuraavaksi alkuperäisillä pesureilla läpimenoa.
          Minulla on E30 M3:ssa Ollon valmistama 50W H1 6000K - sarja, johon olen tosi tyytyväinen. Ei vaatinut muita muutoksia.
          Umpioina on Hellan uudet tummaoptiikat.
          Team vier Zylinder!
          • Branvan
            • 23
            • Pöytyä
            #50
            Onko noi sun Hellan tummaoptiikat xenoneille hyväksytyt?
            Vakioumpiot eivät varmaan ole?
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              #51
              Nythän jos leimalla tulee xenoneista vaan korjauskehotus, niin sittenhän se lukee siinä otteessa kokoajan, seuraavaan leimaan asti kun saa taas uuden otteen. Jotkin yli-innokkaan poliisit voi siihen kiinnittää huomiota. Kaveri sai juuri sakot xenoneista.
              F10 & R55
              • M_Power
                • 2775
                • Espoo, HML
                #52
                Kyseiset umpiot eivät ole erikseen xenoneille hyväksytyt.
                Tuo onkin ainoa mahdollinen hylkäysperuste.
                Ei noista tule yleensä korjauskehotusta, vaan uusintatarkastus.
                Team vier Zylinder!
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #53
                  Mikähän mahtaa olla, kun laitoin lyhyille xenonit, mutta ne eivät pala? Polttimot ovat ehjiä, ei sörkitty mitenkään. Todella varovasti asensin kaiken, mitä paketissa tuli.
                  Eihän noita voi kukaan onnistua änkemään väärin.
                  Halogeenit kun laittoi takaisin, niin ne kyllä toimivat:think
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  Originally posted by TNT
                  Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                  • zener
                    • 14904
                    Mulla oli Xenonit kiinni sillon ja pelas hyvin tuossa autossa.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • karsta
                      • 264
                      • Hollola
                      #55
                      Tuleeko jännitettä ballastilta? Kantsii sitte muistaa mitata tarpeeks isolla alueella (> 25 kV).
                      Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                      BMW E85 Z4 3.0
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4695
                        • Lahti
                        #56
                        Ballastille tulee, mutta ei lähde mitään.
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        • zener
                          • 14904
                          Onko sulla ballastit rikki?
                          F10 520dA '11 klick
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            #58
                            Jaa-a... kolmella on kokeiltu. 2 sarjaa, elikkä 4 kpl löytyy ballasteja. Pitkille kun meinasin samantien, mutta kun ei nyt näytä tulevan mitään edes lyhyiden toimimaan saamiseksi.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            • zener
                              • 14904
                              Jaha, kuulostaapas oudolta, koska OLLO:n sarja siinä pelas ihan ilman ongelmia. Minkä merkkiset on?
                              F10 520dA '11 klick
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #60
                                Nää on Inca-Pro:t. Varmaan on pikkuhiljaa luovutettava ja testattava muiden tapaan tota OLLOa.
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
