e30 ja xenon
  • Hekuli
    • 65
    Originally posted by EPDM View Post
    Joo, varsinkin jos se ei ole vielä se projektori tyyppi, se kun toki kohdistaa valon suunta hyvin, mutta heijastinpinta on vähäinen kun se on sama halkaisia kun se projektori/linssi sen edessä.
    Miten enemmän heijastinpintaa on käytettävissä, miten enemmän xenon valo pysty hyödyntämään tilanteen. Eli ihanteelinen lähtökohde on siin iso pyöreä heijastinpinta, ja huonoin mahdollinen on pieni projektori/linssivalo.
    Mun käsittääkseni tos on noi projektorivalot, se on vm. -90. Ei tuo 50w ole sitten liian kirkas lähivaloihin?
    Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
    • jad
      • Feb 2007
      • 279
      Eli auto on vuoden 1991, e30. Ja jos asennan siihen lampun pesurit saan laittaa ja käyttää LAILLISESTI Xenoneja esim. pätkissä? :think
      Vain jos käytät xenonhyväksyttyä umpiota ja laillista sarjaa. Halogenin korvaava sarja ei ole laillinen vaikka siinä paketissa olisi mitä E hyväksyntä merkintöjä.
      www.carbonracingteam.fi
      • LiLHezz
        • 647
        • Pilpala / Riihimäki
        Saako näitä sitten E30:seen?
        Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
        E30 325iXA Touring
        Lizzy - '82
        Jättiprojekti
        • zener
          • 14904
          Tyssää jo noihin umpioihin, eli ei saa.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • jad
            • Feb 2007
            • 279
            Hellalta löytyy modular xenon umpioita joiden halkaisija 90mm. Ovat ns universal fit
            • M40 Power
              • Aug 2006
              • 584
              • Turun seutu
              Asensin eilen kans tohon omaan E30:piin 5000K xenonit lähivaloihin, ja oli kyllä pienoinen pettymys; valoteho ei juurikaan parantunut. Eli ei muutako uusia umpioita hankkimaan. Kellään kokemuksia, mistä kannattaa hankkia, kyseessä
              siis 10/88 mallinen E30, joten on ne ns. projektoriumpiot? Taitavat ainakin Hellan valmisteena maksaa maltaita.:think
              EX: E30, E34, E36, E36 compact
              Nyk. -99 320D
              • zener
                • 14904
                Ei taida saksasta tilattuna noi Hellatkaan paljoa maksaa. Ei ne Xenonit tosiaan kummenna tilannetta, jos umpiot on 15v ollu keulalla hiekkapuhalluksella.
                F10 520dA '11 klick
                • M40 Power
                  • Aug 2006
                  • 584
                  • Turun seutu
                  300-s E30 9.87--90 H1-DE lähivalo/vasen. . . . . . . . . . 50-1167 47.50 ???
                  300-s E30 9.87--90 H1-DE lähivalo/oikea. . . . . . . . . . 50-1168 47.50 ???
                  UMPION LASI BMW 316/318/320 76--91
                  300s E30 88--90 H1-DE lähivalonlasi vasen. . . . . . . . . 50-1169 49.00 ???
                  300s E30 88--90 H1-DE lähivalonlasi oikea. . . . . . . . . 50-1170 49.00 ???
                  HEIJASTIN BMW 316/318/320 76--91
                  300s E30 88--90 H1-lähivaloheijastin v/o (DE-linssillä). . 50-1171 74.00 ???
                  Tommoset löysin motonetin sivulta. Siis mikäli nyt oikein ymmärsin, niin koko umpio maksaa ton 47.50 mut sitten pelkkä heijastin noin helvetisti. Mikäköhän juttu toi oikeen on?
                  Nyk. -99 320D
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    No kun tuo taiwanilainen tarvikeumpio ei ole purettavissa ja ei lähellekään niin hyvä kuin kunnossa oleva originaali hella.
                    Hellan umpioon taas saa heijastimen+linssin tai lasiosan kiinnikkeineen myös erikseen, on ruuveilla purettavissa. Tuo koko paketti on siis yhtenäinen tarvikekopio ja erilliset osat ovat alkuperäistä hella-tavaraa, siitä hinnanero.
                    50-1171 näkyy olevan sama E32ssä ja E34:ssa myös.
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #25
                      Nehän on purettavissa, 3 ruuvilla menee kahtia. Eiköhän ne hiekkapuhalluksen tulokset korjaannu sillä kun vaihtaa tuon lasiosan (johon kuuluu myös kiinnitysosat), vaikka motonetista, 49€/kpl. Orkkis heijastin ja linssi lienee ok jos ei ole 100W polttimoita käytetty.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #26
                        E32:een ja E34:eenhan noita on. Kiinnitys lienee hieman erilainen, modattavissa? kuka tietää? Suurempi työ lienee sovittaa joku yleismalli?
                        • zener
                          • 14904
                          Täytyypäs tutkia nuo omat vanhat Hellat, että saiskos niistä vielä kalua lasia vaihtamalla... :think
                          F10 520dA '11 klick
                          • Sampza
                            • Nov 2006
                            • 1398
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Itsellä 6000k sarja lähivaloissa ja valoteho parani jonkin verran, toisinsanoen tais olla ulkonäöllinen asia vaan tuo xenon + 15V vanhat umpiot..
                            Mutta uskosin että kunnollisilla umpioilla saahaan jotain tuloksiakin valotehossa.
                            Itsellä asennus oli noin tunnin homma ja ei tarvittu muuta kuin maalaisjärkeä..
                            Hyvin ilman ongelmia on pelannut vuoden verran aivan suoraan orkkis valojen johtoihin kytkemällä. Ei vastuksia tarvittu E30:ssä eikä nyt myöskään e46:ssa tarvita.
                            Kyseleppäs Xenon sarjaa vaikka "jmp2002" -nimimerkiltä. Hyvin on kaupat hänen kauttaan pelannut.
                            320d touring M-sport -09
                            320d -02
                            1250 Bandit S
                            • M40 Power
                              • Aug 2006
                              • 584
                              • Turun seutu
                              #29
                              Jees, eli tosiaan noi motonetin myymät heijastimet on siis Hellan valmisteet, kun taas noi umpiot on DEPO-merkkiset. Kenelläkään kokemuksia ko. valmistajasta?
                              Nyk. -99 320D
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #30
                                Kannattaa ehkä ennemmin uusia lasit niihin vanhoihin, jos heijastin / projektoriosa on ok.
