e30 takakelkan puslien ulosvetimen piirustus?
  • hednam
    • 957
    Kellään tallessa tuo ku itse en ainakaan löydä mistään ja ois puslavaihto edessä ja työkalu ois hyvä tehdä ennenku rupee hommiin
    kiitos tänhx tackar ja guten tag
    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
  • GOOFY
    • 4139
    onnistuu ihan hyvin normaalilla 2 haaraisella esim. bilteman ulosvetäjällä.
    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
    • hednam
      • 957
      pystykkö tarkentaan et miten ja kuinka :think
      • peto2
        • 8289
        • Järvikylä (Nakkila)
        erittäin helppo rakentaa kun haet uuden puslan ja käytät sitä mitotukseen..
        olettaen tietysti että laitat samanlaisen vanhan tilalle.. mielellään käyttäen niin isoa kierretankoa kun puslan reijästä mahtuu.. korkkaa kierteet herkästi..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • mcmake
          • 24
          • Lahti
          Tuon hieman epäselvän saksalaisen kuvatuksen avulla tein itse ulosvetäjän ja hyvin toimi.
          • CJM300
            • Mar 2007
            • 146
            Vielä helpompi on vetää kosaanilla puslankehä kuumaksi ja vääntää raudalla irti pusla. Puslassa on nääs ulkokehälläkin kumia, kun lämmität sen kuumaksi, ei tarvitse paljoakaan voimaa niin pullahtaa ulos.. Näin siis ainakin 8 perässä mihin olen vaihtanut puslat. Takaisin isolla levylla ja kierretangolla,,,,,, Ja paljon rasvaa,
            • GOOFY
              • 4139
              korjataan sen verran että se olikin 3 haarainen bilteman ulosvetäjä...
              mulla oli se pitkä pultti korissa niin tiukassa että sitä vasten kesti vetää. ja jos se pultti olis irronnu niin sen tilalle voisi laittaa niin paksua kierre tankoa kun puslan sisälle mahtuu. pultti ja rikka tietenkin sit sinne väliin ettei se tanko painu auton sisälle siitä korissa olevan reijän läpi...
              mut ainahan se olis helpompaa paremmin soveltuvalla vetäjällä ja varsinkin silloin jos pusla on päässyt ruostumaan alareunasta niin haperoksi ettei siitä kestä pitää kiinni.
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Jos olet noilla eväillä saanut puslat vaihdettua niin olet ainakin helpolla päässyt! -89 e30 325ix:ssä oli ainakin niin jumissa että meinasi usko loppua vaikka oli kumit kärvennetty pillillä pois. Tuon puslan yläpäässä oleva prikka oli siis jämähtänyt kiinni puslan sisäholkkiin oikeen huolella.
                • GOOFY
                  • 4139
                  no ei tuokaan nyt ihan tunnissa irronnu... mulla oli ne puslat niin soköt että ulko ja sisä osat olivat melkein kokonaan irronneet toisistaan. sahasin ne kokonaan irti ja puslan ulko kehä lähti ensin pois ja sit löin sen pitkän keskipultin auton sisälle ja sit vain nitkutin sen puslan keski osan pois. ja tunkilla uusi pusla paikoilleen.
