e30 325i ei starttaa
  • D3na
    • 121
    • espoo
    elikäs... ei lähe käyntiin, lupailee ja käy välillä heikosti muutaman sekunnin
    aikasemmin toimi ihan ok kunnes paukahti vetari poikki ja auto seisoi pari kk.
    nyt ku vaihoin vetarin ni ei enää skulaa ...
    vaihettu:
    ilm.m.mittari
    ruiskun lämpötilatunnistin
    puola
    virranjakajan kansi+pyörijä+tulpanjohdot+tulpat
    kampuran asentotunnistin
    tyhjäkäyntimoottori
    nyt pitäis mittaa vknloppuna puristukset ja jos ei siellä mitään häikkää ni mittaa suuttimet... paljonko noitten suuttimien ohmilukemat pitäis olla? entä puristukset?
    alkaa meinaan pikkuhiljaa kasvamaan semmonen pippelintynkä toho ottalohkoon..
    e61 530d LCI -10
    e36 325i coupe -93
    • 16465
    Bensapumppu ?
    • BMWSaloon
      • Jan 2008
      • 281
      Heilutteleppa kaikki Isot releet siinä ilm.määrämittarin vieressä olevassa mustassa kotelossa...
      • D3na
        • 121
        • espoo
        pitääpä kokeilla... bensapumppu ok. testattu on... kaveri epäili et kaasuläpän alta jostain joku alinpaineputki irti... voisko olla mahdollisesti siinä?
        e61 530d LCI -10
        e36 325i coupe -93
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Eip? niit? juurikaan ole kaasul?p?n alla. Uudempi vai vanhempi motronic?
          ________
          Gay Anal Trai
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            ettei ois sama vika ku miulla oli.. laitoin bensaa ja kävi toimii
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
            • goldenm
              • Dec 2005
              • 544
              Vettä tankissa?
              Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
              • vexu524tdic
                • 776
                • Gallia = Kinnula
                Ota paluuletku irti bensakiskosta (paineensäätimestä) ja kato tuleeko sieltä bensaa kun starttaa?
                Pääsikö ylikierroksille pahasti kun vetari hajosi? Venttiilit solmussa tai keinuja poikki?
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                e30 316 -88 2,2TIC M10
                e21 323i -81 ruostekasa...
                • D3na
                  • 121
                  • espoo
                  bensan pitäis olla ihan puhdasta ja sitä on...pitää kokeilla toi paluuputki ja mitata puristukset kuhan nyt viikonloppuna pääsee tallille... en sit tiiä, mut pitää nyt ainakin kokeilla näitä
                  e61 530d LCI -10
                  e36 325i coupe -93
                  • Rocla
                    • 7692
                    Virrat päälle-pois-päälle-pois, naksuvatko oranssi ja valkea rele? Surahtaako pa-pumppu kun kytkee virrat? Kuuluuko tyhjäkäyntimoottorista surinaa 2 sek. virran kytkemisen jälkeen ?
                    Olli.
                    • D3na
                      • 121
                      • espoo
                      pitääpä noi releet kattoo ku su pääsee tallille pa-pumppu pitää ääntä ja on painetta. ja tyhjäkäyntimoottori surisee.
                      onko noi releet siis siellä ilmamäärämittarin vieressä olevat?
                      e61 530d LCI -10
                      e36 325i coupe -93
                      • Rocla
                        • 7692
                        Ne ne on, mutta ne toimii, jos kerta surisee ja pumppaa.
                        Olli.
                        • D3na
                          • 121
                          • espoo
                          kesällä oli kyseinen vika...
                          e61 530d LCI -10
                          e36 325i coupe -93
                          • D3na
                            • 121
                            • espoo
                            katoin tänää puristukset ja muut oli siin about 10.0 mut 4 ja 5 pytty oli 7.5 ja 7.8 paikkeilla mitäköhän vois kertoa?
                            kipinää tulee o.k.... avasin venakopan mutta ihan siistiltä näytti kaikki päältäpäin... mietin et oisko kansi kiero tai pahvi mennyt mut ei hukkaa öljyä eikä jäähd.nestettä ja jäähd.neste on ihan kirkasta eli ei pitäis mennä sekasinkaan... sit mietin et oisko jako voinu hypätä?
                            tiistaina jos kerkeis tallille ni pitää avata jakopää ja kattoa et onko merkit ok? tai sit joku (jotkut) venttiilit kantaa... jos ois jako hypänny ni luulis et ois kaikista puristus hukassa...?
                            e61 530d LCI -10
                            e36 325i coupe -93
                            • Rocla
                              • 7692
                              Tietyssä vm. on liitin moottorin johtosarjan ja suuttimien johtosarjan välillä, katsoppa ettei ole hapettunut pilalle, jos autostasi sellainen löytyy, kyllä nuilla rutuilla pitäis läheteä tulille jos kipinä ja bensa tulee. Em. liitin löytyy imusarjan alta, kaasuläppä kotelon tienoilta.
                              Tietty jos jako on pompannut...
                              Olli.
