E30 + M50 ei käynnisty enää
  • VNT
    • 1410
    Eli auto on bmw e30 johon asennettu m50b25 moottori.
    Auto on toiminut toistaiseksi loistavaksi kunnes eräs päivä hitsasin sitä akkukaapeli kiinni. Hitsauksen jälkeen auto ei enää lähtenyt käyntiin.
    Huomasin että yksikään puola ei anna tulpalle kipinää. Testasin toisilla puolilla, mutta ei vaikutusta. Testasin myös toisella saman numeroisella bosch motronic moottorinohjausboksilla, mutta ei siltikään kipinää.
    Heti vian ilmestyttyä bensapumppu käynnistyi normaalisti ja bensanpaineet näyttivät normaaleilta. Myöhemmin edes bensapumppu ei käynnistynyt vaikka virrat laittoi päälle ja yritti startata. Koitin uudella bensapumpun releellä, ei edelleenkään tule bensaa. Hyppylangan kun kytki releen tilalle niin bensaa kyllä tulee.
    Mikä vika siis aiheuttaa sen että bensapumpun rele ei "vedä" eikä kipinää tule sytytystulpille?
    Kaikki johdot näyttävät ulkoisesti täysin ehjiltä, ei ole sulanut mistään tms.
    Voiko vika olla muualla kuin nokka-akselin tai kampiakselin asentotunnistimessa?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • 325ci
    • Jan 2008
    • 18
    • pohjois-pohjanmaa
    ootko kaikki sulakkeet tarkistanut?
    • vpernu
      • 522
      kaverin e30 mitä joskus hitsasin ni sielt palo muistaakseni jostain rattiakselin alta joku maapiuha ku oli akunkengät kii..ei kerenny poikki asti palaa mut en nyt kyl yhtään muista sen tarkemmin mikä piuha oli..
      • VNT
        • 1410
        Sulakkeet tottakai tarkistettu.
        Lisää vinkkejä otetaan vastaan missä vika voisi olla.
        Kaikki auton johdot näyttää ulkoisesti ehjiltä.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          mites akku? antaako riitävät lukemat
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • VNT
            • 1410
            Kyllä akku on ladattu. Jaksaa pyörittää starttia hyvin.
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              Voiks moottorinohjaus olla kärähtänny jos ei kerran kipinääkää tule :think
              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
              • VNT
                • 1410
                Voi tietysti. Mutta testattu nyt kahdella eri boksilla eikä kipinää tule silti. Onhan se teki mahdollista että moottorin oma boksi hajosi hitsatessa ja englannista ostettu toinen boksi olisi myös rikki jo valmiiksi.
                • siksta
                  • 675
                  • Orimattila
                  Kyllä mäkin tuota maapiuhaa veikkaan.
                  Eli jossain siis joku maapiuha ottanut itteensä.
                  Motronicin maa?
                  Puolien maat?
                  F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                  • Tappu
                    • Mar 2003
                    • 825
                    Kampiaskelintunnistin?
                    AMG
                    • sirkus
                      • 2194
                      • kaustinen
                      Niin jos kerta puolat ja boxi on ehjät niin tää vois olla todennäköinen syyllinen.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      Kawasaki zzr1100 fighter
                      • VNT
                        • 1410
                        Autoa en ole nyt kerennyt tutkimaan, mutta viimeksi kun sitä tutkin niin kaikki kaapelit näyttivät kyllä ulkoisesti ehjiltä.
                        Tilasin kuitenkin uuden kampiakselin asentotunnistimen.
                        Voiko rikkinäinen kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa sen että puolat eivät anna kipinää / bensarele ei vedä?
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          kyllä, rele tosin vetää hekellisesti kytettäessä virrat.
                          • VNT
                            • 1410
                            Auto käy taas. Autosta oli hajonnut vain kampiakselin asentotunnistin.
                            • visentti
                              • 53
                              Mitenkäs tuo anturi on kiinni? Kuvat näyttäis että ihan vaan yhdellä pultilla mutta mulla ei vaan hievahdakaan sen irrottamisella.. Onkohan vaan ajan saatossa jumiintunut, ei kai siellä liimaakaan ole välissä tjms? CRCtä vaan väliin vai mitäs? Koneena siis M50B20..
