e30 1.8 keinuvivut
  • Franklin
    • Feb 2008
    • 10
    e30 1.8 keinuvivut
    eli nytte meni e30 1.8 kaasari koneesta auton keulasta päin laskettuna kolmannesta sylinteristä kumpiki keinu poikki.ajattelin vaihtaa uudet keinut mutta sitte tuli mieleen että selviääkö tuo nuilla uusilla keinuilla vai onko jossaki vielä suurempi vika?
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Mittaa onko venttiilien/jousten asennuskorkeuksissa eroja.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      semmosta essonbaaripuhetta olen kuullut että kulunut nokka herkistäis keinuja katkeamaan M10 ja M30 moottoreissa..
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Kulunut nokka hajottaa keinuja. Vaihda samalla nokka-akseli.
        • Franklin
          • Feb 2008
          • 10
          koneessa on kuuleman mukaan kireämpi nokka.tulis varmaan halvemmaksi vaihtaa koko motti ku ostaa 8kpl uusia keinuja ja nokka?kierroksia oli muuten se 8000rmp tai vähä yli ku nuo nokat meni eli oisko tällä vaikutusta asiaan?onko näissä vehkeissä muuten kierroksen rajotinta?
            Rajoitin jos on niin reilussa 6000 rpm. eli sulla ei ole (ollut) tai ei toimi, kaasarikoneessa rajoitin on jakajan pyörijässä sellanen jousisysteemi. Perustuu keskipakovoimaan ja toimii niin että maadoittaa kipinän jakajan akseliin.
            • Tzeimi
              • 2070
              Olisi. Kierrokset tappoi nuo vakiovipat, tuskin muuta vikaa koneessa IMO.
              • Franklin
                • Feb 2008
                • 10
                jeps eli kokeilla uusilla keinuilla.kannattaako nuo vaihtaa heti kerralla kaikki?ja onko nuo kl-varaosan keinut miten laadukkaita vai onko jotaki muuta paikkaa josta nuita saa?
                • Tzeimi
                  • 2070
                  Tarvike febit taitaa olla melkein samaa kuraa kuin alkuperäisetkin nykyään. Vissiin 70-luvun vipat oli laadukkaampia niitä vaan ei oikein löydy hyväkuntoisia, jotta viitsisi kokeilla. IMO ne ehjäksi jääneet ovat ok ja hieman huonolaatusempi oli osunut sitten tuohon 3. pyttyyn tunnetuin seurauksin. Älä kierrätä ...tai sitten pitää sijoittaa enemmän noihin leluihin.
                  nimim. pari vajaata sarjaa melko uusia orkkiskeinuja
                  • Franklin
                    • Feb 2008
                    • 10
                    ok eli vaihtaa vaan tuohon 3.pyttyyn uudet keinut ja kahtua niitten loppujen kunto ja miettiä sitte tarkemmin.
                    • Franklin
                      • Feb 2008
                      • 10
                      laitetaanko nuo keinut vaan paikalleen samallalailla ku otettiin eli naputellaan sitä akselia vaan takasi päin ja laitetaan keinu ja muut osat siihe väliin ja sitte lopuksi laitetaan ne sokat?
                      • JJT
                        • 6694
                        Juuri niin.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Franklin
                          • Feb 2008
                          • 10
                          mihikkä momenttiin tuo kansi kiristetään?ja alotetaanko kiristäminen ristiin niin kuin yleensä?
                          http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325ix/engine tältä sivulla oli tämmönen ohje:kylmänä kiristämällä ristiin, ensin väännettiin momenttiavaimella 30nm tiukkuuteen, jonka jälkeen kaikki pultit kiristettiin kääntämällä 90 astetta ja tämän jälkeen vielä 90 astetta.Sama pätee varmaan 4 pyttyseen koneeseen?
                          • JJT
                            • 6694
                            En jaksa etsiä kiristysjärjestystä, mut
                            Ensin 60nm:n, sitten 33astetta, käyntiin ja lämpimäksi ja 25astetta lisää.
                            Myyn:
                            • Vaiski_Dsm
                              • 132
