eli nytte meni e30 1.8 kaasari koneesta auton keulasta päin laskettuna kolmannesta sylinteristä kumpiki keinu poikki.ajattelin vaihtaa uudet keinut mutta sitte tuli mieleen että selviääkö tuo nuilla uusilla keinuilla vai onko jossaki vielä suurempi vika?
e30 1.8 keinuvivut
Originally posted by Franklin View Posteli nytte meni e30 1.8 kaasari koneesta auton keulasta päin laskettuna kolmannesta sylinteristä kumpiki keinu poikki.ajattelin vaihtaa uudet keinut mutta sitte tuli mieleen että selviääkö tuo nuilla uusilla keinuilla vai onko jossaki vielä suurempi vika?
semmosta essonbaaripuhetta olen kuullut että kulunut nokka herkistäis keinuja katkeamaan M10 ja M30 moottoreissa..F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Franklin View Postkoneessa on kuuleman mukaan kireämpi nokka.tulis varmaan halvemmaksi vaihtaa koko motti ku ostaa 8kpl uusia keinuja ja nokka?kierroksia oli muuten se 8000rmp tai vähä yli ku nuo nokat meni eli oisko tällä vaikutusta asiaan?
Originally posted by Franklin View Postjeps eli kokeilla uusilla keinuilla.kannattaako nuo vaihtaa heti kerralla kaikki?ja onko nuo kl-varaosan keinut miten laadukkaita vai onko jotaki muuta paikkaa josta nuita saa?niitä vaan ei oikein löydy hyväkuntoisia, jotta viitsisi kokeilla. IMO ne ehjäksi jääneet ovat ok ja hieman huonolaatusempi oli osunut sitten tuohon 3. pyttyyn tunnetuin seurauksin. Älä kierrätä
...tai sitten pitää sijoittaa enemmän noihin leluihin.
nimim. pari vajaata sarjaa melko uusia orkkiskeinuja
Originally posted by Franklin View Postlaitetaanko nuo keinut vaan paikalleen samallalailla ku otettiin eli naputellaan sitä akselia vaan takasi päin ja laitetaan keinu ja muut osat siihe väliin ja sitte lopuksi laitetaan ne sokat?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
mihikkä momenttiin tuo kansi kiristetään?ja alotetaanko kiristäminen ristiin niin kuin yleensä?
http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325ix/engine tältä sivulla oli tämmönen ohje:kylmänä kiristämällä ristiin, ensin väännettiin momenttiavaimella 30nm tiukkuuteen, jonka jälkeen kaikki pultit kiristettiin kääntämällä 90 astetta ja tämän jälkeen vielä 90 astetta.Sama pätee varmaan 4 pyttyseen koneeseen?
En jaksa etsiä kiristysjärjestystä, mut
Ensin 60nm:n, sitten 33astetta, käyntiin ja lämpimäksi ja 25astetta lisää.Myyn:
