e30 avon sähkölasit
  • Rastuss
    • 112
    • tampere
    e30 avon sähkölasit
    Eli olen tässä miettinyt onko E30 avon sähkölaseissa lasien alemmas laskeutumista ovien aukaisun yhteydessä ja takaisin nostoa oven sulkeutuessa?
    Aloin pistämään merkille että lasit saattavat oven sulkemisen jälkeen hiukan jäädä katon kangas reunan päälle mutta asettuvat täydellisesti kun laskee lasia puolikin senttiä alemmas ja nostaa ylös.
    Asettelin kattoakin jo uudestaan jos olisi huonosti mutta kohdallaan näyttäisi olevan ja istuvan hyvin.
    Joten jos oikein muistan niin esim. e36 coupessa lasit laskee ja nousee hiukan oven käytön yhteydessä. Samaa olen huomannut jenkkiautojen puolella.
    Että onkos näitä E30 avoissa vai tartteeko alkaa asentaan autoon itse?
    Nykyisin:
    E39 530DA Touring
    E39 523A Touring
    E30 325 Cabriolet Koenig special
    E36 325
    E53 X5 3.0D
    Honda CBR 1000RR Fireblade - Repsol limited edition
  • Henkken
    • 1241
    ei ole.
    Asentele ja jaa kokemuksesi muille..taitaa olla sama vika lähes joka toisessa cabriossa mikä on vastaan tullut.
    yks niksi on että laskee sitä ikkunaa sen pari millimetriä, tosin sillo se ei istu kunnolla.
    • Rastuss
      • 112
      • tampere
      Originally posted by Henkken View Post
      ei ole.
      jep.. Periaatteessa niinkin yksinkertainen kuin tunnistin oven kahvaan (laskee lasia alemmas kun kahvaa käyttää), toinen tunnistin lasin nostimen mekanismiin lasin yläasennon kohdalle. Tunnistaa n. 1cm matkalta lasin ollessa ylhäältä.
      Eli kun oven aukaisee laskeutuu lasi niin kauan alas kunnes lasin nostin häviää oven sisällä olevan anturin näkyvistä. Ja nostaa lasin ylös jälleen kun oven paiskasee kiinni. Tässähän voisi käyttää ovessa olevaa omaa painokytkintä joka tunnistaa onko ovi kiinni.
      Ylös nostoon täytyy katsoa kyllä mitenkä on toteutettu autonvalmistajien puolesta, koska jos siihen käyttää samaa anturia joka päättää lasketaanko lasia alemmas ovenaukaisun yhteydessä voi lasi jäädä raolleen vaikka anturi tunnistaisi lasin nousseen anturin näkökenttään.
      Miten olisi menemällä siitä mistä aita on matalin eli rullaamalla lasia ylös niin kauan kunnes nostimen moottorin kuormitus nousee junnatessa paikallaan. En nyt tarkoita että sulakkeet palaa, mutta esim. pontiac on käytänyt tätä läppä lampullisen firebirdin valojen noston toteutuksessa. Eli moottori koittaa vielä yläasennossa väntää ylemmäs ja virran kulutuksen noustessa ohjain yksikkö tajuaa lampun olevan ylhäällä.
      Noh.. laiskana taidan käydä romuttamoilla ihmettelemässä tai jonkun tutun autotallissa ennen kuin alan mangneetti antureita ja valosilmiä ruuvaamaan työpaikan koneista irti
      Nykyisin:
      E39 530DA Touring
      E39 523A Touring
      E36 325
      E53 X5 3.0D
      • JD
        • 1195
        ei ole.
        Liekö ei_original kattokankaiden ongelma?
        Omassani ei ollut ongelmia, lasit meni kuten kuuluikin kattoon osumatta.
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          miten se e36 coupessa sitten on toteutettu?
          eikö siitä ole helppo sovittaa?
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Rastuss
            • 112
            • tampere
            sitä ajattelin käydä jostain purkaamolta katsomassa tässä kun kerkeää. Jos nyt oikein muistan että siinä on tällainen systeemi laseissa?
            Nykyisin:
            E39 530DA Touring
            E39 523A Touring
            E36 325
            E53 X5 3.0D
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              on siinä.
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • Rastuss
                • 112
                • tampere
                Ratkaisin tän ongelman koskematta sähkölaseihin eli huomasin että katton sivulla olevaa ulointa "pokkausta" eli osaa jonka päälle lasi helposti menee voi taivuttaa hiukan. Ja volá!! Lasi ei pääse ottamaan siihen enää!
                Eli kötöstelin semmoisen narun tuonne katon uloinpaan kanttaukseen piiloon hakaneuloilla ja oven sulkiessa lasi ei ota kattoon kiinni.
                Eli eikun itse tai ompelijalle jotain katon väristä narua ompelemaan sinne. Ei jää näkymään eikä katto silmämääräisesti muutu miksikään
                Nykyisin:
                E39 530DA Touring
                E39 523A Touring
                E36 325
                E53 X5 3.0D
                • 525iiäxä
                  • 1909
                  • Lappeenranta, Finland
                  Onhan niissä ikkunoissa säätö, millä pystyy yläkuolokohdan passaamaan kohilleen niin ei tarvi kikkailla. Tässä taannoin säätelin kolmea ikkunaa vähän samoista syistä. Takalasit etenkin kun tuppasivat nousemaan liikaa ja menivät melkein etuikkunoiden kanssa päällekkäin yläkulmasta. Ja apukuskin oven akkuna oli myös liian ylhäällä.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • rocroc
                    • Jan 2003
                    • 573
                    • keminmaa
                    Olisko tuosta narun paikasta mitään kuvamatskua tai tarkempaa selostusta? omassa sama ongelma ja jotain tarttis tehrä...
                    • Rastuss
                      • 112
                      • tampere
                      osaatko kertoa kuinka tätä säädetään?
                      Nykyisin:
                      E39 530DA Touring
                      E39 523A Touring
                      E36 325
                      E53 X5 3.0D
