kuka tekee e30 325 -> m50b25
  • #BMW#
    • May 2004
    • 488
    missä vois tuollaista projektia suorituttaa? onko vapaehtosia pientä maksua vastaan ite kun en ole kykyneväinen. korjaamo tuskin tota tekis. aattelin vaan ku alkaa oleen tylsä ton m20:sen kanssa
    E38 pre 740i 4.4l Manual
  • Henski
    Re: kuka tekee e30 325 -> m50b25
    Autokauppias tuota tekee, samalla saat uudemman korin :P
    • wj
      • Sep 2003
      • 3253
      • Järvenpää
      Soittele m-sport ja bemuosa läpi. Ton teettäminen tuskin kannattaa. Samalla rahalla teettättäs m20 turbo koneen.
      Eikös koijari Jvakevan vastaava rojekti tyssännyt moottorin ohjaukseen. Ja sitten olis pitäny ostaa Hestec tai Dta. Ne taas maksaa +1000€
      Kyl mäki tota voin rupee puljaamaan. 20€ tunti +remotti kaljat
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • wj
        • Sep 2003
        • 3253
        • Järvenpää
        Ollaampas sitä negatiivisia tekniikanvaihtoihin
        • Henski
          Sinällään ei, mutta jos itsellä ei ole aikaa/ammattitaitoa vaihtaa ja joutus teettään koko homman muilla -> kallis... tietty jokainen tavallaan...
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Tais topate se projekti M52-koneen EWS II käynnistyksenestoon jota on mahdoton ohittaa ilman alkuperäistä avainta jne. 12/94 eteenpäin tietääkseni ollu toi.
            Ilman tota EWS II systeemiä ei tommosia ongelmia ilmaannu.
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              No mitä tuollainen tekniikan vaihto saisi maksaa ? Siis työn osalta ? Jos tarpeeksi maksetaan niin aja tännepäin...
              • raven82
                • May 2003
                • 378
                • tampere
                Katoppa tuo.Onhan nuita tekniikan vaihtoja tehty vaikka kuinka paljon esim jenkeissä.
                • LASSI-S
                  • 4918
                  • hattula/hämeenlinna.
                  bemuosa tekee noita. 09 2344939 tuusula
                  E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                  • #BMW#
                    • May 2004
                    • 488
                    oon joskus soittanut, eivät olleet kovin innokkaita moiseen..
                    • #BMW#
                      • May 2004
                      • 488
                      mitä ite pyytäisit? Kyllä kiinnostusta ja innokkuutta löytyis, mutta missä sitä tekis ku kerrostalossa asuu..
                      • Hemi
                        • 18880
                        Mitä homma saa maksaa ja mitä se tarkasti ottaen käsittää? Eli tiedätkö mitä tuo homma onnistuakseen kaiken kaikkiaan vaatii?
                        • #BMW#
                          • May 2004
                          • 488
                          kyllä olen jonkun verran perillä mitä rojektiin tarvii. ainoa mikä jännittää on sähköt kytkentöineen, "uus"jarrutehostin, moottorin istuttaminen. ajan kanssahan noistakin selviää mutta kun ei edes ole paikka missä tehdä. nii joku muu vois jeesaa.... :oops:
                          Homma toimis näin että hoidan tarvittavat osat ja joku muu jollain on paikka ja aika kiinnittäis ne koriin.
                          muuten onko vanoskoneissa yleensä ajonestoa, mikä vaikeuttaa projekti??
                          • Hemi
                            • 18880
                            Niin siis projekti ensinnäkin vaatii koko auton sähköjärjestelmän uusimisen. Jokin moottorin keulille sovittäminen on aivan olematon juttu verrattuna tähän sähköhommaan. Ajonestollista pakettia et käytännössä saa edes vaihdettua. Mitä olet valmis hommasta maksamaan? Eli, homma ainakin tekniikan osalta onnistuu, mutta jokin käsitys sinulla pitää olla projektiin varatusta summasta. Onko jokin osapaketti jo olemassa ja mitä se sisältää?
                            • RiiQuu
                              • 1367
                              Kellään kokemusta saako kaikki sähkövempeleet toimimaan normaalisti (siis kytkemällä tietenkin) ton swapin jälkeen esim. alkup. vakionopeudensäädiin (siis ainakin E30:sen omalla viiksellä?), ajotietokone, check control, mittariston kaikki merkkivalot j.n.e.
                              Kun mäkin oon harkinnu tuollaista swappia, mutta ensinnäkin samat ongelmat kuin #BMW# :llä ja sitten en haluis luopua mistään auton sähköherkuista..
                              Luulisi että tempomatti ei ole ongelma kun M50:sessä ainakin se säätöpotikka näyttää melkein samanlaiselta kuin E30:sessa. Viiksessäkin on samat toiminnot. Mutta Checki ja ajotietokone mietityttää.
                              "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                              E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                              Cäbi©
                              E36 M3 Coupé 1996
                              G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
