M-Tech 1 osien asennusta 11/86 valmistettuun E30 cäbiin
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    Kiitos kovasti ohjeista - eiköhän noilla onnistu! Eli siis puskurissa on jotakin eroa tai "häikkää" koska se ei todellakaan mene m-tech puskinten päälle. Pitää soitella huomenissa kl-varaosiin ja kysyä niitä kiinnikkeitä. Ei voi olla muuta ku tyytyväinen, täällä saa vastauksen pikimmiten ja vielä asiallisesti!
    • Terno
      Katoppa realoem.com kuvaa, (tai siis ilmeisesti katsoit?) niin näyttää normi puskutin ihan erinlaiselta, kun sun oma....
      • MasaTDS
        • 1605
        niin tai siis mtech1 muovi menee peltipuskurin päälle,eli vanhasta puskurista jää näkyviin ainoastaan mustakumilista ja siitä ylöspäin
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          ...enpä ole tuollaiseen möhköpäätyiseen törmännyt itsekään koskaan Liekö joku erittäin huono vietnam-kopio - no mutta nou hätä, laitoin privaakin tuossa, josko saataisiin orginaali kiinni
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            Laitetaan tietoa jakoon. Mulla on justiin oma M-tech1 -setti maalauksessa. Kyselin etukäteen tietoja sen asennuksesta ja sain yhdeltä ystävälliseltä sielulta alkuperäiset asennusohjeet. Jos laitat sähköpostin vaikka privana, niin voin laittaa ohjeet tulemaan.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • tuumas
              • Feb 2007
              • 2564
              • Lapland, Finland
              Kävin tänään töiden jälkeen tallilla ja rälläköin tuota vietnam mallia mutta ei se ainakaan vielä sopinu oikein... tuntuu että se olisi hieman lyhyt?! Ja onko normaalia että tässä kuvassa näkyvät pultit on eripituisia?? http://img137.imageshack.us/img137/3920/kuva111mb7.jpg
              Oikeanpuoleinen on hieman lyhyempi... On kyllä pirun ihmeellistä :think
              Kiitoksia kaikille vinkeistä!
              • Terno
                Täällä ainakin saman mittaisia... Mitäs jos ostaisit vaikka marmori-tiskiltä uudet päädyt puskuriin? Ja paljos se mittaeto on? joku tasan sentti ei haitta, ylimenevä kylläkin....
                • Terno
                  Onnistuisko sulta laittaa ne nettiin niin että, kaikki näkee? Tai laita mulle mailia, niin pääsis itte kattelemaan... [email protected]
                  • mekstrm
                    • Jan 2003
                    • 836
                    Onko tää joku piilokamerajuttu
                    Ilmeisesti et ole vieläkään käsittänyt että se helma tulee puskurin päälle kiinni, ei alle. Täällä muutkin taivastelee sitä kakkoskuvan päätypalaa jolla ei ole mitään tekemistä helman sopivuuden kanssa.
                    1. Nyt siitä etupuskurista ne mustat muovilistat irti!
                    2. sitten laitat helman maahan ja puskurin käteen
                    3. lähesty puskuri kädessä helmaa TAKAApäin hiipien ja huomaat kuinka täsmälleen helman keskilinjassa oleva reikä kohtaa puskimen keskilinjassa olevan pultin...reiän.
                    4. Siitä eteenpäin sitten vaiston varassa
                    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
                    • Terno
                      #25
                      Mutta itse ymmärsin kuvasta, että olisi ottanut kiinni puskuri myös hiekkapeltiin? Joten kyllä täällä ainakin ymmärrettiin, mitä siellä kirjoitettiin. Luulin vain sitten ilmeisesti että ongelmia oli kaksi, mun moka
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #26
                        Laitoin sulle tulemaan. Mulla ei oo tällä hetkellä mitään sopivaa saittia, mihin noi vois laittaa jakoon, mut jos joltakulta löytyy, niin voin kyllä lähetellä. Zipattuna noi vie n. 14 megaa.
                        E30 Armo "330i"
                        • eze
                          • 17
                          #27
                          • tuumas
                            • Feb 2007
                            • 2564
                            • Lapland, Finland
                            #28
                            No mutta voi hyvä luoja kun se reikä ei mene kohdilleen kun tuo puskuri tuntuu liian tiukalta siihen settiin. Huomasin kyllä myös että tuo puskin on joskus saanut pienen kolauksen (edellisellä omistajalla?)
                            Asiasta kukkaruukkuun, olis silti mukava jos ne asennusohjeet saatais nettiin
                            • Terno
                              #29
                              Minä näistä mitn ymmärrä mutta koetetaan...
                              • Touring
                                • Dec 2002
                                • 1310
                                #30
                                Onko tuo puskuri ollut tässä kyseisessä autossa kiinni?
                                Joko olet irroittanut ne mustat muovilistat siitä etupuskurista?
                                Miten voit tietää että reiät ei osu kohdalleen jos tuo kyseinen musta muovilista on edelleen kiinni puskurissa (kuten post 12 kuvissa näyttäisi olevan).
                                Olethan ymmärtänyt että M-tech 1 helma tulee kromipuskurin ja kromipuskurin mustan muovilistan väliin?
                                En vieläkään ole varma mikä on ongelma koska nuo "puskin" kuvat on etuhelmasta jne.
                                Selvennätkö vielä asiaa, koska minä en ymmärrä tuota ongelmaa?
                                Mikäli kuvissa oleva hiekkapelti ja puskuri on ollut autossa kiinni niin ei tuolla puskurin "vietnam" lipareella ole mitään tekemistä M-tech 1 helman istuvuuden kanssa.
                                Lisää vietnam päätyjä saksanmaalta: http://cgi.ebay.de/BMW-E30-3er-Stoss...QQcmdZViewItem
                                Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                                Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
