M-Tech 1 osien asennusta 11/86 valmistettuun E30 cäbiin
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    #31
    Noniin, päivitetään tätä hieman.
    Etupuskin "istuu" nyt paikallaan kun helmaa että puskinta hieman muokattiin. Toivottavasti takapuskurin menee heittämällä kiinni Kiitos kaikille avuista...!
    Käytän tätä topicia myös hieman: on antaa vinkkejä cäbin keskuslukituksen korjaamiseksi? Eilen myös alkoi bensa haista todella kovasti tankkauksen jälkeen ja tänään oli parkkipaikalla parit läikät ja kova haju. Searchilla löytyi ainakin kokemuksia hapertuneesta täyttöputkesta... :think
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #32
      Veikkaisin, että joko täyttöletku on entinen, tai tankki on syöpynyt täyttöaukon ympäriltä. Omasta löyty molemmat viat. Erikoista on, että vaikka täyttöpiste on aika lailla tankin yläreunassa, alkoi tankki valuttaa bensaa jo alle puolillaan. Taisi olla tankin väliputkikin vanhassa tankissa tukossa.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Touring
        • Dec 2002
        • 1310
        #33
        Täyttöputki todennäköisesti entinen. Ilmeisesti tarvitset apua keskuslukituksen kanssa? Veikkaisin että oven ja a-pilarin välinen liitos hapettunut/huonossa kunnossa.
        Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
        Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #34
          ...ja ilmainen mainos taas tähän väliin eli jos se täyttöputki nyt tosiaan sattuu vuotamaan, niin sellainenkin pitäisi löytyä meikäläiseltä
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • tuumas
            • Feb 2007
            • 2564
            • Lapland, Finland
            #35
            No jos on se syynä niin ostan sen sulta pois Pitääkö kovasti alkaa purkamaan jotaki että voi todeta onko putki finaalissa vai...?
            Ja keskulukituksesta, kattelin kyllä ovessa olevaa "liitinkaukaloa" ja näytti ainaki olevan tavarat paikallaan... voiskohan sähköllä säätyvien peilien toimimattomuus liittyä asiaan?
            Vittu tätä pommia saa laittaa - tosin pitkä matka on jo ostohetkestä tultu...
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4652
              #36
              Ei nää vehkeet enää uusia ole
              Ryömit auton alle, tankin täyttöputken ja tankin liitos on tankin oikeassa takakulmassa, yhdellä klemmarilla kiinni. Kannattaa sitten olla tankki about tyhjä kun tuota alkaa irroittelemaan
              edit; ja jos ongelmana oli bensan haju niin kannattaa napata oikea takapyörä irti ja katsella sinne bensaluukun taakse, siellä on huohotinputket jne jotka ovat yksi mahdollinen vikakohta..
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • Touring
                • Dec 2002
                • 1310
                #37
                Eli hyvin suurella todennäköisyydellä tuon "liitinkaukalon" sisällä pinnit hapettuneet tai poikki. Saman liittimen kauttahan menee kaikki oven sähköt ja tuo peilien toimimattomuus viittaisi vahvasti tähän.
                • Hysse
                  • Nov 2007
                  • 10
                  Nyt tuli hommattua uusi lelu ja nyt ihmetyttää näiden puskureiden kanssa että mitkä ne nämä on:think? jotku long editionit?. Saakohan näihin asennettua M-Tech 1 puskureita ilman hirveitä muutostöitä tai 2?.
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    #39
                    Näyttäisivät olevan usa-mallin puskurit.
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • Terno
                      #40
                      Eli suomennettuna amerikaanjees-turva puskurit, omassa kauhedessaan, kasari ja rok kun olla voi...
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        #41
                        ....tankki....putki...
                        Eihän ne ole ei, on vain ollu alusta alkaen aika paljon laitettavaa ja on vieläkin, tosin pieni projekti sitä ostettiinki.. Ja siis ilmeisesti tankki vuosi hieman ollessaan täysi eli sekin taitaa viitata juurikin siihen täyttöputken letkuun. Nyt ei ole enää vuotanut.
                        Originally posted by Touring
                        Pitänee aukaista koko tuo liitinkotelo ja kattella miltä siellä näyttää!
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #42
                          Ei taida ihan pienellä työllä M-technic -helmat sopia noihin. Ja mahtais kyllä näyttääkin aika karmealle. Helpoin ratkasu varmasti, jos et Euroopan malliset peltipuskurit ja asennat niihin noi tech 1 -hilut.
                          E30 Armo "330i"
                          • mulletti
                            • 2587
                            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                            #43
                            Eli eilen tuli soviteltua itsekin paikalleen tuota Mtech1-etuosaa ja muuten meni kaikki oikein hienosti mutta.
                            Tästä kuvasta sen näkee parhaiten. Puskurin muovilistan se päätypala ei meinaa istua millään hyvin eli vääntää ja kääntää kun sen painaa pohjaan. Tuntuisi että tuo kiinnikkeiden välinen lätyskä eli mihin tuo oikeanpuoleinen nuoli osoittaa, olisi liikaa siellä välissä, sama homma molemmin puolin. Toki sikaliimalla sen saisi hienosti siihen, mutta kun ei anna luonto periksi käyttää kuin orkkiskiinnikkeitä. Mistä tuosta kannattaisi höylätä vähän pois? Puskurin listasta vai helmasta?
                            E28 - E30
                            HUNAJATA HUNAJATA
                            • JJT
                              • 6694
                              #44
                              Itselle laitoin joskus mtekki1 helman normaaliin peltipuskuuriin niin niistä puskurin päätypaloista pitää veistää pienet siivut pois jos ne ei ole m-tech mallin puskuriin tarkoitetut. En nyt vaan muista tarkemmin että mikä niissä oli ero, huomaa sen kyllä aika helposti että mistä ahistaa.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Touring
                                • Dec 2002
                                • 1310
                                #45
                                Niin eli niiden pitäisi olla m-tech 1 kulmapalat. Maksaa muistaakseni "hunajaa" marmoritiskillä.
