e30 cabrioletin sähkökatto ongelma. Uus ongelma viestiketjun lopussa! #21
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #31
    Originally posted by Dunky View Post
    Vaikeaa tulee olemaan kuminauhojen vaihto... Takaahan ne on poppareilla kiinni ja edestäkin selkaisen tangon varassa mutta ruotojen kohdilla ruuveilla... Vaihda koko rätti
    saa nähdä, halusi kuitenkin kokeilla. jos ei onnistu niin mulle on ne uudet kuitenkin tulossa jo. jos onnistuu niin joutaa hyllylle
    ne vanhat on mulla jo kädessä, että niiden koko remmien vaihto onnistuu mutta saako sinne remmien sisälle uudet kumit on ?
    jos ajan 2000-2500km vuoteen ja nekin rätti alhaalla niin en kyllä talli säilytystä varten osta uutta rättiä kun vanhakaan ei vuoda vaikka virttynyt onkin.
    popparit poraa auki ja etu tangot pystyy pujoittamaan välistä jos tietää miten ne on. ite tuli turhaan purettua se etuosa, keskeltä ottaa liimauksista auki niin ne saa kyllä välistä pois. paljon helpompi tietysti on tehdä se katon vaihdon yhteydessä
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • KondomDuck
      • Sep 2008
      • 1013
      • Kirkkonummi
      #32
      Vähän menee ot:ksi mutta Ledervisionin paketti pitäisi tulla ihan lähipäivinä ja asentaja tulee näillä näkymin olemaan Tapiolan Autoverhoilu. Ko. firma on myös asentanut lähes tuhat rättikattoa joten kysyn kyllä tarjousta siihenkin. Oma katto ei ole tuhoontuomittu, mutta parempikin voisi olla.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #33
        No hittolainen, en näe mitään ongelmaa kumppareiden vaihdossa verhoilijalle kun ne kerran on jo irti... Ajattelin, että yrittää vaihtaa ne kun on autossa kiinni, jossain nimittäin törmäsin ko projektiin...
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #34
          se että niitä ei heti tehty niin olis maksanut satasen ja uudet tosiaan 160€
          sitten ei tiedetty mikä niiden jäykkyys kuuluu olla. äkkiseltään voisi ajatella että jos on liian kireällä niin moottorille ja vivustolle tulisi lisä rasitusta. ja jos ne on liian löysät niin ei jaksa vetää kattoa oikeaan muotoon.
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • ruupanen
            • 5177
            Lainataan topikkia. Jossakin näppäriä ohjeita katon vaihtoon? Ei kiinnostas yhtään, mutta pakko se on. Paska oli jo ennestään, mutta naapurin läski kissa oli vielä päättänyt kävellä auton yli, niin ratkesi keskeltä kokonaan.
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #36
              siitähän se paino vanhoihin remmeihin uudet kuminauhat. yhtä hyvät kuin nämä uudet. pestä ne olis tietty kannattanut silloin kun ne oli vielä huonoilla kumeilla. tiedä nyt sitten oliko satasen arvoinen homma mutta jos joku tarvii niin tuollainenkin onnistuu.
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • KondomDuck
                • Sep 2008
                • 1013
                • Kirkkonummi
                #37
                Tuli ongelmia oman katon kanssa. Siinä kohtaa kun katon takaosan kuuluisi väistää kattokotelon laskeutumista/nousemista niin ei eipä katto taittunut tarpeeksi. Selvisi että mulla on Epytecin korjaussarja. Oli tuo holkki irronnut levystä (alapuolelta "hitsattu" kiinni). Kemppiliimalla uudelleen kiinni ja toimii taas kuin uusi. Tämä vaan tiedoksi sähkökaton omistajille että tämmönenkin tuote on olemassa, itse ei tiennyt ennen tätä
