e30 Käynnistysongelma
  • uti
    • 195
    liittimistä
    Ensin kannattaa katsoa akulta startille tulevan johdon kaikki liittimet. Aika usein on ollut vika heti akun liittimessä.
    • MiGeh
      • Feb 2008
      • 24
      Eli nyt taas edetty hieman ja huomattu että vika löytyy startin heräte piuhasta koska kuskin jalkatilasta löytyy samaa piuhaa joten siltä ja startille tulevasta päästä mittasin ja totesin että ei virta kulje. Tämä piuha kulkee kuulemma myös käynnistysreleen kautta, missä mahtaa tämä rele sijaita?
        Onkohan kaasaripelissä käynnistysrelettä (onko ruiskussakaan ?)
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4652
          Se piuha (musta-keltainen) menee suoraan virtalukolta startille (ainoa liitin matkalla on se jossa korin johtosarja yhdistyy koneen johtosarjaan.
          Kun uusit / korjaat, muista että laitat järeää piuhaa eikä mitään paukkulankaa.
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • _metal_
            • Jan 2008
            • 19
            onko pierpurkki vielä kiinni koneessa? itelläni oli joskus sama vika et starttas mut mitää ei tapahtunu.. vika löyty eka kerran siitä siemensin ohjaus yksiköstä ei naksahtanu ku pisti virrat.. ja toisella kerralla ei ottanu maita..
            Nykyään:
            E39 525i Touring -00
            Entiset:
            E36 320i -95
            E36 320i Touring -96
            E34 525ia Touring -92
            E39 525tds Touring -98
            E39 525tda Touring -04
            E34 525i Touring -92
            E36 325i -91
            E36 316i -91
            E34 535i -89
            E32 735ia -89
            E36 325i -91
            E30 325i -90
            E30 316 -85
            E21 316 -82
              Ongelmana on että startti ei pyöri, ei se että kone ei lähde käyntiin vaikka startti toimii...
              • MiGeh
                • Feb 2008
                • 24
                Mitäs kautta toi piuha sinne kulkee? Ainoa musta-keltanen piuha joka sieltä läheltä edes löytyi oli takasumarin kytkimelle tuleva :P Jos sais ton piuhan kulkuun vähän apuja nii vois auttaa, mutta jos toi herätteen piuha ei oo vikana niin alkaa kyllä ideat ja toivo loppua :S
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  virtalukko auki, katsot mihin piuhaan tulee +12v ainoastaan startti asennossa -> seuraat johtoa ja korjaat vian tai vedät uuden startin heräte liittimeen ja hienosti pyörii tartti.. tosin voi se virtalukon pohjakin olla sökö
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • MiGeh
                    • Feb 2008
                    • 24
                    Mut jos se herätteen piuha on esim poikki tai hapettunu niin eihän siihenkään tuu sit tota 12v jännitettä? herätteen startin päästä ja virtalukolta pitäis siis mitata?
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4652
                      #25
                      Hmmm.. tokihan tämä voikin olla eri tuossa M10 vehkeessäsi, vilkaisepa tuolta FAQ-osiosta "E30 ETM (electronic troubleshooting manual)", niin löydät oikean piuhan, kytkennät ja reitityksen.
                      ... and many more
                      • MiGeh
                        • Feb 2008
                        • 24
                        #26
                        Nyt löyty oikeat piuhatkin, mutta se että millon virran pitäisi kulkea on vähän hakusessa. Silloin kun avain virtalukossa on siinä asennossa milloin auto on käynnissä mittari näyttää 0V ja kun avain on starttaus asennosssa mittari näytti 0,3V mutta virtojen ollessa normaalisti vain päällä näytti mittari täyttä 12V, Viittako tuo taas mihin?
                          #27
                          Herätepiuhaan tulee virta vain silloin kun avain on starttiasennossa, nuo muut mittaukset ei taaskaan täysin auenneet meikäläiselle...
                          • MiGeh
                            • Feb 2008
                            • 24
                            #28
                            heräte piuha saatu mitattua oikein ja näyttäisi toimivan oikein. Nyt alko taas viittaamaan maadotusvikaan. Virta avainta kääntäessä huollon ilmoittavat valot ((vihreä,keltanen ja punainen), jotka minulla palavat kokoajan vaikka avain ei olisi virtalukossa) alkoi välkkyä ja kuului pientä naksahdusta kun käänsi avainta virtalukossa. Toinen mikä tänään kävi oli että hälyt ei oikeen kunnolla tahdo mennä päälle, eikä myös siitä johtuen ovet mene lukkoon. Mistäköhän kannattaisi maapiuhoja alkaa katsomaan?
                            • MiGeh
                              • Feb 2008
                              • 24
                              #29
                              Nyt on kaikki piuhat pellin alta käyty läpi ja todettu, että kaikki toimii ja missään siellä päässä ei ole vikaa. Startti ja solenoidi myös kunnossa, toisella puolallakin koitettiin. Käynnistäessä huomattiin että puolalta tuleva johto virran jakajalle heittää kipinän virranjakajan kanteen. Sen vuoksi koitettiin eri puolilla, mutta sama jatkui. Autoon on jälkeenpäin asennettu keskuslukitus ja todennäköisesti vika voisi löytyä siitä, että se olisi lyönyt käynnistyksen eston päälle. Merkki on hälyille on Viper security system. Mistäköhän sen keskuslukituksen ohjausboksin vois löytää, et olisko hyviä veikkauksia minne se olis voitu sijoittaa? Keskuslukitus toimii kaukosäätimellä, mutta ei avaimella ovesta.
                              • peto2
                                • 8294
                                #30
                                niin pyöriikö se kone kun starttaa? jos ei niin ei sen kyllä mitään kipinääkään pitäs antaa?
