e30 Käynnistysongelma
    #31
    Laitas yhteenveto tämänhetkisestä tilanteesta. Toimiiko startti, missä vaiheessa tulee kipinä ja mistä johdosta, ilmeisesti puolalta jakajalle tuleva paksu johto ?
    • MiGeh
      • Feb 2008
      • 24
      #32
      Eli siis
      Startti on koitetettu että toimii mutta ei ole kertaakaan pyörinyt kun on ollut koneessa kiinni. Kaikki virrat tulee oikein startille.
      Virrat pistäessä päälle niin se kipinä tulee virranjakajan kanteen siitä piuhasta joka tulee puolalta. Eli käytännössä kun kipinä tulee jo siinä vaiheessa kun virrat on vain päällä niin käynnistys asennossa ei enää tapahdu mitään.
      Kipinä iskee aina virranjakajan kannen reunoihin.
      • MiGeh
        • Feb 2008
        • 24
        #33
        Niin osaiskos joku sanoa syytä tohon et miks iskee kipinää virranjakajan kanteen kun laittaa virrat on asentoon?
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4652
          #34
          Virranjakajan kansi pashana tjms? Puhdista kaikki huolella, onko tulpanjohdot / puolan piuha ehjä jne?
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
            #35
            Ei pitäisi antaa kipinää kun jakaja ei pyöri, sytkäboksi saa tiedon jotakin muuta kautta = sähköt sekaisin ?
            • MiGeh
              • Feb 2008
              • 24
              #36
              uudella puolalla ja puolan johdolla koitettu, ei ollut mitään vaikutusta. Miten tulpan johdot asiaan vaikuttaisi?
              • ive81
                • May 2008
                • 69
                • kotona
                #37
                laitappa kuvia näistä. startin johdot puolan yms.. kyll'ä nyt on joku pahasti pielessä jos noin iskee kipunaa
                • MiGeh
                  • Feb 2008
                  • 24
                  #38
                  No se on kyllä tässä kuukauden aika huomattu. Kaikista hauskin juttu on myös se että yhtäkkii ilmeni kun olin taas lähdössä ja auto ei seissy kun joku tunnin pihalla ennen tapahtunutta.
                  • TomiK
                    • 125
                    #39
                    Voipi olla että se solenoidi siinä startin kyljessä jumii. Vähän kun napauttelee jollain rautaputkella tms niin alkaa ehkä taas toimimaan.
                    • MiGeh
                      • Feb 2008
                      • 24
                      #40
                      Epäilen sillä upouusi startti ja solenoidi on, veikkaan jo kyllä itsekkin että vika liittyy siihen kun puolalta tulevasta johdosta tulee kipinä kun virrat laittaa on-asentoon.
                        #41
                        Listataan vielä kerran:
                        Pyörittääkö startti konetta ?
                        Tuleeko tulpalle kipinä kun kone pyörii startilla, jos pyörii ?
                        Ota ylim. hälyn piuhat irti systeemistä, tuleeko nyt kipinä ?
                        • jani73
                          • 4356
                          Ei kai sen nyt pitäisi estää starttia pyörimästä.
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #43
                            koitappa laittaa apukäynnistyskaapeli moottorin ja akun miinus navan välille ja starttaa.. mitä tapahtuu?
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Kape30
                              • May 2008
                              • 509
                              • Nokia
                              #44
                              Oletko nyt ihan varma ettei oo maa vikaa..?:think Laitappas käynnistys kaapeli akun miinukselta suoraan koneen kylkeen niin starttaako normaalisti avaimesta jos vika koneen maadotuksessa niin pitäis startin pyöriä.
                              Jos siis startti nyt ei pyöri, eikä siihen kyllä mikään virranjakaja tai tulpat vaikuta...
                              E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                              E39 520d Touring -00 Sienarot II
                              MB Sprinter
                              Lynx Rave Re 600 -15
                              Suzuki GSX-R1100 -95
                              • Kape30
                                • May 2008
                                • 509
                                • Nokia
                                #45
                                Nopeet syö hitaat.
                                MB Sprinter
