Noniin, elikkäs ongelma on se et bensanpaine on 7bar tyhjäkäynnillä ,mutta sitten kun sammuttaa niin tippuu siihen 3bar, mihinkä se on säädetty. Paluuputki otettu säätimeltä irti ja puhallettu tankkiin ja ilma meni sinne ilman mitään ongelmia. Kun laitettiin säätimeltä letku suoraan menemään tankkiin niin bensanpaine oli silloin se 3bar ja kyseessä ahdettu e30 m20b20 ,jossa on ahtopaineen mukaan säätyvä bensanpaineensäädin.
E30 320TIC liian korkea bensanpaine?
Nykyinen auto:
Oxfordgruen E39 535i -98
Kesälelut:
Aprilia RSV 1000 R Factory -05
Artic Cat Tigershark 1000 -98 talviteloilla.
entiset:
E34 527 TIC+ megasquirt+launch control+flat shift+vems laajakaista+egt
Diamantschwarz metallic E34 525tds sedan
Mauritiusblau E36 325 Sedan
Diamantschwarz metallic E30 320TiC+megasquirtTags: None
Originally posted by Cell View PostPaluuputki osittain tukossa.. Parilla ekalla starttaus kerralla pitää paineen ihan hyvin kurissa ,mutta sitten se nousee taas starttauksessa siihen 5.5bar ja paluuputki katsottu koneelta tankille eikä putket näytä olevan kasassa:think.
Nykyinen auto:
Kesälelut:
entiset:
Originally posted by Juusoo View PostNoniin, elikkäs ongelma on se et bensanpaine on 7bar tyhjäkäynnillä ,mutta sitten kun sammuttaa niin tippuu siihen 3bar, mihinkä se on säädetty. Paluuputki otettu säätimeltä irti ja puhallettu tankkiin ja ilma meni sinne ilman mitään ongelmia. Kun laitettiin säätimeltä letku suoraan menemään tankkiin niin bensanpaine oli silloin se 3bar ja kyseessä ahdettu e30 m20b20 ,jossa on ahtopaineen mukaan säätyvä bensanpaineensäädin.
mikä bensapumppu? tuotto?
minkä kokonen paluuputki tankkiin?
letkut väärinpäin säätimessä?%
OT:
Jos mega on käytössä niin kannattaa unohtaa tuo kertova bensanpaineensäädin, menee nimittäin moottorinohjaus sekaisin siitä.Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
Kokeiltu myös vakiosäätimellä ja täysin sama tulos
EDIT: kokeiltiin myös erillisellä putkella säätimeltä tankin täyttö putkeen ja silloin oli sopiva paine :thinkLast edited by Juusoo; 21-07-2008, 16:47.Nykyinen auto:
Kesälelut:
entiset:
Ei tässä kyllä oikein muuta kohta voi tehdä ,kun paluu puoli uusiksi:thinkNykyinen auto:
Kesälelut:
entiset:
Originally posted by Soiled View PostOT:
Jos mega on käytössä niin kannattaa unohtaa tuo kertova bensanpaineensäädin, menee nimittäin moottorinohjaus sekaisin siitä.B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
Alkaa usko kohta loppumaan tuohon ,kun ei vaan keksi ,mikä siinä on vikana:think Ei oikein muuta tule enään muuta mieleen ,kun ottaa tuo bensapaluu puolen putki irti ja vähän isompaa tilalle. Nyt ois kyl hyvä kun joku kellä on megasquirtti bemaris ja nimenomaan ahdetussa ,että minkälaisella putkella teillä bensanpaluupuoli? Et antais nyt edes jotain suuntaa et millaista hommata niin ja suuttimethan tuossa on 311cc.Nykyinen auto:
Kesälelut:
entiset:
Originally posted by Juusoo View Postettä minkälaisella putkella teillä bensanpaluupuoli? Et antais nyt edes jotain suuntaa et millaista hommata niin ja suuttimethan tuossa on 311cc.
siittähän se on kiinni että paljonko pumppu tuottaa , eli paljonko bensaa virtaa takaisin tankkiin , mutta 10 tai 12 millinen putki on yleensä riittävä paluupuolella.%
Nyt tultu siihen tulokseen että tankin sisällä on jotain ylimääräistä. Rakennan uuden paluu liitoksen tankin päälle ja tukin tuon vanhan.Nykyinen auto:
Kesälelut:
entiset:
