E30 oikea taka pyörä ja auto ei lähde käyntiin!?
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    Noniin nyt on putsattu tuosta tulpat jne, mutta ei lähe käymään startti sun muut pyörii hyvin ,muttakun ei edes lupaa millään tavalla käyntiin:think
    • JJT
      • 6694
      Bensapumppu ottanu tällistä ihteensä?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        Onkohan bemareissa niin kuin esim fordeissa,että jos tai kun menee katolleen,pumpusta tai jostain väliltä,en tiedä tarkemmin,pomppaa nappi ylös joka katkaisee virrat pumpulta? Viisaampi korjatkoon.
        Jos on niin tuo voipi olla syypäänä.
        • Lehtafi
          • Jan 2008
          • 151
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Originally posted by Lehtafi View Post
            Missähän pääkaupunki seudun lähettyvillä olisi purkaamoja josta saisi takatukivarren oikealle ,rummun ja vetoakselin?
            Kysäise vaikkapa täältä: http://www.sapoma.fi/
            e30:ssä ei tietääkseni ole mitään kolariantureita. Hidastuvuusanturi löytyy vain jos autossa on airbag, mutta tämäkään systeemi ei vaikuta moottorin toimintaan.
            • JJT
              • 6694
              Muistaakseni keskuslukon releessäkin olis joku, tiedä sitten vaikuttaako muuhun kuin lukkoihin.
              Myyn:
              • wooZer
                • 72
                • Lahti
                ainakin uusi jarrurumpu tuohon maksaa n.25e ja multa löytyis semmonen
                E39 525 -02
                • ionikone
                  • Sep 2008
                  • 33
                  Jaa toivottavasti vain noin olisi käynyt, täytyy nyt tutkia missä tässä autossa koko bensapumppu sijaitsee Niin vähän aikaa tämäkin auto minulla ollut:think Missähän pääkaupunki seudun lähettyvillä olisi purkaamoja josta saisi takatukivarren oikealle ,rummun ja vetoakselin?
                  Itsehän tein samat temput omalle e36 coupelle. Iteki kaipaan varmaan samoja osia, mutta vasemmalle
                  • Lehtafi
                    • Jan 2008
                    • 151
                    • Lehtafi
                      • Jan 2008
                      • 151
                      Joo eli käynnistymis vian syy ilmeisesti on bensapumppu:think Lueskelin korjaus opasta niin sen toiminnan voi kuulemma kokeilla niin, että laittaa virrat päälle niin sieltä pitäs tankista kuulua jtn ääniä pumpun toiminnasta Mutta eipä tuolta kuulu minkäänlaista ääntä myöskään bensaa ei koneelle asti tule joten pumppu se pettänyt on sitten. Kannattaako nuo tarvike pumput eli ajaako hyvin asiansa verrattuna originaaliin?
                      Auto on nyt muuten täyssi kunnosa
                      • Lehtafi
                        • Jan 2008
                        • 151
                        Eli mistä saisi edullisimmin bensapumpun tuohon? 316i -90.
                        Pitääkö tuohon pumppuun tulla virtaa vain kun starttaa vai myös silloin kun laittaa virrat starttaus asentoon. Otin tuosta myös ton pumpun irti niin siinä oli se pienonen sellanen "tatti" hieman liikkunut joten kyllä se varmasti se pumppu on rikki. Sit olis semmonen kysymys viellä, että mikä on se semmonen surina mikä tulee kone huoneesta kun lyö virrat päälle? Ihmetellyt sitä siitä lähtien kun tuon auton ostin
                        • JJT
                          • 6694
                          Taitaa surina tulla tyhjäkäyntimoottorista. Tai kiertovesipumpusta, jos sellainen löytyy.
                          Myyn:
                          • Lehtafi
                            • Jan 2008
                            • 151
                            Noniin nyt on hommattu uus pumppu, mutta ei se perkeleen paska siltikään käynnisty:think Ei edelleenkään edes lupaa mitään. Millanen ääni tuosta pumpusta pitäs kuuluu kun auton lyö tulille? Virtaa pumpulle kyllä tulee, nyt on yritety jo niin paljon käyntiin, että akku rupes hiipuun joten jätin sen lataukseen. Auttakee pitäs auto mahollisimman nopeesti saada takas kuntoon ettei paska vaunuilla tarvihe kulkee
                            • turboix
                              • 581
                              • p-laidun
                              Kasteleeko tulpat, lyökö kipinää?
                              BMW E46 330dA touring -00
                              BMW e30 325tbo -86
                              BMW e30 323ia cabriolet -83
                              BMW e30 318i touring -89
