E30 oikea taka pyörä ja auto ei lähde käyntiin!?
  • Kawa_m3
    • 143
    • Porvoo / Helsinki
    #31
    E46 330da:n älytön käynnistymisongelma.
    Sähläämistä, siis minun.
    Last edited by Kawa_m3; 15-09-2008, 10:18. Reason: Piti aloittaa uusi thread, pistin sen sitten tänne...
    • Lehtafi
      • Jan 2008
      • 151
      Auto toimii nyt vihdoinkin Uusi bensapaineen säädin tai noh käytetty se on, mutta toimii. Jonkun aikaa sai kyllä sahailla käyntiin ,mutta nyt toimii moitteetta Kiitoksia avusta kaikille, kyllä nää on hyviä nää foorumit kun auttavia ihmisiä löytyy
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #33
        Hienoa että toimii taas
        Kovin usein tulee tälläisiä ongelmia esille ja se polttoaineen paineen mittaaminen on melko helppo ja halpa konsti varmistaa pumpun ja paineensäätimen toiminta. T-haaralla vaan siitä polttoaineletkusta painemittarille ja täts it...
        • Lehtafi
          • Jan 2008
          • 151
            #35
            Takana haritusta reilusti, ei tarvi olla paljoakaan kun voi olla mielenkiint. ajettava ?
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #37
                Originally posted by Lehtafi View Post
                Eli mitä meinaat? Koko perä vinossa vai?
                Tohon haluaisin kanssa vastauksen, että kuuluuko noiden vetarien heilua? Kun toinen jonka asensin oikaelle puolelle ei heilu ollenkaan eli onkohan se sitten vääränlainen? Onko kaikissa e30 samanlaiset veto akselit?
                Isoperäisissä lyhyemmät ja paksummat, pikkuperäisissä ohuemmat ja pitemmät. Ei pitäis heilua Käytä nelipyöräsuuntauksessa niin näkee onko kulmat vituillaan renkaissa.
                • Kele
                  • Oct 2007
                  • 100
                  Takapyörien pitäis olla vähän näin /-\ silloin on aurausta ja ok. Sun tapauksessa pyörät ovat varmaankin näin \-\ kokonaisauraus on negatiivinen eli vähän harituksellaan. Uskoisin että sen oikean alatukivarren kiinnityskorvakkeet ovat antaneet periksi siinä tällissä ja vaikka olet tukivarren vaihtanutkin, niin napa jää silti liian sisään. Se myös selittäisi sen miksi vetoakselissa ei ole löysää, kun kerran toisella puolella, samanverran pitäisi molemmissa olla.
                  e90 318i 4d -06
                  e36 320 4d -91 Diamantschwarz
                  Ex. 2x e30 316
                  • Lehtafi
                    • Jan 2008
                    • 151
                      #40
                      Vie se auto nelipyöräsuuntaukseen.
                      • Lehtafi
                        • Jan 2008
                        • 151
                        Selvä juttu Viellä sen verran, että missä sen saisi pääkaupunki seudulla edullisimmin?
                        • Kele
                          • Oct 2007
                          • 100
                          Suuntauksesta vaan, että harvassa firmassa alkavat virityksiä tehdä, jos suuntaus ei onnistu normi säädöillä. E30:ssä ei pahemmin säätöjä ole takana.
                          RealOem tuntee jotkin epäkeskopuslat, mutta harvemmin niitä on näkynyt.
                          Se madallus lisää vaan aurausta. Tukivarren reikiä vaan soikeaksi vinkulla ja sitä kautta saa takapään säädön kohdalleen, kulkukulman saa sitten passattua etupäästä kohdalleen 4-pistesuuntauksessa.
                          e90 318i 4d -06
                          Ex. 2x e30 316
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #43
                            Jos se apurunko on antanut myöten, tai ne tukivarsien kiinnityskorvat niin ei ole säätämisestä apuja. Ja onhan ne apurungon kumit varmasti ehjät :think
                              #44
                              Käykö e30:ssä nimenomaan näin päin että takana auraus lisääntyy madalluksen yhteydessä ?
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #45
                                Tota, eikös se mene harituksen puolelle madaltuessa :think
