E30 oikea taka pyörä ja auto ei lähde käyntiin!?
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    Noniin nyt tarvittaisiin neuvoja ja paljon, että mikä ihme tuota vaivaa ei vaan lähe käymään!:think Bensapumppu uusittu, rele uusittu, sulake kunnossa. Virtaa tulee pumpulle ja se myös pumppaa ,bensa letku koneeseen ei ole tukossa. Mutta ei vaan lähde tulille ei edes lupaa millään tavalla. Kipinä on tosi hyvä. Mutta minkä takia bensa letkulle ei tule yhtään painetta? Se ei kovetu ollenkaan. Auttakee nyt ei osaa enään yhtään sanoo mikä tuossa autossa voi olla ettei vaan lähe käymään, kone pyörii hyvin kyllä ja ennen ihan moitteettomasti.
    • Kele
      • Oct 2007
      • 100
      Tyhmä kysymys, mutta pyöriikö pumppu oikein päin? Kyllä letkujen pitäis kovia olla jos siellä on 3bar painetta. Enkä usko että rysäyksessä olis paineensäädinkään mennyt rikki. Ja jako oli kohdallaan ja nokka-akseli pyörii startatessa?
      e90 318i 4d -06
      e36 320 4d -91 Diamantschwarz
      Ex. 2x e30 316
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        Hmm... Kyllä se ainakin ulos tankista bensaa työntää ,että eiköhän se sit oikein pyöri Huomasin muuten, että tuossa ei kastu tulpat ollenkaan. Koneelle siihen ruisku systeemin letkulle asti tulee ainakin bensaa:think Menee aika vaikeaksi tämä homma ei vaan ymmärrä miksei se sitten syötä bensaa kun tulpat on aina ihan kuivvat
        Edit: niin bensa letkut tosiaan on ihan löysät, pitääkö tuo systeemi ilmata jotenkin?
        • JJT
          • 6694
          Bensaputki rutussa jostain kohti?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Lehtafi
            • Jan 2008
            • 151
            Hmm pitää katsoa sekin kokonaan läpitse:think Bensaa kyllä pumppaa koneelle asti hyvin kun irrottaa sen letkun siitä ruisku systeemistä.
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              Nyt on tsekattu bensaputket, kaikki kunnossa koneelle asti ja sinne pumppu pumppaa bensat hyvin:think Mutta se bensa letku ei muutu ollenkaan hirveen kovaksi? Vai pitääkö sen muuttuukkaa????? Nyt rupee tosissaan olee keinot aika vähissä ei tosiaan osaa enään ymmärtää mikä ihme tota voi vaivata Tänäänkin kokeiltu hinaamalla käyntiin, mutta ei tuo sano mitään. Se on ihankuin joku käynnistyksen esto päällä kun ei lupaa,hyviä vinkkejä kaivataan mitä viellä vois tsekkailla
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Suuttimien virtajohdot tarkistettu? Ihan kuin suuttimet ei aukeais ollenkaan... Helppo testaa jos saat kaasuläpältä esim starttipilottia suihkautettua, jos lupaa, niin silloin suutimet ei vaan aukee...
                • Lehtafi
                  • Jan 2008
                  • 151
                  Joo eli laitoin motor starteria kaasuläppään niin heti lupas ja muutaman kerran auto hörähteli. Mielestäni kaikki johdot jotka tonne menee niin ihan ehjiltä näyttää:think Mitäs tässä nyt sit pitäs tehä jos suuttimet ei aukee? Putsausta? Tulpat ei kastu ollenkaan nyt. Jelp
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Jos se paineensäädin kuitenkin on sökö :think
                    Mittaappas se polttoainepaine kuitenkin enneku jatkat...
                    • Lehtafi
                      • Jan 2008
                      • 151
                      Anteeksi amatöörisyyteni, mutta missä se paineensäätäjä sijaitsee motissa:think
                      Ja kuinka se olisi helpoin mitata paine??
                      • Kape30
                        • May 2008
                        • 509
                        • Nokia
                        #26
                        Tai ei muuten vaan saa bensaa...:think
                        Itse myös veikkaisin bensan paineen säädintä... Tuskin se suuttimista kiinni on, jos bensaletkut on pehmeet...:think Säädin sijaitsee siinä
                        suutin putken tulipellin puoleisessa päässä sellanen pyöreä mötikkä, josta lähtee letku paluukierrolle...
                        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                        E39 520d Touring -00 Sienarot II
                        MB Sprinter
                        Lynx Rave Re 600 -15
                        Suzuki GSX-R1100 -95
                        • ZoMbiE
                          • 2583
                          • Lohja, Virkkala
                          #27
                          Ei kun siksi suuttimia veikkasin, kun ei kerran kasta edes tulppia, vaikka tukille asti tulee bensaa. Toki se paine on hyvä tarkistaa, mutta bensavehkeissä kyllä suuttimen pitäisi aueta ilman painettakin...
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #28
                            Toki se suutin voi auetakin mutta jos se paine on liki olematon niin eihän se soppa suihkua sinne imurööriin.
                            Selvetävänä esimerkkinä: vesiletkussa on neulalla pistetty reikä muttei siitä ihmeemmin suihkua vettä vaikka hana on auki, mutta kun pistät peukalon sinne letkun päähän tulpaksi niin johan alkaa siitä pikkuruisesta reijästä suihkuta vettä oikein mukavasti.
                            Kokeile puristaa pihdeillä (älä riko) sitä paluuletkua kasaan ja kaveri starttaamaan samalla, jos hörähtää niin paineensäädin on sökö.
                            • penariko
                              • 82
                              • rovaniemi
                              #29
                              ei kai se tällistä pensanpiaineen säädin ole menny eikä suihkut joku sielä polttoaineputkistossa mättääja pumpun ei pitäis pumpata ennen kuin starttaa. mut kokeileppa suoraa virtaa pumpulle ja odota et bensanpaineen säädin rupeaa tohisemaan jos ei ala niin putki läjässä jostakin tai bensat tulee kartanolle eli reikä/poikki.:think
                              be my woman
                              • Lehtafi
                                • Jan 2008
                                • 151
                                Kokeilin nyt litistää tuon paluu letkun ja starttailla, mutta eipä ees luvannut millään tavalla:think Eikä tullut painetta pa letkuille. Mistään tuo ei vuoda bensaa ulos eikä mikään letku pohjasta sun muualta ole lytyssä Ainakaan viellä löytänyt vuotoa tai mtn. Kyllä tää on kumma juttu ?
