Autossa oli bensapumppu rikki. Vaihdoin pumpun, mutta ongelma jatkuu edelleen. Eli pumppu pitää surinaa kun starttaa, muttei pumppaa bensaa.. Onko pumppu asennettu väärin vai missä voisi olla vika??
e30 320i bensapumppu
Polttoainesuodatin kannattaa katsoa ettei ole tukossa, sijaitsee tankin etupuolella. Ja tankissa täytyy tietty bensaa olla
Ei johdu pa-suodattimesta, koska bensaa ei tule edes tankista tulevasta metallisesta putkesta.. Eli ei johdu letkuista/suodattimestaOriginally posted by Rutku View PostPolttoainesuodatin kannattaa katsoa ettei ole tukossa, sijaitsee tankin etupuolella. Ja tankissa täytyy tietty bensaa olla
piuhat oikeinpäin?
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Pumppaako bensapumppu jos bensapumpun releen kannasta kytketään langanpätkällä navat 30 ja 87 yhteen virtojen ollessa päällä?Originally posted by andu View PostAutossa oli bensapumppu rikki. Vaihdoin pumpun, mutta ongelma jatkuu edelleen. Eli pumppu pitää surinaa kun starttaa, muttei pumppaa bensaa.. Onko pumppu asennettu väärin vai missä voisi olla vika??
Jos kyllä, niin vika on ko. releessä => vaihtoon.
Piuhat ja letkut on oikein.
Tosta releestä ei ole tietoa. Missä rele sijaitsee??Originally posted by SledgeHammer82 View PostPumppaako bensapumppu jos bensapumpun releen kannasta kytketään langanpätkällä navat 30 ja 87 yhteen virtojen ollessa päällä?
Tuossa ylempänä vastaus jo tulikin.Originally posted by andu View PostTosta releestä ei ole tietoa. Missä rele sijaitsee??
Jos edes uudella releellä/hyppylangalla ei pumppu herää henkiin, saatta vika olla myös kyrvähtäneessä Motronicissa sikäli kun autossasi sellainen löytyy. Onko auto 9/87 uudempi muovipuskurimalli Motronicilla (virranjakaja nokka-akselin päässä)?
Toivotaan, että vika löytyy releestä...
EDIT: Ei kun hetkinen, eikös e30:ssä bensapumpun rele ole vasemmassa lokasuojassa kiinni mustan muovikannen alla ja puola on taas oikealla puolella?!Last edited by SledgeHammer82; 11-10-2008, 11:17.
Hyppylanka ohittaa ruiskun täysin, eli jos ei pyöri hypytettynä niin vika ei ole boksissa.Originally posted by SledgeHammer82 View Postreleellä/hyppylangalla ei pumppu herää henkiin, saatta vika olla myös kyrvähtäneessä Motronicissa
Olettaen, että hypytetään yhteen punainen ja vihreävioletti johto releen kannalta.Olli.
Pikkuveljen auto ei käyntiin kirveelläkään,paineensäätimelle asti ei näyttänyt edes tulevan bensa. Pitää huomenna koittaa ensin varaosa (samanlaisesta) autosta releet ja/tai sitten hypyttää. Sen jälkeen käydä sitten pumpun kimppuun.
Eikös bensapumpunrele ole juurikin siinä missä on 3 relettä vierekkäin,mustassa telineessä? Mikä niistä on se oikea? Moottorina siis m20 ja korimalli e30.
Saanut painiskella jo tuon auton kanssa kovasti,auto kerinny olla kk päivät,uusia osia laitettu jo monen sadan euron edestä ja tietenki myyjä kehui erittäin hyväksi.
Miten tutkittu että paineensäätimelle ei tule bensaa ? Bensa lähtee säätimeltä takaisin tankkiin ja tulee suodattimelta suutintukkiin.Originally posted by Lötkö View PostPikkuveljen auto ei käyntiin kirveelläkään,paineensäätimelle asti ei näyttänyt edes tulevan bensa. Pitää huomenna koittaa ensin varaosa (samanlaisesta) autosta releet ja/tai sitten hypyttää. Sen jälkeen käydä sitten pumpun kimppuun.
Ai jaa. Molemmat letkut oli startatessa irti,suutintukille menevä ja säätimelle menevä. Kummastakaan letkusta ei tullut mitään. Kirjotin vähän hassusti tuon aijemman postauksen.Originally posted by jr66 View PostMiten tutkittu että paineensäätimelle ei tule bensaa ? Bensa lähtee säätimeltä takaisin tankkiin ja tulee suodattimelta suutintukkiin.
Äsken kokeilin toisella releellä mutta vika ei kyllä siinä ole kun se ainakin normaalisti naksahtaa,pumpulta päin ei kuulu minkäänlaista surahdusta.Last edited by Lötkö; 29-10-2008, 13:43.
Joo auto saa kyllä bensaa,ainakin suutintukille asti,ilmeisesti vika ei ollutkaan bensan saannissa,releet toimii ja pumppu työntää bensaa normaalisti.
Tähän asti autoon vaihdettu tulpat,bensan suodin,kaasuläppätunnistin,kampitunnistin ja virranjakajan pyöriä. Kipinä tulee,on testattu.
Käynistäessä kuulostaa että yrittää muutamalla pytyllä lähteä käymään,ei kuitenkaan lähde käyntiin asti. Osa moottorin johdoista on käyty jo läpi ja liittimet puhdistettu.
Millälailla toimii ajonesto näissä m20 myllyissä? Onko kaikissa edes ajonestoa?Last edited by Lötkö; 30-10-2008, 21:22.
