Uskomattoman huonot lähivalot e30
  • qwerty 320 e30
    • Jun 2008
    • 11
    Eli on tietääkseni aivan tyyppivika että e30:n lähivalot ovat huonot mutta omassani alkavat kyllä lähennellä olematonta. Hyviä/kalliita polttimoita on kokeiltu, mutta vaikutus oli aika mitätön. Outoa kyllä, pitkät puolestaan ovat todella hyvät.
    Onko siis muilla kokemusta samasta ongelmasta ja miten olette ratkaisseet?
    Kestävätkö umpiot/piuhat tehokkaampia hehkuja vai pitäisikö joka tapauksessa hankkia uudet umpiot? Tietysti yksi vaihtoehto olisi laittaa sumuvalot joita sitten pitäisi päällä aina hämärällä/pimeällä mutta mitäs sanoo ystävämme poliisi tai katsastusmies tähän? Lisäksi olisi vähän hankalaa kun autossa ei sumuvaloja normaalisti ole..
    Olisi nimittäin ihan mukava pysyä maantieajossa tiellä kun toisen auton vastaantullessa vaihtaa lyhyille. Nytkin pitää olla jo tarkkana ja varsinkin jos ja kun sataa vettä samalla...
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    E34:ssa on ihan sama juttu. Pitää olla tosi pimeetä että huomaa edes että valot on päällä. Lisää tehoa kyllä jollain keinolla ois hyvä saada.
    E61 525xda -08
    • jyrbba69
      • Feb 2008
      • 2394
      • Kouvola
      Xenonit + hiot umpiot?
      2015 AMG GTS
      www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
      [email protected]
      • grandpa-look
        • Sep 2006
        • 531
        • Vaasa/Seinäjoki
        Mikä on umpioiden kunto? Jos heijastinpinnat ovat tummuneet/hilseilleet niin umpiot suosiolla vaihtoon. Jännitteitä kannattaisi mittailla yleismittarilla, ja katsoa paljonko häviötä on piuhoissa akulta polttimoille. Vanhoissa autoissa nuo liittimet ja piuhat kun tuppaavat hapettumaan ja se kasvattaa häviötä (voltteja jää matkalle) ja se syö valotehon suoraan. Paras vaihtoehto olisi laittaa piuhat ja liitännät uusiksi ja tehdä vaikka releohjaus. Spinneri-lehden numerossa 2/2008 oli todella hyvä juttu releohjauksen tekemisestä, ostoslistoineen ja kytkentäkaavioineen..
        Nyt: E39 530d 2002 m-sport
        ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
        • Kiimaremmi
          Hullu Kissamies
          • 6943
          • Rovaniemi
          Itellä sama ongelma ja ratkaisin homman tilaamalla saksasta ebay.de kautta kristal glas optiikat. Hinnaks tuli 160euroa postikuluineen ja toimitusaika 6 päivää. Niillä näkee ihan pirun hyvin ja ulkonäköki parani Suomessa motonetin kautta saat vakioumpiot samaan hintaan ja vielä postikulut päälle.
          Laitan vielä linkin tilaukseen jos nyt vaan löydän
          e30 325i Cabrio -88 Ibi Love
          Volkswagen Golf IV 1,9 Tdi -04
          • mulletti
            • 2587
            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
            Itselläni oli joskus E30 missä oli sisemmät eli kaukovalot nakattu juurikkaaseen ja vaihdettu ajovaloumpiot joihinkin yleismallin pyöreisiin joissa oli H4-polttimo. Eikä pitäisi olla mikään kallis inverssio...
            E28 - E30
            HUNAJATA HUNAJATA
            • BME316
              • 445
              Itse ostin motonetistä uudet DEPO lähivaloumpiot eikä noillakaan nyt mahdottoman hyvä valaistus tule, mutta paljon parempi kuin vanhoilla hiekkapuhalletuilla umpioilla. Suosittelisin uudet lähivaloumpiot joihin xenonit niin eiköhän ala näkemään
              • Piikkinen
                • Jul 2008
                • 1549
                Itsehän ostin motonetistä jotku made in pingpong H1 "xenon" polttimot.
                Nyt näkee paremmin. Ja niillä näkee paremmin ku esimerkiksi osramin kalliimmilla nightbreikkereillä.
                Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
                ALV 0% connection
                BMW E91 330xd
                BMW F31 318dA
                BMW E61 525dA LCI
                BMW E36 318is coupe
                BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
                BMW E30 316
                BMW E34 520
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  Suurin tyyppivika tässä asiassa on se ettei kukaan ole vaihtanut uusia umpioita 20v vanhojen tilalle.
                  Kun umpiot on uudet, valotehoa löytyy niin tavallisesta kuin DE valosta.
                  DE valon kohdalla pitää vain ulkoumpiota (Hella) vaihtaessa muistaa pyyhkiä lissiosa puhtaaksi sinne 20v aikana kertyneestä liasta ja pölystä.. Ei paljoa uusi lasi auta jos linssi on ihan harmaa pölystä.. juuri tämän takia DE valoa pidetään monesti paskempana kuin ns. vanhanmallista umpiota. DE valossa "valokimppu" heijastetaan pienemmän aukon kautta ja on siten alttiimpi lian aiheuttamalle himmenemiselle.
                  Kootessa linssi/umpio pakettia pitää myös muistaa, ettei vaihda valoja vahingossa vääränpuolen liikenteelle. Sitten ei kyllä näe mitään.
                  ps. uudet ulkoumpiot/lasit maksaa Hellana n. 60e/kpl. ja Pitkät n. 35e/kpl.(Hellat)
                  Aprilia RSV4
                  • duuk
                    • 10519
                    • Saaressa
                    [ATTACH]61513[/ATTACH]
                    Noi on orggiksiin verrattuna ainakin susirumat.
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • 525 TD
                      • 281
                      • IISALMI
                      mikäli E30/E32/E34 lähivaloumpio on hellan valmistama , suurin syyllinen heikkoon valotehoon on muovista valmistettu heijastin (nro 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&fg=05&hl=40 ) josta ajan mittaan pinnoite karisee pois , kuten jannmann mainitsikin
                      boschin valmistama vastaava osa on metallia eikä vastaavaa ongelmaa ole
                      putsatessa heijastinta sitä ei kannata "pyyhkiä" millään koska heijastinpinta erittäin todennäköisesti vioittuu lisää
                      en suosittele xenon-valoja , vaikka niillä valoteho kasvaakin , koska todennäköisesti mahdollisessa ratsiassa/viimeistään katsastuksessa niistä tulee poistokehotus
                        • 14552
                        Niinhän se on, laittomat ovat. Itselläni vaan on ollut käytössä xenonit kohta kolme vuotta, eikä poliiseja oo nuo kiinnostanu. Katsastuksen ajaksi ne nyppää 5minuutissa irti, joten sekään eikai ole ongelma.
                        Ei sentään niin rumat, ku ne angel-eyes paskat.
                        Depon valmistamat umpiot on ihan ok kamaa. Ovat alkup. tyyliset ja maksaa suomessa sen 160e.
                        • duuk
                          • 10519
                          • Saaressa
                          No juu ne on kyllä vielä rumemmat
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Kyllä näin asia on sekä E30, E32 että E34. Uusilla Hellan alkuperäis umpioilla+heijastimilla +korjatulla johdotukselle näkee ihan hyvin. Johdotus kun pyrkii myös murtumaan lampun liitännän läheltä, jolloin virta saattaa pahimmillaan kulkea vain yhdellä säikeellä...
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              Jep Omassakin oli jäljellä polttimon vieressä enää musta palanut läntti, valotehon voikin sitten arvata. Ebaysta orggis-hellat uutena, tais olla 120e yhteensä, siis sisältäen sen koko paketin jossa on pitkät, lyhkäset jne. NYT NÄKEE!
                              Tosin johdot on yhdellä säikeellä tällä hetkellä. Sattuisko WSE1:llä olemaan noita liittimien "sisuskaluja" hyllyssä vai pitääkö arpoa merkkiliikkeessä asiaa?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
