E30 takakelkan irrotus
  • 525iiäxä
    • 1876
    • Lappeenranta, Finland
    Searchi ei (taaskaan) toimi, juttua varmaan löytyisi.
    Eli, takakelkka perineen olis tarkoitus tiputtaa alas. Onko siinä mitään kummallista? Kelkan pultit irti, perä irti kannakkeesta, iskarit irti alapäästä, jarrukamat irti, pakoputki edestä pois, vetoakselit perästä irti ja kardaani perästä irti. Oliskos se siinä?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Tzeimi
    • Nov 2004
    • 2069
    • Banshee - Jyväskylä
    Siinäpä se, nopeusmittarin liitin irti (ja absin anturi jos on) - noin äkkiä ajateltuna.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      Kannattaa tarkistaa että ei oo yhdysputkea tankissa siinä "tankkien" välissä.
      Ei kait tossa muuta huomioitavaa ole..
      kaveri on ihan hyvä olla hommassa
      E30 24V 5D "Vakio"
      Originally posted by ///Make
      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • 16577
        Juuh, vetareita ei tosin tarvi irrottaa kun tukivarret tulee kuitenkin mukana...
        • 525iiäxä
          • 1876
          Totta
          Nostin jo perän pukkien päälle jä vähän ryömin alla zoomailemassa. Vakaaja siellä on myös irroitettavana. Eihän se kokonaisuudessaan niin pahalta hommalta näytäkään kuin ehkä ensi silmäyksellä voisi kuvitella.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            Totta
            Vanhemmissa malleissa vaan on toi tankkien yhdysputki.
            Käkkärivaijerit,jarruputket,pois tieltä
            Sitten kun tiputtaa tota akselia niin poikkipalkkia laskiessa kannattaa varoa ettei puslien yläpäät katkea korin sisään 1cm pätkä on siitä puslasta korin "sisällä" olettaen että siellä on vielä orkkis kumipuslat paikallaan.
            Vakaaja irti siitä koiranluun "poikittaispultista" ei sieltä kynkän alapuolelta ettet vahingossa kiertämällä katkase sitä tankoa, se kun on alumiinia.
            Viimeviikolla itellä oli taka-akseli lattialla kun vaihoin noita päätypuslia
            Tangot poikki,ja puslien pätkät korin sisässä jumissa
            E30 24V 5D "Vakio"
            • Rocla
              • 7692
              Porallahan ja taltallahan ne sieltä kaivaa, mutta hidasta on.
              Olli.
              • Tzeimi
                • Nov 2004
                • 2069
                Äkkiäkös sitä ottaa tankinkin pois ja laittaa ne jarruputketkin uusiksi
                Näin ne hommat lähtee heti lapasesta... Itellä vaan kävi yhden vessan taka-akselijumpan kanssa että viikon päästä tehtiin sitten ne jarruputket Aika vee paikassa se tee
                • Jigsaw
                  • Oct 2007
                  • 420
                  • Haapajärvi
                  itse otin pillit käteen ja 500l suuttimen ja annoin lämpöä ja hellyyttä niin tippuivat käsille kun ensin otti sulaneen kumin sieltä pois.
                  E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
                  • 525iiäxä
                    • 1876
                    Nonii, homma etenee hissukseen. Tavaraa on purettu pois edestä yhtä sun toista. Ihan en päässyt käsitykseen, miten ton kardaanin kanssa kantsis tehdä? Saako sen peräosan irti tukilaakerin takaa niistä booreista vai mikä olis paras tapa. :think
                    Ainoat toistaiseksi jumittavat pultit ovat ison puslan tukipeltikäikäleen kuusiokolot helmassa apukuskin puolella. Parempi avain vain niin eiköhän nekin irtoa.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • LiLHezz
                      • Mar 2005
                      • 647
                      • Pilpala / Riihimäki
                      Ite otin ainaki kardaanin perästä vaan irti.. siin on se "liuku" ni se menee pikkasen eteenpäin, pois apurungon tieltä.
                      Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                      E30 325iXA Touring
                      Lizzy - '82
                      Jättiprojekti
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        Lyöt siihen ylikokosen torx hylsyn ja väännät jos ei kuusiokololla lähe.. sitten jos ei auta tuokaan niin rälläkällä vaan kylmästi poikki
                        Ensin kannattaa antaa vähän moukkua noille pulteille
                        Ite katkasin kuusiokolot ja rälläköin kierreosan pois ja uudet M8 läpipultit kasatessa.
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          Jos päätät "katkaista" kardaanin siitä boori kohdasta, merkitse hyvin, että saat liitettyä sen kasaan samoille booreille. Muuten menee kardaanin tasapainoitus pieleen.
                          Ja jos on tarkoitus ottaa vetoakselit pois, niin kannattaa ampua ne mutterit auki vielä kun auto on pyörillään ja kardaani kiinni.
                          Aprilia RSV4
                          • 525iiäxä
                            • 1876
                            Liittyykö tähän joku jekku? Tänään oli taas pitkästä aikaa mahis touhuta auton alla ja nyt on enää kardaanista kiinni. Pultit on peräpäästä irti, mutta en saa kankea liukumaan eteenpäin yhtään. Kiersin sen kaulusmutterinkin ihan irralleen, mutta ei hievahdakaan. Joku kumimainen muhvi sen mutterin alla on, sekö siinä kanittaa. Ei kehtais millään ryhtyä irrottamaan koko kankea.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Haukkis
                              • 1366
                              • Valkeala
                              Itse irrotin tänään omasta taka-apurungon kaikkineen. Ei mahtunut tulemaan pelkällä kardaanin ja perän välisten pulttien irroituksella, otin pakoputken lämpösuojan irti ja tukilaakerin pultit irti niin sitten kääntyi kardaani sen verran alaspäin, että sai poikkipalkin laskettua tarpeeksi alas jotta mahtuu vetämään taaksepäin ja pois.
                              Eipä tuo mikään paha homma ollut kun teki, on vaan pelännyt hirveetä työmäärää niin ei ole tullut aikasemmin tehtyä
                              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
