E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Harri G
    Maksimi vai minimi
    Mitä pienempi sitä ulommas tulee. Joku 7x17 vanne pyörii varmaan niinkin sisällä kuin 30-35 ET. Eri asia sitten miten fiksulta se näyttää. Itsellä nyt on 9x16 ET15 215/40 joka nurkassa ilman speissereitä (pikkutolpat). Ei hankaa sisälle eikä kaareen. Lähelle ET nollaa mentäessä täytyy ruveta kaarien kantteja rullailemaan. Mutta tuo sinun kysymys on vähän turha mikäli ei ole vanteen kokoa, aika erilainen sopivuus jollain 5,5x14 peltivanteella vrt vaikka 10x16 läskivanne.
    Sitten muutama perustavanlaatuinen topik aiheesta:
    Kuinka leveet klemmit saa laitettu kyseiseen malliin ilman pullistuksia.....?
  • Blizzard030
    Mikähän on maksimi vanteen ET perus E30 bemussa?
    Tahtoisin tietää paljonko on maksimissaan tuo ET vanteissa mitkä voi laittaa alle? Oisi kiva tietää kun en mitään juurikaan vanne/rengas jutuista pitkältikään tiedä.
  • ChilileipÄ
    Tuli noita vanteita soviteltua ja kateltua vähän klik
    Sitten kun saa alustan vaihdettua ni pääsee mallailee spacereita taakse.. Eteen jäi tolpan ja renkaan väliin jotai ehkä joku 2-4mm? mut mahtuu pyörii ei viittis sinne laittaa enää spaceria ettei tarvii kaaria pahemmin mankeloida.. Takakaaria voi sitte moukaroida vaikka kumivasaralla ne pitää kuitenkin tehdä uusiks syksyllä..
    Ai nii ja vanteet on Rondell 57 16x9 ET15 ja rengas 205/45r16
  • pazq
    E30 eibach -60mm madalluksella taakse menee kaaria venyttämällä 10" vanne 265/50/15 ET+3 aika niukin naukin. Viime kesän ajelin noin ja sentti jäi renkaan ja kaaren väliin tilaa. Tolpan ja renkaan välissä 6mm. Raapii kyllä kiinni tolla letkualustalla (vakio iskarit) mutta ei jäykemmällä (tarpeeksi jäykällä)
  • ChilileipÄ
    mahtuu tolpan puolesta mutta jos on jäähdytetyt levyt niin vanteen mallista riippuen voi ottaa satulaankin
    Originally posted by e30Jake View Post
    Mulla muistaakseni oli Keskinit juurikin noilla spekseillä ja tais ottaa edessä vähän tolppiin kiinni. Joku pikkulätkä riittää väliin.
    Tulikin tänään kokeiltua vannetta autoon ja ei näyttäny ottavan mihinkään kiinni tolpan ja vanteen väliin ei kyllä ihan hirveesti tilaa jääny mutta eikös se niin mee että "millikin riittää"
    Tommonen vanne ei ainakaan tohon jarrusatulaan nappaa ihan ensimmäisenä kiinni
  • Pa1n
    ekaks voitas kattoo muutama kuva tosta sun autosta niin sitten voidaan miettiä niitä limppuja
    eteen 3-10mm taakse kaarien muokkauksesta riippuen 0-15
    optiikan puolesta paras olisi eteen 5 ja taakse 10
    Tuosta taida paljoa mitään saada irti. Vähintäänki kaarien mankelointi olisi luvassa jos ei sitten reilummin rueta pullistamaan. Mutta jos isoilla tolpilla mahtuvat elämään tuolla niin sitten ei suurempia ongelmia taida ollakkaan.
  • e30Jake
    Originally posted by ChilileipÄ View Post
    Pikane kysymys: mahtukos pikkutolppasessa pyörii 16x9 ET15 ettei ota tolppaan?
  • Tonton
  • ChilileipÄ
  • Tonton
    Originally posted by Pa1n View Post
    Mahtuisikohan E30 325i pyörimään miten joka nurkalla 16x9 vanteet 15ET:llä ja millaistahan limppua väliin pitäisi laittaa? Rengastus tulisi näillänäkymin 205/40 tai 205/45. :think
  • Pa1n
  • Ceppo
    Edit: Vanheni.
    Kyselläänpäs täällä kun en nopeasti ainakaan vastausta löytänyt.
    Eli mahtuuko e30 alle vanteet joiden speksit on 8x16 ET30?
    Kyseiset vanteet on siis kolmiosaiset niin mietin vaan että joutuisko sisäkehiäkin vaihtelemaan... :think
    Laitat 15mm spacerit niin istuu hyvin. Voi olla sopivuus ongelmia sisäkantin puolelta ilman niitä.
  • e30Jake
  • [Raver]
    Mitänyt tätä threadia oon lueskellu niin ei pitäisi kovin paljoa mennä metsään seuraavalla setillä?
    E30 318iS 60/40 linttasarja
    Joka nurkkaan 8x17 et17, gummit 215/40 vaiko 205/40? :think
