E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Senu
    Mulla -83 cabriossa takajousista ei tietoa, mutta eteen laitoin juuri -40mm jouset, vanteet Artecin Remotec:
    Taka 9x16 ET10 205/45 -kumeilla. Erittäin jyrkissä käännöksissä raapasee hieman pokkaukseen, tarkoitus mankeloida hieman kaarta
    Etu 7,5x16 ET30 205/40 -kumeilla. Näyttää tyhmältä kun jää sisään ja halkaisija liian pieni, tilalle tulee 195/45 -kumit ja 15mm spacerit.
  • eeeddu
    Originally posted by eeeddu View Post
    Minkä kokoset renkaat olis sopivat levitettyihin peltivanteisiin 8x15" ET 24, 9x15" ET 12
    Taakse ajattelin 215/45 ja eteen 195 mut pitäiskö se olla /45 vai /50 ?
  • duuk
    Originally posted by bimmertouring View Post
    itsellä olis tämmönen idea :
    BMW E30 Touring
    Lenso BSX 16 " 9 " leveät. kaikkien vanteiden ET 20
    eli eteen : 215 / 45 / 16
    taakse : 225 / 45 / 16
    kuulostaako hyvältä ?
    entäs jos haluis laittaa spacerit niin minkä levyset olis hyvät ?
    Laittaisin vaikka toyon 225/40/16" (toyo on kapea) ympäri auton..
    Eteen 10mm limppu taakse ulkonäkösyistä 10-15mm..
  • bimmertouring
    BMW E30 Touring
  • eeeddu
  • duuk
    Originally posted by HeimoHuima View Post
    Ois aikomuksena tilata Keskin KT1 vanteet MDComprexilta, eteen 7,5 x 16 et20 205/45 kumilla ja taakse 9 x 16 et15 225/45 kumilla. Liekkö sopii rullaamaan ilman enempiä virityksiä -92 touringin alla?
    Tilaa sieltä ennemmin 9X16 et 15 eteenkin.
  • ChilileipÄ
    Originally posted by MAKELA View Post
    Mahtaiskohan isotolppaseen e30 saada sopimaan vanteita spekseillä ;
    15x9 et0.
    .. Ilman kaarien rusakointia, ja että näyttäs jotenki fiksuilta. Mietin vaan että jos kaikissa on et0, niin eikös edessä tule enemmän ulos kuin takaata, joka on taas tyhmännäköistä, ja taakse pitäisi laittaa spaceri väliin ja koko homma lähtee käsistä..?
    Mietin vain noita yhtiä Rota bm8 jotka ovat myynnissä, vois olla aika erikoinen näky e30 alla..
    Ja mitkähän renkaat tollasiin pitäis laittaa? Joku älytön veny, 195/45, 195/50, 205/45..?
    Tuosta kun rupeet kattelee ni saat jotain käsitystä. 9" levee vanne ilman mitää spaceria ET15 noissa Rotan vanteissa kun leveys sama ni sehän tulee vaan 15mm ulommas jos on ET0.
    Kyllähän noi vähän tonne taakse lättyä väliin kaipaa että hyvältä näyttää.. Varmaan tommosen ET0 vanteen laittaminen ei oo mahdotonta mutta eessä ei välttämättä saa näyttämään järkevältä?? :think
  • MAKELA
    15x9 et0.
    Taakse 225/40 ennemmin. Tai sitten yleisesti suosittu 215/40 joka tosin on laiton normien mukaan.
    Pitäs sopia suht hyvin, takana korkeintaan joutuu kevyesti kaareen koskemaan.
  • HeimoHuima
    Keskin KT1 16"
    Originally posted by ///saMi View Post
    Kuinkahan sattuis 7,5x17" vanne ET15:lla e30:in alle? Kaarien levittely ei ongelma, mutta tuleekohan tarviimaan spacereita?
    Sopinee ilman mitään spacereita. Edit: Ainakin 16" muuten samoin speksein sopii.
  • ///saMi
  • janne30
    Originally posted by Mörökölli View Post
    Jos ne 8,5 Brockit on ne ns. lipalliset mallit niin ainakin isokoneisessa pitää laittaa pieni spaceri väliin tai ottaa satulaan kiinni. Rohkeimmat antaa satulalle puukkoa niin ei tsrvi spaceria. Tätä ei voi kuitenkaan suositella.
    Ja tämä on se perinteinen mistä varmaan on kysekin.
    Jos eteen pitää lättyä laittaa niin melko varmasti tulee ongelmia kaaren kanssa tuolla madalluksella ja renkaalla. Sulla on siinä melko kysytty, vaikeasti saatavilla oleva(ainakin suomessa) ja arvokas rengaskoko. Luulisi pääsevän helposti eroon. Laita kaksi myyntiin ja osta 195/40 eteen, niin ainakin helpottuu hieman. Toki kannattaa ensin kokeilla alle noilla spekseillä.
    Kyllä, lipallinen versio ilmanmuuta Pitää kaaren kantit rullailla ja kokeilla jos menis toi 225/35. Autossa on pikkutolpat joten ei varmaan lättyjä tartte väliin. Täytyy pääsiäisen jälkeen katella miten ne istuu, jos ei istu nii sitten 195/40 tai 205/40.
    Kiitos asiantuntemuksesta Mörökölli ja Harri
  • Mörökölli
    Tuossa siis se ero mitä tarkoitan, B1:stä on saanut myös tuollaisena ns. ei lipallisena "etuvanteena" mutta ne on aika harvinaisia. Ja saattoi olla että niissä oli ET ja leveyskin hieman poikkeavat.
    10tuumasessa on sitten vielä enemmän huulta, mutta ei sekoiteta sitä tähän sen enempää.
  • janne30
    Originally posted by Harri G View Post
    Loksujen kanssa tuossa tuskin tulee ongelmaa. Jos et ole renkaita hankkinut, niin veikkaan että 215/40 saat halvemmalla ja tuo koko näyttää ihan hyvälle.
    Ostin juuri yhdeltä foorumilaiselta kyseiset vanteet ja niissä on päällä uudenkarheat falkenin renkaat 225/35/17... ei oo kauheasti venytetty siis. Toivottavasti ei ota kaareen kiinni Eteen tulossa -75mm madallus.
    Täytyy sovitella kun etuiskarit saapuvat
