Originally posted by bemu2000
E30 Vanne- ja rengasfit -topic
Vai että päin persettä, sultako pitää kysyä että mitkä renkaat saa alle pistää? Eipä vain mulla ottanut tolppiin.
Saat kai laittaa alle vaikka traktorin renkaat, mutta tosi asiat on aina tosi asioita... Jos sun vanne on 8" ja lähellä ulkokaarta ja ei ota tolppaan kiinni, niin ET ei todellakaan ole 35. Sopiva et e30:ssa 8" leveällä vanteella on noin 15-25Originally posted by Jasu View PostVai että päin persettä, sultako pitää kysyä että mitkä renkaat saa alle pistää? Eipä vain mulla ottanut tolppiin.
Hmmm. lueskelin näitä postauksia niin onko näin että nuo minun 7,5" leveet ja ET35 ei passaa ilman speisereitä E30:iin
Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
ALV 0% connection
BMW E91 330xd
BMW F31 318dA
BMW E61 525dA LCI
BMW E36 318is coupe
BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
BMW E30 316
BMW E34 520
Sopii ilman.Originally posted by Piikkinen View PostHmmm. lueskelin näitä postauksia niin onko näin että nuo minun 7,5" leveet ja ET35 ei passaa ilman speisereitä E30:iin
väärä ET E30:iin... jos sulla on tuo sigun 316, niin siinä on luultavasti pienet tolpat, niin voi just ja just mennä. isotolppaiseen ei mene. mulla oli 316 E30:ssä 8x17" ET35 vanteet ja tolppaan otti reilusti kiinni. 10mm spacerilla mahtui just ja just pyörimään.Originally posted by Piikkinen View PostHmmm. lueskelin näitä postauksia niin onko näin että nuo minun 7,5" leveet ja ET35 ei passaa ilman speisereitä E30:iin
tarjoatko illan, jos ne sun vanteet ei olekaan 8" leveät ja ET35?Originally posted by Jasu View PostSopii ilman.
on meinaan kokemuksia just vastaavista omassa E30:ssä ja teetin sitten niille 10mm spacerit, että mahtui.
edit: nyt katoin tuon sun kuvan vasta, niin voin 100% varmuudella kertoa, että vanne ei ole ET35 vaan ehkä lähempänä ET15. kannattaa ehkä ottaa tarkemmin selvää asioista, ennenkö täällä jakaa "faktaa" ja joku pian ostaa väärät vanteet sun neuvoilla
tässäpä vielä kuva mun vanhasta autosta missä oli 8" ET35 vanne 10mm spacereilla...
Nettivanteet soveltuvuus taulukko näyttäs että tuohon passais tuo ET35
No sittempä sen näkee ku kokeilee nuita kiekkoja alleLast edited by Piikkinen; 30-03-2009, 23:32.
ALV 0% connection
BMW E91 330xd
BMW F31 318dA
BMW E61 525dA LCI
BMW E36 318is coupe
BMW E30 316
BMW E34 520
kerroppa tänne sitten miten käviOriginally posted by Piikkinen View PostNettivanteet soveltuvuus taulukko näyttäs että tuohon passais tuo ET35
Niin eikö tämäkään muka mene isotolppaiseen? Sähän se sälli oot.Originally posted by bemu2000 View Postväärä ET E30:iin... jos sulla on tuo sigun 316, niin siinä on luultavasti pienet tolpat, niin voi just ja just mennä. isotolppaiseen ei mene. mulla oli 316 E30:ssä 8x17" ET35 vanteet ja tolppaan otti reilusti kiinni. 10mm spacerilla mahtui just ja just pyörimään.Last edited by Jasu; 31-03-2009, 05:49.
Ei mene ei.
Itsellä 8,5" vanteet edessä, ET13 ja tolpan-vanteen välissä noin 3mm tilaa..
Sulla on spacerit noiden vanteittesi kanssa.ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
tuo vanne on sitäpaitsi 7,5" eikä 8"... siinä jää 6-7mm enemmän tilaa mitä 8" vanteella. 8" ET35 ei joka tapauksessa mahdu edes pienitolppaiseen, siitä olen varma kun olen sen itse kokeilluOriginally posted by Jasu View PostNiin eikö tämäkään muka mene isotolppaiseen? Sähän se sälli oot.
niin kun sanoin tossa jo aikaisemmin, että 7,5" on siinä ja siinä mahtuuko, mutta ET on silti väärä E30:iin ja mahdollisesti ottaa tolppaan.
No sen näkee sitten kun kokeilee kiekkoja alle. Eipä tuolla niin väliä ku speiserit tulee kummiski.
Minkäs kokoset speiserit kannattas tuommoselle 7,5 kiekolle laittaa. 20mm?
ALV 0% connection
BMW E91 330xd
BMW F31 318dA
BMW E61 525dA LCI
BMW E36 318is coupe
BMW E30 316
BMW E34 520
Hassua että kundit kinastelee typerästä ET:stä, jos se on jossain 35 kieppeillä on se jokatapauksessa pielessä.
Riippuu siitä ET:stä. Tavoite minusta 7,5 vanteelle on ET20, joten ET35 vanteelle 15mm spaceri väliin.Originally posted by Piikkinen View PostMinkäs kokoset speiserit kannattas tuommoselle 7,5 kiekolle laittaa. 20mm?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Pitääpäs ruveta kattelee tuon kokosia speisereitäOriginally posted by Dualfun View PostHassua että kundit kinastelee typerästä ET:stä, jos se on jossain 35 kieppeillä on se jokatapauksessa pielessä.
ALV 0% connection
BMW E91 330xd
BMW F31 318dA
BMW E61 525dA LCI
BMW E36 318is coupe
BMW E30 316
BMW E34 520
En tarjoa iltaa, ehkä pullakahvit.Originally posted by bemu2000 View Posttarjoatko illan, jos ne sun vanteet ei olekaan 8" leveät ja ET35?
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=23
Tarkistan tuon ET:n kun pääsen viikonlopuksi kotio.
