V-maxx coilit e30
  • wsq´_
    • Jan 2008
    • 458
    • Lohja
    #31
    Onko kellään vielä autossa tätä Jomin sädettävää? Saako tolla miten kenttään auton, vai saaako olenkaan? Ajomukavuutta ei haeta, kunhan auto on vaan matala.
    e36 m60
    • micke_
      • Aug 2008
      • 1157
      • Lojo
      #32
      Varmaankin täysin samaa paskaa kuin tuo v-maxx, ainakin kuvan mukaan. Eli ei saa kunnolla tonttiin.
      E24 ///M635CSI
      E61 520d LCI
      Ex: E30 1006hv/1161nm
      ig: m1ckee_
      • jmp2002
        • 5730
        • Rovaniemi
        #33
        mikäs siinä niin paskaa on?
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • micke_
          • Aug 2008
          • 1157
          • Lojo
          #34
          Se on paskaa kun ei saa kunnolla kenttään ja muutenkin tuo toteutus, ei oo kovin hääppösen näköset..
          Tässä tais olla keula alimmassa asennossa:
          Noh samapa tuo, ostakaa vaan jos ei ole tarkoitus madaltaa kovin paljon. Muutaman satanen lisää alustabudjettiin niin saakin jo hieman parempaa säädettävää
          E24 ///M635CSI
          E61 520d LCI
          ig: m1ckee_
          • jmp2002
            • 5730
            • Rovaniemi
            #35
            no ei kai nuita nuin asenneta?? orkkis lautanen kokonaan pois ja hitsata kiereholkki sopivalle kohalle.. mukavahan se on kokemuksia kuulla...
            • Mörökölli
              • Aug 2005
              • 1735
              Kai se on paskan näköinen jos ne pultataan likaisiin orggistolppiin ja jätetään alkuperäinen ylisuuri jousilautanen paikalleen.
              www.nenifab.com
              • micke_
                • Aug 2008
                • 1157
                • Lojo
                #37
                Ei noita nyt ilman sorvia paljon alemmas asennella. Vai olenko väärässä?
                http://www.autovaruste.net/files/pdf/15303/e30.pdf
                E24 ///M635CSI
                E61 520d LCI
                ig: m1ckee_
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #38
                  Ei kai kukaan nyt oikeasti osta tollasta paskaa ? Ei vittu
                  Rally racesta maksaa kierreholkit+avain+apujousi+
                  pääjousi+yläjousilautanen yht. n. 300e. Spaxin tavaraa.
                  Aprilia RSV4
                  • Coooper
                    • 1623
                    • Lahti
                    #39
                    Kyllä minä tohon talvipommiin voisin ostaa jos sais 45mm tolppaan.
                    E61 525DA - 09
                    EX: E90 325IA -06
                    EX: E46 328i 4d -00
                    Ex: E30 318i 2d -89
                    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                    • Sami.
                      • May 2007
                      • 2527
                      • Lahti
                      #40
                      On sellanen lulla ainakin kolmekutosessa, että ei kannata todellakaan edes harkita satasen jos maksais, ni sitte ehkä.
                      eDIRTY
                      kliks
                      • mapa
                        • 518
                        Taitaa olla kyseisessä sarjassa tuo kierreosa alumiinia, eli et kovin helposti sitä tuohon runkoon hitsuttele.
                        Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                        Tig hitsausta, myös alumiini
                        • duuk
                          • 10555
                          • Saaressa
                          #42
                          Anteeski maalaisuuteni joten muutama kysymys tähän väliin tuosta rally racen setistä..
                          Mitä nyt kaverilla olen katsonut tuossa 2002 rojektissa se apujousi tulee juurikin "sopivasti" vanteen kohdalle joten onko porukalla ollut vanteiden sopivuuden kanssa ongelmia tuon setin kanssa? Kun tuo borbetin a et15:lla vaatii nyt jo 5mm limpun pyöriäkseen isotolppaisessa ja jos sitä vielä enemmän pitää ulos tuoda alkaa näyttämään jo melko typerältä..
                          Millaista iskaria jengi on tuon rally racen setin kanssa käyttäny jos tarkoitus on madaltaa edestä sen 60-80mm? Itsellä nyt konin keltaiset jäykkyys säädöllä joten niitä sais varmaan sen verran sorvattua että toimisi vielä reilummin madallettunakin?
                          Kuinka monen kilon jouset e30:iin m20 koneiseen ois passelit haussa on ns. "sopivan" jäykkä alusta katuajoon/mahdolliseen rata-ajoon?
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • jmp2002
                            • 5730
                            • Rovaniemi
                            #43
                            kaikkea sitä näkee... ompa hyvä että ei ole ikinä tullut tilattua...
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #44
                              Tossa vakioiden arvoja. (lähteen luetettavuudesta ei tosin hajua)
                              Itse pitäisin max arvoina M3:sen N-ryhmän jousia jos autolla ajetaan kadulla. Iskareita sitten vaan lyhentää, jotta sisäänjoustot ja ulosjoustot on halutut. N-ryhmän iskarit vähensi ulosjoustoja lähes 5cm.
                              Spring---------------------Front(lb/in.)-------------Rear(lb/in.)
                              Stock 325i*-----------------------106------------------------245
                              Stock 325is*----------------------118------------------------265
                              Stock 325ix*----------------------106------------------------308
                              Stock M3*-------------------------114------------------------314
                              Stock M3--------------------------140------------------------250
                              Tuolta otettu : http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=40472
                              Mites pitkä pääjousi sillä kaverilla on siinä ? Mulla 125mm ja apujousi kokoon puristuneena muistaakseni 20mm ja jää mulla 17" vanteen reunan yläpuolelle kaikki rojut holkkeineen päivineen. 150mm pääjousella olis rojut kiinni vanteessa jos kierreosan olisin niin alas asti laittanut.
                              Aprilia RSV4
                              • --nismo200sx--
                                • 169
                                • Lohja
                                #45
                                itsellä on edessä tuo rally racen setti e30 m20.
                                pääjouset on 130 kg/cm. tummoisia suositteli silloin rata-ajoon ja katurenkailla.
                                ehkä aavistuksen jäykät omaan mieleen,kadulla todella epämukavat mutta radalla kivat
                                iskarit bilstein sprintit muistaakseni.
                                btw. mites tuon iskarin lyhennys onnistuu; rälläkällä ylhäältä pikkusen pois ja uutta kierrettä?
                                -e30 325tic track
