STARTTI ei pyöri; vikaselvitystä (e30)
  • MarttiKK
    • 1638
    Eli ongelma on seuraavanlainen. Kun kääntää virta-avaimesta --> ei tapahdu mitään
    - Startti ei pyöri
    - solenoidi ei naksahda
    - kun yrittää startata valot eivät himmene
    -polttoainepumppu ei surraa (surraako jos solenoidi paskana?)
    Sitten mitä tehty
    - Akku on täynnä (12,76v lepotilassa)
    - Drop testin perusteella ei häviötä startin "30" piuhassa eli siinä mihin tulee suoraan akun virta eli virta kulkee
    - startin "50" piuhassa ei virtaa ja ei myös virtaa kun kääntää virta-avaimesta
    ELI
    a) solenoidi paskana?
    b) virtalukko paskana (virtalukon pohja vaihdettu viime vuonna)
    Mistä lähteä etenemään?
    Startin vaihto taitaa olla persehommaa? Miten lähtee M42 moottorist startti pois? Käytännön vinkkejä?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    - Startti ei pyöri
    Sitten mitä tehty
    ELI
    todennäköisemmin virtalukko kuin startti jos startti ei saa "herätettä" niin se ei pyöri eikä solenoidi naksahda.. ota pätkä johtoa ja pistä virrat päälle ja vaihde vapaalle ja yhdistä startilta + ja heräte navat -> pitäis startata ja lähteä käyntiin..
    mittaa vielä virtalukon perseestä että tuleeko virtalukon läpi virtaa ja jos tulee niin ajonesto tai katkinainen johto kiusaa
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Missä pidit mittarin miinusjohtoa, kun mittasit tämän jännitteen?
      Jos moottorin maadoitusjohto on poikki ja miinusjohto oli moottorissa, niin mittari ei näytä jännitettä (eikä startti pyöri).
      Kokeilemalla se selviää...
      • MarttiKK
        • 1638
        Ööö eli plussa oli akun + kiinni ja miinus oli siinä "50" piuhassa, menikö väärin?
        Kytkin jumpperilla startin navat ja kone hörähti heti käyntiin.
        Eli viittaako tämä virtalukkoon vai voiko se solenoidi olla viallinen?
        Sähkömiesten aatelia...
        • julli75
          • Jul 2008
          • 302
          • lpr
          kyl toi vaikuttais ihan siltä et sun virtalukko on paskana jos kerran starttaa kun antaa virran suoraan startille.
          • peto2
            • 8294
            jos ajonestoa ei ole niin vaihtoehdot on aika vähissä.. virtalukko ja johto.. mittaamalla selviää että kumpi
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              Onko varmasti se startin herätejohto oikeassa kohtaa? Eikös siellä ole 2 paikkaa mihin sen saa laitettua, näin ainakin oli m20b25:ssa. Oireilee juuri ko. tavalla jos se on väärässä paikassa.
              • peto2
                • 8294
                kaksi siellä on.. isompi, muistaakseni musta/keltainen menee napaan 50 ja pienempi, muistaakseni musta/vihreä napaan 30h.. tuo pienempi on "kuorman alennus" releiden maa.. periaatteessa pitäisi sulakkeen palaa jos menee ristiin
                • MarttiKK
                  • 1638
                  Tuossa M42 moottorissa jokainen startin mutteri oli eri kokoinen eli niitä ei oikein voi sekoittaa.
                  Auto teki tuota samaa viime kesänäkin ja se korjaantui itsestään eli viittaa kontaktihäiriöön. Vaihdoin virtalukon pohjan viime kesänä, mutta pitääpä mitata se.
                  Osaako joku antaa vinkkiä proseduuriin eli mistä mitataan?
                  Eli jos auto hörähtää käyntiin jumpperoinnilla, niin solenoidi ei ole rikki? ELi ei tarvitse ruveta irrottamaan starttia? Tämän haluaisin varmistaa ennen purkuoperaatioon ryhtymistä
                  • peto2
                    • 8294
                    startti on kokonaisuudessaan ehjä jos "hyppylangalla" lähtee tulille..
                    mittaamisesta: joudut luultavammin irroittamaan pohjan rattiputkesta että pääset kunnolla mittaamaan (en oikeen tiedä kuinka e30:ssä on tilaa touhata).. aseta mittariin pienin ohmi (Ω) alue ja kytke johdot virtalukon 30 ja 50 napoihin (ei ole väliä kummin päin) ja väännä pohja startti asentoon, jos mittarissa on piippaus sen pitäisi piipata ja arvon pitäisi olla 0Ω.. tosin riippuen mittarin laadusta se voi näyttää esim. 0-3Ω.. jos näyttää ääretöntä tai kymmeniä ohmeja, sinulla on rikkinäinen virtalukon pohja kädessäsi..
                    johdon kunto selviää samoilla mittarin asetuksilla.. tarvitset vain pidemmät mittajohdot.. kytket siten että toinen mittajohto virtalukon liittimen vastapuolen (c200) 10 napaan ja toinen mittajohto startin 50 napaan.. arvon pitäisi jälleen olla mahdollisimman lähellä nollaa.. ääretön tarkoittaa katkinaista johtoa..
                    en tiedä voiko tätä enää vaikeammin selittää mutta olenkin huono selittämään mitään
                    • MarttiKK
                      • 1638
                      Ei mitään, hyvät ohjeet. Nyt kun vaan tietäisi mikä on virtalukonpohjan 30 ja 50 navat ja niin se 10 napa
                      Noh, ei muuta kuin kokeilemaan.
                      Se tila on aika pieni siellä rattiputken lähellä, mutta pitää yrittää venkslata
                      • peto2
                        • 8294
                        joo.. liittimissä on numerointi merkattu, pienellä kylläkin mutta johtojen värit ja koot on seuraavat: virtalukon pohjan 30 napa: 4mm² punainen, 50 napa: 2,5mm² musta/keltainen ja virtalukon pohjan autonpuoleisen liittimen napa 10: 2,5mm² musta/keltainen
                        toivottavasti auttaa
                        • Jigsaw
                          • Oct 2007
                          • 420
                          • Haapajärvi
                          e30:n virtalukko kestää vaikka ydin pommin. jos olet epävarma niin ruskeasta johosta yhdistät virran suoraan virtaan. jos ei toimi niin jollakin rautakepillä yhdistät solenoidin sekä suoran virran niin luulisi lähtevän käyntiin. jos ei lähde niin sitten on solnoidi rikki. kokeile myös autoa vetämällä käyntiin, jos ei silläkään, autossasi on jotain enemmän vialla.
                          E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
                          • Jigsaw
                            • Oct 2007
                            • 420
                            • Haapajärvi
                            30 napa on punainen (virta), 50 on musta (miinus) 10 (ruskea/ mus-kelt. )
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              bmw e30 318is vm 1990... (M42)
                              mites tuo hyppyjohdon kanssa.
                              eli starttissa 3 johtoa.
                              kaikki erin kokoisia... mistä tiedän mikä on heräte ? plus ?
                              olisiko paksuin plus ja pienin heräte ? jotai numeroita siin oli,,mut tiedä niistä
