Eli ongelma on seuraavanlainen. Kun kääntää virta-avaimesta --> ei tapahdu mitään
- Startti ei pyöri
- solenoidi ei naksahda
- kun yrittää startata valot eivät himmene
-polttoainepumppu ei surraa (surraako jos solenoidi paskana?)
Sitten mitä tehty
- Akku on täynnä (12,76v lepotilassa)
- Drop testin perusteella ei häviötä startin "30" piuhassa eli siinä mihin tulee suoraan akun virta eli virta kulkee
- startin "50" piuhassa ei virtaa ja ei myös virtaa kun kääntää virta-avaimesta
ELI
a) solenoidi paskana?
b) virtalukko paskana (virtalukon pohja vaihdettu viime vuonna)
Mistä lähteä etenemään?
Startin vaihto taitaa olla persehommaa? Miten lähtee M42 moottorist startti pois? Käytännön vinkkejä?
- Startti ei pyöri
Sitten mitä tehty
ELI
