e30 Kitkalukko luistaa
  • larzu85
    • Feb 2007
    • 821
    • Mustasaari
    Originally posted by sqxo View Post
    Mobil VS500 oli ainakin ennen "se oikea" öljy sinne lukkoperään, taisi olla BMW:n virallisesti suosittelema. Lieneekö Mobililla vaan enää nykyään sen nimistä öljyäkään.. Lukkoperäthreadejahan on miljoona, tuolta löytyy tuo öljyn nimi:
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....oper%E4+%F6ljy
    Nuo öljythän sielä oli vielä viime kesänä,mutta silti luisti sateella...Ja kuulma paremmin pitäisi toimia toi redline.Ainakin saksassa ja amerikoissa tullut positiivista palautetta
    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Ok, sit lienee reipas käyttö tehnyt tehtävänsä ja donitsien onnistumisprosentti toimii huoltovälin ilmaisimena!
      • larzu85
        • Feb 2007
        • 821
        • Mustasaari
        Kyllä kuhan vielä lähdöissä vetää kahdella nii avot
        • ^Tonix^
          • 641
          • Vaasa
          Tänään vaihdoin e34 M5 perään Redlinen 75w-90 LS öljyt ja piirtää nätisti kahella renkaalla ja tuntuu muutenkin toimivan hyvin.
          e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
          E30 318is
          E36 M3 Coupe
          • x-men
            • Jun 2007
            • 162
            Käykö sama öljy myös e34 535 lukkoperään? eikös ämmässä ole sama perämurikka kun 535:think Onko tuo redline nyt siis jollain tapaa parempaa kuin tuo mobilin öljy?
            E34 535 -91
            ex.
            E28 520 -84
            • larzu85
              • Feb 2007
              • 821
              • Mustasaari
              Red Line Gear Oils contain polyol ester basestocks to provide excellent lubrication even under extreme conditions of high-loading and high- temperatures--their natural lubricity provide excellent slipperiness which reduces the sliding friction in hypoid gears to reduce wear and temperatures.
              Öljy on väriltään täysin punaista ja lähes täysin läpinäkymätöntä(ainakin omat öljyt jotka löin perään)
              • Tonppa1
                • 142
                • Hki
                Essolla varoittelivat, että redlinen lukkoa "tiukentava" peräöljy söis kitkapalat varsin vauhdikkaasti.
                Se jäi epäselväksi onko se redlinen peräöljy itsessään kulumista vauhdittava, vai joku lisäaine, jota lorautetaan hieman sekaan.
                E46 320dAT -02
                • larzu85
                  • Feb 2007
                  • 821
                  • Mustasaari
                  se on varmaan se slip differential adhesive oil jota lisätään jälkeenpäin :think
                  amerikoissa käytetään jopa 50/50 sekoitusta perissä
                  • ^Tonix^
                    • 641
                    • Vaasa
                    Käyhän se. Tai sit laitat Castrolin SAF-XJ 75W-140, tota öljyä mulla oli siel peräs ennen mut nyt piti kokeilla Redlineä ku on niin kehuttua kamaa
                    E30 318is
                    E36 M3 Coupe
                    • duuk
                      • 10566
                      • Saaressa
                      #25
                      Mulla ainakin on kaikissa ollut redlineä ja hyvin on pelannut.. Eli type 188 Z3:sen lukkoperässä ja type 210 e34 535i ja e34 M5 lukkoperissä.
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • x-men
                        • Jun 2007
                        • 162
                        #26
                        asia selvä.. taidan itsekin kallistua tuon Redlinen puoleen että testataan nyt sitten sitä
                        E34 535 -91
                        ex.
                        E28 520 -84
                        • Tatu S.
                          • Jul 2013
                          • 77
                          • Lahti/Sastamala
                          #27
                          25% kitkalukko paukuttaa
                          Nostellaan jos joku tietäs mikä vialla. Muovi coupe kyseessä ja perän oon ite vaihtanut 25% kitkalukolliseen. Laitoin vuosi sitten sisään Redlinen 75w90+ 75w90ns 50/50 seoksella. Paikallaan kun kuivalla/märällä asvaltilla sudittaa on pari kertaa pitäny jumalatonta pauketta eikä pyörät pyöri. Muuten vetää luisuissa hyvin ja perä ei äännä kiihdytyksissä tai muutenkaan. Mitä öljyä tonne perkeleeseen nyt siis laittais jos niistä olis kyse?
                          e60 530d M57N2, -05
                          e36 320i M50B20, -92
                          e36 320i M52B20, -93
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1462
                            Jos veto päällä paukkuu, ja kumpikaan pyörä ei pyöri, ei ongelma ole kyllä lukkoyksikössä eikä öljyissä. Voimalinja on poikki jostakin välistä. Se että mikä kohta vielä paukkeen jälkeen "elpyy" kestämään lisää rankaisua, onkin sitten mielenkiintoinen kysymys.
                            Alla:
                            E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                            E24 635Csi -84 Polaris metallic
                            Ennenkin on ollut autoja
                            • Tatu S.
                              • Jul 2013
                              • 77
                              • Lahti/Sastamala
                              #29
                              Taitaa olla aika mahdoton yhtälö että voimalinja elpyis kun metalliosista puhutaan. Kummallakin kerralla on tuntunu vaan siltä ettei kumpikaan vetäis mutta kai siellä sitten jomikumpi on vetäny... Että jos nyt oletettas että voimalinjassa ei tapahdu muutosta niin perästähän se pauke luulis tulevan ja just niitten öljyjen takia? Mitä öljyä sinne siis sisään vai onko jotain eriäviä diagnooseja sille paukkeelle näillä selityksillä? :think
                              e60 530d M57N2, -05
                                • 16752
                                #30
                                Castrolin SAF-XJ 75W-140, nykyään purkissa lukee syntrax tuon saf-xj sijasta.
