e30 m-50 koneen muutosprosentit
  • m|kko
    • 19
    jos e30 325i:hin laittaa m-50 325i 24v koneen nii meneekö siitä muutos prosentteja? :roll:
  • wj
    • 3253
    Re: e30 m-50 koneen muutosprosentit
    menee
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Koneesta 12%
      Startti 1,5%
      Laturi 1,5%
      Vaihteisto ja kytkin 9%
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • JD
        • 1195
        Prosentteja menee aina kun autosta poistaa tehtaalla siihen ruuvatun osan (kulutusosat poikkeuksena) kertoi sen katsastuksessa tai ei.
        Mutta tarvitseeko tätä muutoskatsastaa kun koneen tilavuus ei muutu? No ok, tehot muuttuu sen 20% puitteissa ja se taitaa vaatia muutoskatsastuksen.
        Vaan jos hevosvoimat ei muuttuisi (323/523koneet) niin ei taitaisi jäädä mitään syytä joka vaatisi muutoskatsastuksen vaikka kone vaihtuisi näinkin erilaiseksi?
        JD
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • 0u†Law
          • 944
          JD
          :arrow: http://www.ake.fi/viewdocument.asp?ID=124
          "ajoneuvon varustaminen iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla..."
          Jos taas tehot kasvaa (mallisarjan tehokkaimmasta, eli tässä tapauksessa juuri 325i:stä) yli 20 %, niin ei kai silloin auta edes muutoskatsastus? http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf
          • Tykki
            • 197
            • Ii
            JD
            joo, sitä ei voi ylittää mitenkään. ainoa konsti olisi muutosluvan hakeminen, mutta niitä myönnetään nykyään todella nihkeästi.
            "Hyvällä hevosella maisema nopiasti vaihtuu"
            -Andy McCoy
            • Jacek
              • 552
              Jos taas tehot kasvaa (mallisarjan tehokkaimmasta, eli tässä tapauksessa juuri 325i:stä) yli 20 %, niin ei kai silloin auta edes muutoskatsastus? http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf[/quote]
              Mallisarjan tehokkain on M3 Sport Evo eli ns M Sport E3 238hv. Mallisarjan suurin iskutilavuus on 333i 3210ksm (ZA -versio)
              (M3 + M3) - M5 = M1 ?
              Osia myytävänä
              http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
              • wj
                • 3253
                M3 ei ole samaa mallisarjaa ja 333i ei ole tyyppihyväksytty suomeen
                • S.P.R
                  • Jan 2003
                  • 1009
                  • Oulu area
                  20%
                  Onko mulla matikka näin aamutuimaan jäässä vai miten musta tuntuu, että 192hv menee 170hv +20% sisään...? :shock:
                  • wj
                    • 3253
                    Re: 20%
                    Menee se. Väittikö tässä joku ettei menis?
                    Se tekee 204hp
                    • Jacek
                      • 552
                      M3 on mallisarjaa E30 ja vertailuauton ei tarvitse olla tyyppihyväksytty suomeen. Esim 325e ei ole tyyppihyväksytty täällä ja siitä huolimatta sitä on käytetty jatkuvasti mallisarjan vertailuautona
                      Osia myytävänä
                      • wj
                        • 3253
                        Tästä on väännetty monta kertaa täälä ja tulos on ollut aina se että 325i on mallisarjan tehokkain.
                        Mutta jos kumminkin toi pitää paikkansa niin muuttuu e30 rakentelu aika radikaalisti.
                        Sitten sais istuttaa 4l koneen ja siinä sais olla 285hp
                        Ja sehän vasta hienoa olisi 8)
                        Mitä verrataan 325e:hen?
                        Ei ainakaan tehoja
                        Edit: Muistimpas. 325e:hen verrataan tilavuutta :oops:
                        • petteriu
                          • 1164
                          • Pori
                          Mutta tulkintaohje on kuitenkin tainnut (käytönnössä) olla, että pitää olla tyyppihyväksytty johonkin EU-maahan/eurooppaan tai USA:n markkinoille. Etelä-Afrikan tai Australian kotimarkkinoiden "erikoisrimpuloiden" käyttäminen vertailuautona taitaa olla hankalampaa.
                          Ellei näin todistetusti ole, niin pitänee alkaa taas soitella tuonne eteläiseen Afrikkaan...
                          Petteri
                          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                          • Jacek
                            • 552
                            AKEhan tunnetusti tulkitsee asioita välillä miten huvittaa - hyvänä esimerkkinä mainittakoon leimatessani ensimmäistä M3 E30 M5- moottorilla (BEM-300) AKEn kätevä tapa muuntaa DIN hevosvoimat SAE Netto hevosvoimiksi lisäämällä niihin 10%. Kysyttäessä miksi he soveltavat tehonlaskentatapaa joka ei ole meillä käytössä he vastasivat vain että "no kun meillä on niin paljon USA-autojen muutoksia että tää on helpompaa näin".
                            Ongelmahan oli tuossa teho/painosuhteessa joka ei saanut alittaa 7kg/kW.
                            Sittemmin kyseinen järjettömyys on lopetettu valituksen kautta.
                            Tarkoitan tällä sitä että AKE ei ole jumala ja kaikki niiden "sovellusohjeet" yms tulkinnat pitää perustua johonkin lainkohtaan ja jos sellaista ei ole niin joko lakia lukemalla tai sitten valittamalla nurin.
                            Kuoppainen tie mutta toimiva. Jos ei Siilinin Antti olisi valittanut autoverostaan niin tuskin sekään olisi miksikään muuttunut.
                            Osia myytävänä
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              Ja m50 koneen menee m20 vauhtipyörä ja kytkin eli niistä ei välttämättä tule prossia... ja tuolla on haku-napi jolla löytyy asiaa nimittäin minäkin kysyin juuri kuukausi/kaksi takaperin samaa asiaa...
                              Tuossa on se minun kysely ja siinä ainakin minulle selvisi kaikki tarpeellinen suunnittelu pohjalla kuhan pääsisi projektia tekemään..
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
