Vaihdevälinlyhennin e30
  • Jasso
    • 8
    Itselläni oli joskus E30 2.5:sessa toi M-Z3:sen keppi ja se oli siihen just sopivan kipakka. Kardaanista joutui poistaan sen painon, että keppi mahtui toimimaan kunnolla. Alkuun tuntui hieman oudolta, kun ei oikein tiennyt menikö vaihde päälle vai ei, mutta äkkiä siihen tottui.
    • biimer327
      • Dec 2003
      • 1928
      • Eastside
      No se painohan kannattaa poistaa...
      E30:ssä päätykiinnikettä kääntämällä/vääntämällä pystyy vähän shimmaamaan kepin korkeutta.
      "Suck my dick!"
      -Ron Jeremy
      • Jasso
        • 8
        Painon poistosta ei ollut mitään haittaa ja sen jälkeen ei tatvitse väänellä/käännellä...
        • Vonsaku
          • 109
          Sopiikohan samat kepit E39 koriin? (525tds)
          Luulen että kyseisessä autossa on kepin kuula muovia= vaihdon tarpeessa, oikaiskaa jos olen väärässä.
          • Pluto
            • Nov 2002
            • 1860
            • Raisio
            Miksette itse hitsaa keppiinne jatkoa?
            Itse hitsasin ja hyvin pelittää.. Tosin olis saanut olla vielläkin pidempi tanko.
            BMW F32 435d
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Siksi että on helpompaa jo nopeampaa hakea se z3 keppi laakkosen tiskiltä kuin alkaa etsimään hitsausvehkeitä... :roll:
              • jartsa02
                • Jun 2003
                • 1132
                Sopii samat osat, vaihdoin omaan E39:iin ton Z3:n kepin sekä sen muoviholkin ja pari shimmiä .. vaihdevälit lyheni vaan about 50 % :wink:
                BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                • Ha2
                  • 1786
                  Mitä hiluja ton Z3:sen kepin mukana tulee? Kun mulla on sellanen ominaisuus omassa autossa, että vaihdekeppi "pärisee" (kuulostaa samalta kuin pärisyttäs huulia) kun ajaa. Poistuskohan tuo ominaisuus ostamalla esim. tuo Z3-keppi? Taitaa olla keppi jotenki löystyny niinku auton ikääntyessä usein käy. Löysin haulla jonkun topikin vaihdekepin puslista mutta yössä kun oon niin en oikeen tajunnu kuin iso projekti se olis vaihtaa sellasia. Jos joku osaa neuvoa niin olisin kiitollinen. Halua on tehdä korjaukset ite mutta kun ei oo vielä tietoa tarpeeksi.
                  E61 525d LCI
                  • Vega_
                    • Mar 2003
                    • 887
                    • Kokkola
                    Originally posted by IvvN
                    Käyt Laakoselta hakemassa Z3:sen kepin. Se lyhentää niitä just sopivasti e30:sessä ja menee heittämällä. Maksoi joskus kai joku 70 markkaa...
                    vain 70mk? eli sehän on jotain ~12€ ??
                    ja mitä eroa Z3:sen ja Z4:sen kepeillä?
                    • jartsa02
                      • Jun 2003
                      • 1132
                      Kyllä se oikeesti makso viime kesänä muistaakseni n. 55€ ..
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #26
                        Tuossa käsitellään noiden puslienkin vaihtoa.
                        Stratstone BMW dealerships are able to supply the full range of New and Approved Used BMW, servicing, maintenance and more.
                        Edit: Tuossa kans http://www.unofficialbmw.com/e36/dri...gs_review.html
                        • Ha2
                          • 1786
                          Kiitos! Jos lähtis nuilla tiedoilla ja kuvilla koittamaan mutta mitä mää pyydän varaosatiskillä? Vaihekepin puslta ja joku klipsi vai hä?
                          edit: vai muistanko oikeen että möit Leka jossain vaiheessa jotain omatekemiä "paljoparemmatkualakuperäset" -puslia, joilla tuo mun ongelma poistus?
                          E61 525d LCI
                          • Pluto
                            • Nov 2002
                            • 1860
                            • Raisio
                            #28
                            Okei.. yleensä täällä ollaan ihan juutalaisia ja kaikki halutaan ilmaiseksi. Ja näin yksinkertaista toimenpidettä ei saada aikaseks
                            BMW F32 435d
                            • Henski
                              #29
                              Aivan... Helppo ja nopea toimenpide... tulee kyllä itse hitsattua tapin pätkä kepin väliin kun rupeen kasailemaan... jokainen itse tekemällä säästetty kymppi on etiäpäin...
                              • Nacno
                                • 511
                                #30
                                täytyy tänään hitsailla vähäsen, miten tuo keppi lähtee irti ? :oops:
                                edit: oho tossa toisessa linkissä olikin ohjeet
