E30 ja M50 tekniikka. Pieniä murheita.
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Tuli huomattua tossa että ei pelaa pakkivalot tossa projektiautossa.
    Anturi on laatikon(E36:n ZF) kyljessä ja liittimet paikoillaan,vaihdekepin juurestakin on liittimet kiinni ja pakkivalot ei syty kun kääntää pakin päälle.
    Onkos kellään muulla ollut vastaavia ongelmia ?
    Anturin toimivuudesta ei takeita mutta sitä ei ainakaan helpolla pääse vaihtamaan
    Toinen murhetta aiheuttava juttu on että kone "nypyttää" tossa alle 2000rpm lipuessa.
    5vaihteella kun ajaa semmosta 45-55km/h niin tuntuu että välillä kulkee kevyesti ja välillä "nykii" vastaan.
    Ei siis rytkytä tai riuhdo vaan vetää mutta ei niin tasaisesti kun ylemmillä kierroksilla.
    Ja siis tolla vitosella ajaessa on 2000rpm/60km/h
    Eli konetta ei ainakaan kuormiteta liikaa että sen takia alkaisi puutumaan.
    Vikakoodeja ei saatu moottorinohjauksesta luettua,ei päässyt inpalla tohon boksin sisään.
    Lambda-anturi on uusi.
    Tekee tuota kokoajan kun kone on lämmin tai kylmä.
    Millä tavalla ja millä kierrosalueilla Vanos vaikuttaa moottorin toimintaan?
    Nokka-akselin asentotunnistin voisi aiheuttaa tota väännönpuutetta alakierroksilla ?
    Kun ei tuolla projektipuolella kukaan osaa vastata niin pitää erikseen tehdä topikki tämmösestä turhanpäiväisestä ongelmasta.
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • _ARSKA_
    • Jan 2009
    • 157
    • valkeakeoski
    pakki
    mulla on sama vika ja kans on toi zf laatikko, Eihän sen anturin pitäis olla kun maadottava???
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      jos teidän anturi on getragista niin se saattaa olla liian lyhyt toimiakseen zf:ssä varma en ole mutta varmistakaa
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        Mulla on sama anturi mikä on tossa laatikossa ollut aina
        Mietin tota että eikait tuo tee muuta kun maadoittaa nuo valot,tarvii ropailla siitä kepin juuressa olevasta liittimestä ja kattoa vilahtaako pakkivalot.
        Uskoisin että pakkivalot palaisi kokoajan paitsi silloin kun pakki on päällä jos johdot on anturissa väärinpäin.
        Eli maadoittaa silloin kun peruutusvaihe on päällä.
        E30 24V 5D "Vakio"
          Jos se maadottaisi niin 1 johto riittäisi, olisiko sittenkin + puolella tuo katk. :think
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            Tutkitaan!
            Tuo auton puutuminen taisi selvitä..
            Oli tasauspyörästö ihan sippi
            Veti ilmeisesti välillä yhdellä pyörällä ja vedon "siirtyessä" kahdelle/yhdelle puolelle teki pientä nykyttelyä.
            Jos ottaa vetarin laipasta kiinni niin vetolaippaa pystyy pyörittämään.. jos vetarin laippoja pyörittää eri suuntiin niin jäkittää aika rajusti vastaan
            Nooh onneksi on nyt uusi lukkoperä alla eikä jäkitä enää
            E30 24V 5D "Vakio"
