Tuli huomattua tossa että ei pelaa pakkivalot tossa projektiautossa.
Anturi on laatikon(E36:n ZF) kyljessä ja liittimet paikoillaan,vaihdekepin juurestakin on liittimet kiinni ja pakkivalot ei syty kun kääntää pakin päälle.
Onkos kellään muulla ollut vastaavia ongelmia ?
Anturin toimivuudesta ei takeita mutta sitä ei ainakaan helpolla pääse vaihtamaan
Toinen murhetta aiheuttava juttu on että kone "nypyttää" tossa alle 2000rpm lipuessa.
5vaihteella kun ajaa semmosta 45-55km/h niin tuntuu että välillä kulkee kevyesti ja välillä "nykii" vastaan.
Ei siis rytkytä tai riuhdo vaan vetää mutta ei niin tasaisesti kun ylemmillä kierroksilla.
Ja siis tolla vitosella ajaessa on 2000rpm/60km/h
Eli konetta ei ainakaan kuormiteta liikaa että sen takia alkaisi puutumaan.
Vikakoodeja ei saatu moottorinohjauksesta luettua,ei päässyt inpalla tohon boksin sisään.
Lambda-anturi on uusi.
Tekee tuota kokoajan kun kone on lämmin tai kylmä.
Millä tavalla ja millä kierrosalueilla Vanos vaikuttaa moottorin toimintaan?
Nokka-akselin asentotunnistin voisi aiheuttaa tota väännönpuutetta alakierroksilla ?
Kun ei tuolla projektipuolella kukaan osaa vastata niin pitää erikseen tehdä topikki tämmösestä turhanpäiväisestä ongelmasta.
