E30 caster kulmat madaltaessa?
  • Simo
    • Apr 2026
    Eli e30 madaltaessa eturenkaat tulevat taaemmaksi etulokareihin nähden ja kääntäessä ottavat lokarinkaareen kiinni. Kannattaako tätä korjata epäkeskoilla alatukivarren puslilla? Eli meneekö caster kulmat sitten vituiksi vai parantaako ajettavuutta esim. radalla?
  • jani
    • 5226
    Ei se ainakaan huonommaksi mene, tuskin silloin motorsport E30ssa olisi tehtaalta lähtiessään epäkeskopuslia. Ja eikös sinulla ollut säädettävät yläpäät cabriossa (olettaen että ko. autosta on kyse)?
    K40 K1200s sondermodell
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      Ja käytä sitten alkuperäisiä puslia, powerflexit on vähemmän epäkeskot.
      Eli alkuperäisillä saat siirrettyä pyörää enemmän. Ja on aivan varmasti riittävän jäykät.
      Aprilia RSV4
      • Simo
        Kiitoksia vastauksista...
        Mulla oli tuo d2 alusta ja sen säädettävät yläpäät mutta lähtivät kiertoon kun oli liian kovat nuo yläpäät kadulle, harkinnassa/hankinnassa on nuo Motorsport "camber" yläpäät
        Itse asiassa kerkesin jo hankkia nuo powerflexit joten niillä mennään näin aluksi, madallusta tulee n.60-70mm joten nuo powerflexit ehkä vielä riittää
        Mihinkä tuo casterin säätö sitten vaikuttaa? hyviä/huonoja puolia?
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          OT mitenkä nuo olivat "liian kovat"?
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • shakes
            • Nov 2006
            • 2870
            • Lahti
            [OT]
            Juu sama kiinnostais itteäkin kun D2 ois hankintalistalla syssymmällä:think
            [/OT]
            E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
            E30 328i Projekti '88
            E61 523i '08
            EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
            • Simo
              Pelkkä laakeri yläpäässä, ilman vaimentavaa kumia välissä -> tuntuu jokaikinen epätasaisuus tiessä
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                nykyään saa kumi yläpäilläkin...
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • rr-iku
                  • May 2009
                  • 5
                  • klaukkala
                  kannattaa pokkaa kaarii niin ei välttämät ota kiinni
                  • Simo
                    Ei kannata, ennemmin säädän renkaat kohdilleen kuin rupean tuhoamaan virheettömiä cabrion lokareita
                    Eikö kellään tosiaan ole tietoa mihin tuo caster kulman muutos vaikuttaa?
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      • Tuusula
                      Itsellä epäkeskot powerflexit, en ole juurikaan huomannut eroa ei-epäkeskoilla varustettuihin E30:hin, tosin rengastus ja madallus vaikuttavat myös aikalailla ajettavuuteen..
                      Caster-kulman lisääminen parantaa ohjauksen keskittävyyttä.
                      ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                      ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
