e30 325iX Jakolaatikon irroitus ja huolto.
  • LiLHezz
    • 647
    • Pilpala / Riihimäki
    Eli kerätään kaikki mahdollinen tieto jakolaatikon irroituksesta ja huollosta tähän threadiin.
    Sen verran tiedän että etupalkki, pakoputki ja takakardaani pitää ainakin irroittaa ja konetta laskea että mahtuu tulemaan pois.
    Entäpä sitten laakerit ja stefat? onko jotain vakiokokoa että löytyy ihan laakerikaupasta vai pitääkö käydä marmoritiskillä?
    REALOEM KUVA
    Eli osat:
    - Laakerit: 8, 21, 22, 28
    - Stefat: 6, 23, 27
    Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
    E30 325iXA Touring
    Lizzy - '82
    Jättiprojekti
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Stefojen koothan näkyy tuossa realOEMin listassa ja soittamalla paikalliseen stefakauppaan selviää mitä on hyllyssä. Leveyshän noissa nyt ei ole niin tarkka etteikö siellä menisi pykälän kapeampikin stefa.
    Ja tästä sitten hieman kuvia kaveriksi:
    • Tommy T
      • 268
      Ei tarvii etupalkkia irrottaa, sopivilla jatkoilla ja nivelillä onnistu myös yläpulttien irrotus.
      ix---xi
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        Jos kyseessä on automaattivaihteistollinen yksilö, kuten luulen nyt olevan, etupalkki pitää irrottaa. Yläpuolisiin 4:ään kiinnityspulttiin pääsee käsiksi sitten kun koko kompleksi on tiputettu jo hieman alaspäin mutta silloinkin yläpuolelta pitää purkaa konsoli ja tehdä tuo homma yläkautta. Jakovaihteisto ei mahdu irtoamaan vaihteistosta muuten kun suoraan taaksepäin vetämällä mutta silloin rungon yksi jäykistepalkki on edessä ja siksi lootan perän ja koko tekniikan pitää olla reilusti alempana kuin normaalisti.
        Stefat ja ne laakerit joita on syytä vaihtaa jos epäilee vikaa, saat laakeriliikkeestä. Etuvetoakselin sisemmästä stefasta (2 stefaa vierekkäin) otetaan jousi pois jotta se "vuotaisi hallitusti" voiteluöljyä ulommalle jossa jousi jää paikalleen. Stefoille ei ole vastinpintoja, eli niiden asennuskohdat on mitattava vanhoista ennen kuin ne puretaan. Usein kannattaa siirtää paikkaa hieman jos mahdollista jotta akselista saadaan uusi virheetön vastinpinta käyttöön.
        Miksi muuten avaat jakolootan? Jos kyse on MYN-XXX autosta, siellä on kaikki hilppeet sisällä uusittu jo pari kertaa.. Vai antautuiko viskokytkin (taas)?
        • LiLHezz
          • 647
          Jep tosta MYN:nistähän se olis kyse.. Visko tuntuis toimivan vielä jotenkuten (ei ihan rikki muttei ihan kunnossakaan) Mutta luulen, että sieltä on joku laakeri sanonut itsensä irti. Sellanen laahaava metallinen ääni + pientä kitinää ja armoton ravistus/täristys/kalkatus, kun pitää paikaltaan lähteä tai vauhdissa kiihdyttää vähän rankemmin.
          Etuperä siitä mulla jo oli vetareineen pöydällä, kun luulin vian olevan siellä. Löin takasi nippuun, ku mitään vikaa ei löytyny. Auto toimi päivän oireetta..
          Niistä kuvista -Tapi mitkä annoit näkee, et sielt on ennenki hajonnu laakeri. Oliko oireet sillon millaset?
          E30 325iXA Touring
          Lizzy - '82
          Jättiprojekti
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            Juu, siitä hajosi viskokytkimen runkoa vasten oleva laakeri kun ostaessani auton jakolootassa ei ollut juuri öljyä ja matka Saksasta Suomeen tuli paahdettua pahaa aavistamatta. Se alkoi jyristää ruotsin ylämäissä sillälailla aaltoilevasti, enemmän kuormaa=> enemmän jyrinää. Pääsin kuin ihmeen kaupalla kotiin asti mutta seuraavana päivän jurina/jyrinä/tärinä oli sellaista etten uskaltanut paljon pihaa pidemmälle.. Tuon laakerin lisäksi vaihtuivat kaikki muutkin laakerit, stefat ja viskokytkin. Viskon takia se tuli purettua sitten useaan otteeseen kun kokeilin eri täyttömäärillä toimintaa. Vaihteistokin oli samalla palasina automaattikorjaamolla ja siihen vaihdettiin tiivisteet ja turbiini huollettiin. Toivottavasti tämänkertainen jyrinä on jotain vähän helpompaa..
            • LiLHezz
              • 647
              vaikkuttaa kyl pikälti samalta.. Varsinki kiihdytyksissä esim. ylämäkeen on aivan hirveä juria ja kolina...
              E30 325iXA Touring
              Lizzy - '82
              Jättiprojekti
              • LiLHezz
                • 647
                Tuleekos vaihdelootasta öljyt pihalle, ku irrottaa jakolaatikon :think
                E30 325iXA Touring
                Lizzy - '82
                Jättiprojekti
                  • 16736
                  Ei tule, ovat 2 täysin erillistä mötikkää.
                  • /PETE/
                    • 430
                    • Seutula City / Vantaa
                    Itse asiassa automaatissa saattaa tulla, jos oikein muistan.
                    Jakolaatikko on osa automaatin takakantta ja jos laatikko on tarpeeksi vinossa taaksepäin niin öljy kyllä valuu ulos.
                    Korjatkaa jos olen väärässä.
                    E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                    EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      Juu, tulee osa lootan öljystä ulos kun jakolaatikon irrottaa tuossa automaattivaihteisessa. Siksi lootan tyhjennys on paikallaan, samalla tulee sitten vaihdettua osa senkin öljystä.
                      • metake
                        • Sep 2008
                        • 331
                        • Janakkala
                        Pystyykö tuon viskon täyttämään itse uudestaan jos litkut on karanneet? Mulla on parikin jakolaatikkoa irrallaan ja toisesta on visko kaputt, eli jos sen pystyy itse huoltamaan niin teen sen. Entäs takaperän visko?
                        • LiLHezz
                          • 647
                          No tarvii sit vaihtaa laatikkoöljyt ja suodatin samalla.
                          Nyt olis muuten sillämallilla et pääsis tekniikkaa laskee alaspäin. Huomasin siinä kun auton alla ryömin, että perän takakansi on (kappas...) haljennu uudestaan tutusta kohtaa, takakiinnikkeestä.. Saa kaveri hitsaa sen sellaseks että KESTÄÄ prkl! Tulee sitte kerralla huollettua lähes koko voimansiirto..
                          E30 325iXA Touring
                          Lizzy - '82
                          Jättiprojekti
                          • LiLHezz
                            • 647
                            Tekniikkaa kun laski tarpeeksi ei tarvinnu jakolaatikon ylempiä pultteja avata kabiinin puolelta
                            Planeettapyörästöstähän se vika sitte loytyi. yks ratas oli melkein irti ja irtoskin kun otin osan pöydälle. löin tilalle varaosalaatikosta "uuden" ja kas kummaa näyttäis toimivan. Laakerit ja stefat oli hyllytavaraa eikä edes hirveen kalliit. Viimesiä osia paikalleen tanään ni vois saada auton jopa ajoon
                            E30 325iXA Touring
                            Lizzy - '82
                            Jättiprojekti
                            • tuRbo
                              • 301
                              Millä täytit viskon? Miten teit sen?
                              e30 325i M-tech II
