e30 325iX Jakolaatikon irroitus ja huolto.
  • MikeDry
    • 6335
    Originally posted by tuRbo View Post
    Millä täytit viskon? Miten teit sen?
    Tuossa on juttua siitä jakolaatikon viskon korjauksesta, jos tuosta on jotain jelppiä
    • Kuizma97
      • Jan 2014
      • 25
      • Paimio
      BMW 325ix -86
      Mulla on vm.86 325ix e30, kuinkaa "tehokas" etuvedon kuuluisi olla? Mullakin pientä laahaavaa ääntä kun esim. ylämäkeen ajelee..
      Kun ei tuo neliveto jaksa sutia lumella/jäällä? Voiko visko tai joku olla kulunut?
      Öljyt vaihdoin talvella, atf luki viskon kyljessä ja autokorjaamossa sanoivat, että pistä öljyä kunnes tulee täyttö reiästä? onko liikaa?
      Mikä mötikkä on jakolaatikon jälkeinen paksu osa? lähtee jakolaatikon takaata takaperälle n.20-30cm ja siitä vasta lähtee kardaani, mitä siellä on?
      Kuinka kallis paukku on huoltaa visko yms. uuteen uskoon jos esim turbiini kulunut?
      • MikeDry
        • 6335
        Sori on pakko kommentoida
        Vastaan toiselle ix omistajalle, tätä voi täydentää joku ketä tietää ja haluaa sanoa mikä on oikein. Niin ei tule ongelmia että mikä on oikein ja mikä väärin.
        Tämä on minun näkökulma, sama jos on jonkun admin mielestä ihan päin hönkiä, niin saa poistaa
        Kyllä mulla tuota etuveto "sutii lumella/jäällä", jako suhde on n.63% taakse, eteen 37% , sulla mahdollisesti visko saanut kipeää, jos vielä kuuluu rahinaa ja pyörät eivät vedä, hae youtubesta se viskon testi video ja kokeille, sillä vielä varmuuden
        Jakolaatikkoon 0.6 qt=0.56 L, tollaista määrää neuvottiin e30tech.com foorumilla. Siellä jakolaatikon perssä oleva mötikkä, eikö siellä ole jakolaattikkoa jossa on osia sisällä, rattaita, akselia jne...Eli kuuluu siihen jakolaatikkoon.
        Käytetty visko jos löytyy, en tiedä mitä uusi maksaa ja saako sellaista enään. Jos uusi löytyy, niin varmaan jonkun touhu tonnin maksaa+työt päälle. Tietysti jos itse teke, niin halvemmaksi tulee
        Tuossa juttua, kun jakolaatikosta vaihdetaan se visko
        Tässä toiseen ix vaihdetaan se visko
        Googlesta jossain foorumilla oli juttua ja joku korjasi sellaisen viskon itse.
        Eikun sitten vain kaivaa googlesta, en muista sivua
        • Kuizma97
          • Jan 2014
          • 25
          • Paimio
          325ix -86 e30
          Kiitoksia. Taidan pistää hakuseen varaosa jakolaatikon ja kunnostaa sen, sitten vaihdan sen paikoilleen. etuperän ajattelin myäs vaihtaa uuteen kun niit' saa 200-300e uusia alkuperäisiä.
          • MikeDry
            • 6335
            Juuri noin ja sitten kunnostaa sen minkä sieltä alta vaihtaa ja pitää sitä varana jos tarvetta. Sama kannattaa tehdä etuvetareille, ainakin kunnostaa jos mahdollista
              Täh ?
              • Muurahainen
                • 9195
                Täh ?
                Samaa mieltä Minä kun luulin että tonnin vähintään saa uudesta maksaa.
                • [Raver]
                  • 1613
                  Mulla kyllä kiinnostaa kans mistä nuin halvalla saa uusia? Jos nuin halpoja on niin nuitahan pitää ostaa pari heti kerralla varastoon nii voi ahtoja alkaa suunnittelmaan lissää
                  E30 325i 2D -88
                  E39 525i Msport 4D -03 :think
