Announcement
No announcement yet.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Yks vika korjattu ja siirretty se vielä vittumaisempaa paikkaa.
    Eli vanhassa pakosarjassa oli putken puolelta yksi pultti poikki. Tänään ostin ehjän ja lähdin sitä vaihtaa.
    Tokavika pultti vanhaa irrottaessa katkes.. Eli lohkossa on nyt pultti poikki. Pieni kumpu näkyy mutta ei paljoa.
    Auto pitää kuitenki liikku ni vedin uusilla tiivisteillä kaikki osat kiinni mut vähä nyt sit röpisee taas. Ja pieni pakokaasun katku oli alussa ainaki sisällä..
    Miten tosta m40:stä sais ton fiksusti irti? Vai saako mitenkää..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • JJT
      • 6694
      Eli kanteen katkes pinnapultti sisään?
      Laita vaikka 10mm mutteri siihen pultin kohtaan ja hitsaa kiinni pultin jämään. Näin oon kaivellu noita katkenneita pultteja kansista.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Nii siis kantee tietenki. Ei sanat enää taivu ku koko päivän tapellu ja väsyny ja muutaman kaljan ottaneena.
        On kyllä sen verran jämä se nysä siinä et ei paljoa hitsailla. On vissii revittävä kansi irti että ton saa jotenki pois. Prkl
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • jesper.e
          • Nov 2008
          • 222
          • Rovaniemi
          Mistä vois johtua, kun apparin puoleinen takarengas pitää hirveetä kolinaa tiukoissa mutkissa, ilman kaasua vähän hilliintyy. Laakeri oli sökö, vaihdettu uuteen. Vähän hävis noi äänet, mutta toi kolina jäi vielä.
          e30 m20b27 stroker & e34 525i
          Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
          e30 320i-86, e30 318i-88
          • M.Kytölä
            • Jun 2008
            • 225
            • Lehtimäki/Seinäjoki
            Pakkivalot pimeenä? Polttimot oli ehjät, sulakkeet katottu ja vaihekepin vierestä menevä johto laatikkoon ehjä/kiinni. Mistä kannattais vikaa alkaa etsimään?
            e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
            e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
            e21 315i
            e36 318is -94
            / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
            • KuuKi
              • 1055
              • Lahti
              Oliskohan se pakkivaloanturi, mihin ne johdot menee.
              KuukiFix palvelee...
              NYT: A1 8X, T3, 190e
              EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
              • greivi
                • Aug 2009
                • 173
                • Laihia
                tuossa E30 316i -91 on suksiluukku valmius ? eli takapenkkien takana on reikä. Mistä sais sen selkänojan/penkin missä on tuo avattava suksiluukku ?
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  Kuinka paljon sitä pultinjämää on esillä? Jos puhutaan milleistä, niin dremillä/rautasahalla reilu viiste talttapäätä varten ja rostoffia väliin. Tai sitten jos saat jostain kulmaporakoneen lainaan, niin reikä tarkasti keskelle ja vastakierretapilla auki. Eikä millään motonetin euron tinapötköllä mikä murskaantuu sinne sekaan vaan joku oikeesti laadukas tappi. Vikana itse ainakin alkaisin hitsaileen, riippuu tietysti tilanteesta.
                  • Hanza
                    • 1931
                    • Juvan Shell. Requiescat in pace
                    Kytkin paskana? :think
                    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                    t: luft waffel
                    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      siin on sellanen kumpu ja sivuilla ei ole edes milliä et aika hyvin katkes juuresta.. Ei mulla oo tollasia vehkeitä et täytyy kysellä jos joku pystys porailee..
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • [Riku]
                        • 499
                        • Pirkkala
                        Osaako kukaan kertoa että mitenkä onnistuu katalysaattorin muutoskatsastus pois otteesta e30ssä. Muistelisin että aiheesta on ollut topiceja, koskien tuontiautoja, joihinka oli katalysaattoreita kirjattu otteeseen miten sattuu. Muistaakseni sai kohtuu helpostikkin muutettua kyseisen asian.
                        Tai jotain vastaavaa. Voi olla että muistan täysin väärin, mutta en löytänyt topiceja aiheesta, kun ei searchi taas vaihteeksi suostukkaan toimimaan.
                        • JJT
                          • 6694
                          Voi sen hitsata vaikka se nysä olis 1cm kannen sisässä. Alumiiniin kun ei rauta tartu.
                          Täyttää vaan vähitellen.
                          En vastaa vahingoista ja omalla vastuulla, mutta itse olen näin irrotellut. Ei tosin aina lähde ihan ekalla yrityksellä näinkään.
                          Myyn:
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Kiitos vinkistä, täytyy miettiä mitä ton kanssa tekee.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              Originally posted by Dew View Post
                              Joo takapenkin revin pois ja sen luukun aukas. Sieltähän se ääni kuuluu Jos jollai löytyy ehjää pumppua niin tarjousta tulemaan!
                              Tarvikepumpun hinta tais olla 50€ hujakoilla. Tarkista nyt kuitenkin se bensansuodatin ensin.
                              W124 voll, markalla pidemmälle
                              • Tuiske
                                • 1441
                                • Lempäälä
                                Mää muutin sen yhen sinisen 320i touringin ei-vähäpäästöiseks siten että menin hämeen autokatsastukseen selvitteleen että että onko auto vähäpäästönen jne.. no otin puheeks että eipä tämän ikänen auto oo saksassa kyllä ollut vähäpäästöinen ja että miksi se suomeen käytettynä tuotaessa on sellaiseksi merkitty. No, ystävällinen leimasetä sanoi että selvittää rekisteröintikatsastuksen tehneeltä konttorilta että mitä sinne arkistoidussa saksan rekisteriotteessa lukee ja ottaa sitten yhteyttä minuun. Meni pari päivää ja asia oli ratkennut niin ettei auto ollut saksassa ollessaan ollut vähäpäästöinen ja korjaus LTJ:hin (vai mikä nykyään onkaan) voitiin tehdä. Tämä palvelus maksoi muistaakseni 0e, tai enintään uuden otteen verran.
                                Corvette C4 LT4 TURBO
                                Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
