Originally posted by JJT
View Post
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Belegone View Postvm 86Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mistä kannattais ja miten alkaa selvittämään, että miksi ei saa bensaa?
Ajoin siis eilen auton normaalisti parkkiin, tulin takaisin autolle, ei lähtenyt käyntiin? Sitten hain bensaa, ajattelin että jos mittari rikki ja olisi loppu. Noh se lähti käyntiin. Sit ajoin parin kilometrin päähän aivan normaalisti. Sammutin hetkeksi, ei taaskaan lähtenyt käyntiin. Hain lisää bensaa, ei mitään. Hinattiin kotiin, koitin välillä lykkiä vaihdetta päälle, mutta ei mitään elonmerkkejä.
Otin yhden tulpan pois heti starttaus yrityksen jälkeen ja se oli ihan kuiva. Eli ei saa bensaa? Pumppasin kaasua kuitenkin aika paljon.
Tarvii vielä käydä kattomassa saako se sitä kipinää.
Vielä samassa kun hain bensaa, niin joku vitun urpo oli käynyt vetämässä konepellin pituisen SYVÄN naarmun konepeltiin....E30 Touring M50B25+ZF
E114 1600-2 1969
Colorado 5.3 ZQ8
K1500 5.7 4WD
Originally posted by tobezki View PostMistä kannattais ja miten alkaa selvittämään, että miksi ei saa bensaa?
Vielä samassa kun hain bensaa, niin joku vitun urpo oli käynyt vetämässä konepellin pituisen SYVÄN naarmun konepeltiin....E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Onko se rele siinä sulakeboksissa, vai jossain eri paikassa? Pumppuun olen kyllä kallistumassa, koska kävi silloin vähän aikaa ötkötellen, eli olisi vetänyt linjat tyhjiksi. Onko pumppu tankin sisällä? Ja pitäisikö virtojen laittaessa päälle siitä kuulua jokin surahdus? Itsellä ei ainakaan kuulu mitään ääntä nyt, ennen en ole kiinnittänyt huomiota.E30 Touring M50B25+ZF
E114 1600-2 1969
Colorado 5.3 ZQ8
K1500 5.7 4WD
Originally posted by tobezki View PostOnko se rele siinä sulakeboksissa, vai jossain eri paikassa? Pumppuun olen kyllä kallistumassa, koska kävi silloin vähän aikaa ötkötellen, eli olisi vetänyt linjat tyhjiksi. Onko pumppu tankin sisällä? Ja pitäisikö virtojen laittaessa päälle siitä kuulua jokin surahdus? Itsellä ei ainakaan kuulu mitään ääntä nyt, ennen en ole kiinnittänyt huomiota.E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
eDIRTYkliks
Originally posted by MMF View PostKokeillaan sitten itse, en kyllä vaihda nyt kun sen yhden, tarttee saada auto nopeasti alle. Siihen ei kai tarvitse ees saada sitä koko akselia ulos..
Akselista irroitetaan kaikki vivut irti ja sit sen pitäis lähteä vetämällä liikkeelle? Onkos muita niksejä ja kikkoja?
Mulla on se Haynesin opus mutta sen mukaan jos pilkulleen menee niin on koko mosa palasina ennen kun sen saa vaihdettua...
Kiitos paljon neuvoista! Otin kaikki kolme relettä irti, putsasin liittimet, kopsuttelin, mutta ei auttanut. Mikä niistä kolmesta mahtaa olla pumpun? Vasemmalta oikealle valkoinen, sininen ja oranssi. Tarvii hakee jostain autosta kokeiltavaksi.
Jostain luin, että testerin pistokkeeseen kun laittaa johonkin napaan 12v, niin pitäisi pumppu hörähtää, pitääkö paikkaansa? Tarvii sisusta purkaa vielä sen jälkeen ja käydä kaikki johdot läpi.E30 Touring M50B25+ZF
E114 1600-2 1969
Colorado 5.3 ZQ8
K1500 5.7 4WD
Elikkä vähän aikaa jo taistellut tuon nykimisvian kanssa.. putsasin ilmamäärämittarin ja totesin siinä samalla, että se "putki" siinä mittarin ja kaasarin välissä olisi vihdoin aika vaihtaa. Missäs liikkessä/nettisivulla myydään tätä osaa? autoasilta tähän mennessä löytynyt kaikki tarpeellinen, mutta eipä tätä osaa tälläkertaa :think Kuulemma joku bemarin "oma osanen".
Niin eikö missään myydä erikseen e30:n pelkkää vetoniveltä? Ja eikö minkään muun vehkeen nivel käy tuohon? Ei kellään olis ylimääräistä niveltä?:thinke30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
e21 315i
e36 318is -94 / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
