E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Belegone
    • Dec 2009
    • 46
    • paimio
    Signaalin puuttuessa tekee noin. Minkä ikäinen 325i?
    vm 86
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by Belegone View Post
      vm 86
      Tuon ikäisessä signaali tulee motronic boksin vieressä olevan 3-napaisen liittimen kautta mittaristolle. Tarkista ensimmäisenä liitokset.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • MMF
        • Sep 2007
        • 461
        • Sipoo
        Typerä kysymys: Miten kulunut on kulunut nokka? Jos sormella tuntee pienen kantin (Ei koko matkalta, yhdestä kohtaa vain) onko se vaihtokamaa?
        E70 X5 3.0D -07
        W124 200d
        Hiace 4wd
        EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
        • tobezki
          • Jan 2010
          • 98
          • Rauma
          Mistä kannattais ja miten alkaa selvittämään, että miksi ei saa bensaa?
          Ajoin siis eilen auton normaalisti parkkiin, tulin takaisin autolle, ei lähtenyt käyntiin? Sitten hain bensaa, ajattelin että jos mittari rikki ja olisi loppu. Noh se lähti käyntiin. Sit ajoin parin kilometrin päähän aivan normaalisti. Sammutin hetkeksi, ei taaskaan lähtenyt käyntiin. Hain lisää bensaa, ei mitään. Hinattiin kotiin, koitin välillä lykkiä vaihdetta päälle, mutta ei mitään elonmerkkejä.
          Otin yhden tulpan pois heti starttaus yrityksen jälkeen ja se oli ihan kuiva. Eli ei saa bensaa? Pumppasin kaasua kuitenkin aika paljon.
          Tarvii vielä käydä kattomassa saako se sitä kipinää.
          Vielä samassa kun hain bensaa, niin joku vitun urpo oli käynyt vetämässä konepellin pituisen SYVÄN naarmun konepeltiin....
          E30 Touring M50B25+ZF
          E114 1600-2 1969
          Colorado 5.3 ZQ8
          K1500 5.7 4WD
          • ruupanen
            • 5166
            Ootko kuunnellu lähteekö bensapumppu päälle?
            • Sami.
              • May 2007
              • 2527
              • Lahti
              Kattele ekaks vaikka se pumpun rele sieltä tulipellistä.
              eDIRTY
              kliks
              • tobezki
                • Jan 2010
                • 98
                • Rauma
                Onko se rele siinä sulakeboksissa, vai jossain eri paikassa? Pumppuun olen kyllä kallistumassa, koska kävi silloin vähän aikaa ötkötellen, eli olisi vetänyt linjat tyhjiksi. Onko pumppu tankin sisällä? Ja pitäisikö virtojen laittaessa päälle siitä kuulua jokin surahdus? Itsellä ei ainakaan kuulu mitään ääntä nyt, ennen en ole kiinnittänyt huomiota.
                E114 1600-2 1969
                Colorado 5.3 ZQ8
                K1500 5.7 4WD
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  Pitää ääntä vasta kun käynnistää, ei vielä kun kääntää virrat päälle. Kuulee kyllä auton sisälle kun ottaa takapenkin ja suojalätkän pois että bensapumppu näkyy. Ja pumppu on tankin sisällä.
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                  • Sami.
                    • May 2007
                    • 2527
                    • Lahti
                    Saattaa olla sulakeboksissakin, mut m40:ssä ainakin se on siinä viereisen muovin alla jemmassa
                    eDIRTY
                    kliks
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      Originally posted by MMF View Post
                      Kokeillaan sitten itse, en kyllä vaihda nyt kun sen yhden, tarttee saada auto nopeasti alle. Siihen ei kai tarvitse ees saada sitä koko akselia ulos..
                      Akselista irroitetaan kaikki vivut irti ja sit sen pitäis lähteä vetämällä liikkeelle? Onkos muita niksejä ja kikkoja?
                      Mulla on se Haynesin opus mutta sen mukaan jos pilkulleen menee niin on koko mosa palasina ennen kun sen saa vaihdettua...
                      Ite otin silleen et jostain raktorinrenkaan sisäkumista taittelin tarpeeks monta kerrosta kumia akselin suojax ja sit lukkopihit akseliin kiinni ja nitkutteleen samalla sormella työntäen akselia kannen takapäästä. On alux aika tiukas ja kannattaa aina välillä tarkistaa et akselin suoja on ehjä ettei tuu piheistä jälkiä. Ite en ainakaan saanu ku lukkopiheillä tarpeex kiinni tuohon akseliin.
                      • tobezki
                        • Jan 2010
                        • 98
                        • Rauma
                        Kiitos paljon neuvoista! Otin kaikki kolme relettä irti, putsasin liittimet, kopsuttelin, mutta ei auttanut. Mikä niistä kolmesta mahtaa olla pumpun? Vasemmalta oikealle valkoinen, sininen ja oranssi. Tarvii hakee jostain autosta kokeiltavaksi.
                        Jostain luin, että testerin pistokkeeseen kun laittaa johonkin napaan 12v, niin pitäisi pumppu hörähtää, pitääkö paikkaansa? Tarvii sisusta purkaa vielä sen jälkeen ja käydä kaikki johdot läpi.
                        E114 1600-2 1969
                        Colorado 5.3 ZQ8
                        K1500 5.7 4WD
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          oranssi
                          Siinähän se
                          • Tomson
                            • May 2010
                            • 251
                            Elikkä vähän aikaa jo taistellut tuon nykimisvian kanssa.. putsasin ilmamäärämittarin ja totesin siinä samalla, että se "putki" siinä mittarin ja kaasarin välissä olisi vihdoin aika vaihtaa. Missäs liikkessä/nettisivulla myydään tätä osaa? autoasilta tähän mennessä löytynyt kaikki tarpeellinen, mutta eipä tätä osaa tälläkertaa :think Kuulemma joku bemarin "oma osanen".
                            • M.Kytölä
                              • Jun 2008
                              • 225
                              • Lehtimäki/Seinäjoki
                              Niin eikö missään myydä erikseen e30:n pelkkää vetoniveltä? Ja eikö minkään muun vehkeen nivel käy tuohon? Ei kellään olis ylimääräistä niveltä?:think
                              e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                              e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                              e21 315i
                              e36 318is -94
                              / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                Originally posted by Tomson View Post
                                putsasin ilmamäärämittarin... "putki" siinä mittarin ja kaasarin välissä
                                Tämän minä haluan nähdä livenä, siis ihan oikeasti haluan
