Kiitti... vielä jos semmosta kyselis että jos sitte ohjaa megalla puolaa nii tartteeko lisätä mittää antureitä vauhtipyörään tms.? Kiitän!
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Miten saan farmarista takapenkin istuin osat irti? Lähti vain lattiamaton kera mut pitäis saada pelkät penkit irti.. hermot meinaa mennä.
Ei tuo selkänojatkaan lähteny mut niitten ei tarvitsekkaan.
Sit mikä boksi on suunnilleen kuskin ratin alla? Johto on näköään ollut irti mut en oo viel kiinnikkään laittanu..Volvo S40 T4 -98
ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
Istuinosat lähtevät niin, että nostat ne takareunasta pystyyn ja sitten vaan painat sormilla niitä kahta pyöreää reikää yhteen.Originally posted by ||Nixu|| View PostMiten saan farmarista takapenkin istuin osat irti? Lähti vain lattiamaton kera mut pitäis saada pelkät penkit irti.. hermot meinaa mennä.
Selkänojassa on kiskon päissä vaakasuunnassa pienet metalliset lätkät mitä kevyesti nostamalla irti kiskon pinnasta, ja sitten samalla vääntämällä kiskoa ylöspäin vaikkapa sorkkaraudalla tai vasaralla saat sen selkänojan irti. Ei tarvi nostaa samanaikaisesti kumpaakin päätä.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
siellähän on ne holkit tankojen päällä jotka vedetään penkin sisään niin sitten voi nostaa reuna kerrallaan pois paikoiltaan. ei vaadi sorkkarautaa tai edes voimaaOriginally posted by ///Make View PostIstuinosat lähtevät niin, että nostat ne takareunasta pystyyn ja sitten vaan painat sormilla niitä kahta pyöreää reikää yhteen.
Selkänojassa on kiskon päissä vaakasuunnassa pienet metalliset lätkät mitä kevyesti nostamalla irti kiskon pinnasta, ja sitten samalla vääntämällä kiskoa ylöspäin vaikkapa sorkkaraudalla tai vasaralla saat sen selkänojan irti. Ei tarvi nostaa samanaikaisesti kumpaakin päätä.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Kiitos neuvosta.. nyt saa penkin kuntoon.
Eihän tuota ite ois tajunnu et pitää niistä puristaa..
Mikäs se boksi vois olla ratin alla? Johto siis ei ole ollut kiinni siinä.Volvo S40 T4 -98
Onko vm 87 316:ssa sama vannejako kuin vm. 95 328:ssa? Vai vaihtuuko jossain välissä? Et meniskö 328:n 15" talvialut kivasti alle.. renkaat tietty joutuu vaihtaa ja millasseetkohan kumit kannattas laittaa? Ei muistii paljo on ET sun muut, mutta ilmeisesti 328:n orkkis vanteet, bmw logo ainakin on.E36 328iA Touring '95
Kuva ois kiva niin vois sanoa paremminOriginally posted by ||Nixu|| View PostKiitos neuvosta.. nyt saa penkin kuntoon.
Mikäs se boksi vois olla ratin alla? Johto siis ei ole ollut kiinni siinä.Nyt. e30 2d "316" M10b21 Turbo
ex. e30 ac schnitzer S3 m20b27TIC, 2x 325i 2d pfebo edit, 323i 2d
ex. e36 m3 3.2L 4d sedan, 316 sedan
ex. e28 524 TD
ex. e34 535i, 525ix touring, 520 m50b20TIC
ex. e39 540i 4.4 manuaali 540iA 4.4, 523i, 525tds, 540iA touring
ex. e32 750iL, 730iA
Ei mene, e30 jako on 4x100, ja e36 on 5x120Originally posted by eskonpoika View PostOnko vm 87 316:ssa sama vannejako kuin vm. 95 328:ssa? Vai vaihtuuko jossain välissä? Et meniskö 328:n 15" talvialut kivasti alle.. renkaat tietty joutuu vaihtaa ja millasseetkohan kumit kannattas laittaa? Ei muistii paljo on ET sun muut, mutta ilmeisesti 328:n orkkis vanteet, bmw logo ainakin on.Nyt. e30 2d "316" M10b21 Turbo
ex. e28 524 TD
Huomasin että cabissa herkes vilkunpalautin toimimasta. Oliko se mekanismi ratissa vai? Korjattavissa vai ratti vaihtoon? Jälkimmäinen vaihtoehtokaan ei ois huono kun sain taitavasti pilattua melkein koko ratin pinnan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantscwharz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
Vilkkuvivussa on palautusmekanismi, josta on varmaan jousi hypänny paikaltaan, näkyy irrottamalla ratin.Originally posted by Haju69 View PostHuomasin että cabissa herkes vilkunpalautin toimimasta. Oliko se mekanismi ratissa vai? Korjattavissa vai ratti vaihtoon? Jälkimmäinen vaihtoehtokaan ei ois huono kun sain taitavasti pilattua melkein koko ratin pinnan.
Ratissa on vaan muovinen käpälä joka painaa sitä vipuhässäkkää, on vaihdettavissa jos on menny rikki.Last edited by JJT; 04-07-2010, 15:09.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ahhaa.. kiitostaOriginally posted by JJT View PostVilkkuvivussa on palautusmekanismi, josta on varmaan jousi hypänny paikaltaan, näkyy irrottamalla ratin.
Ratissa on vaan muovinen käpälä joka painaa sitä vipuhässäkkää, on vaihdettavissa jos on menny rikki.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
