E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Expansion
    • May 2010
    • 68
    Kiitti... vielä jos semmosta kyselis että jos sitte ohjaa megalla puolaa nii tartteeko lisätä mittää antureitä vauhtipyörään tms.? Kiitän!
    • ||Nixu||
      • Mar 2008
      • 260
      Miten saan farmarista takapenkin istuin osat irti? Lähti vain lattiamaton kera mut pitäis saada pelkät penkit irti.. hermot meinaa mennä. Ei tuo selkänojatkaan lähteny mut niitten ei tarvitsekkaan.
      Sit mikä boksi on suunnilleen kuskin ratin alla? Johto on näköään ollut irti mut en oo viel kiinnikkään laittanu..
      Volvo S40 T4 -98
      ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
      • ///Make
        • May 2007
        • 4693
        • Lahti
        #2733
        Istuinosat lähtevät niin, että nostat ne takareunasta pystyyn ja sitten vaan painat sormilla niitä kahta pyöreää reikää yhteen.
        Selkänojassa on kiskon päissä vaakasuunnassa pienet metalliset lätkät mitä kevyesti nostamalla irti kiskon pinnasta, ja sitten samalla vääntämällä kiskoa ylöspäin vaikkapa sorkkaraudalla tai vasaralla saat sen selkänojan irti. Ei tarvi nostaa samanaikaisesti kumpaakin päätä.
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #2734
          siellähän on ne holkit tankojen päällä jotka vedetään penkin sisään niin sitten voi nostaa reuna kerrallaan pois paikoiltaan. ei vaadi sorkkarautaa tai edes voimaa
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • ||Nixu||
            • Mar 2008
            • 260
            Kiitos neuvosta.. nyt saa penkin kuntoon. Eihän tuota ite ois tajunnu et pitää niistä puristaa..
            Mikäs se boksi vois olla ratin alla? Johto siis ei ole ollut kiinni siinä.
            Volvo S40 T4 -98
            • eskonpoika
              • Jun 2010
              • 45
              • Hyvinkää
              #2736
              Onko vm 87 316:ssa sama vannejako kuin vm. 95 328:ssa? Vai vaihtuuko jossain välissä? Et meniskö 328:n 15" talvialut kivasti alle.. renkaat tietty joutuu vaihtaa ja millasseetkohan kumit kannattas laittaa? Ei muistii paljo on ET sun muut, mutta ilmeisesti 328:n orkkis vanteet, bmw logo ainakin on.
              E36 328iA Touring '95
              • Nyrbba
                • 763
                Kuva ois kiva niin vois sanoa paremmin
                Nyt. e30 2d "316" M10b21 Turbo
                ex. e30 ac schnitzer S3 m20b27TIC, 2x 325i 2d pfebo edit, 323i 2d
                ex. e36 m3 3.2L 4d sedan, 316 sedan
                ex. e28 524 TD
                ex. e34 535i, 525ix touring, 520 m50b20TIC
                ex. e39 540i 4.4 manuaali 540iA 4.4, 523i, 525tds, 540iA touring
                ex. e32 750iL, 730iA
                • Nyrbba
                  • 763
                  Ei mene, e30 jako on 4x100, ja e36 on 5x120
                  ex. e28 524 TD
                  • bmw89
                    • Mar 2010
                    • 573
                    • Ulvila
                    #2739
                    onks kenelläkää muul leikannu kiinni öljypumppu? (m40)..
                    -E30 "316i"
                    ex. e46 328i,
                    • ||Nixu||
                      • Mar 2008
                      • 260
                      Siinä ois kuva
                      Volvo S40 T4 -98
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #2741
                        Siinä ois kuva
                        ABS:n boxi.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • ||Nixu||
                          • Mar 2008
                          • 260
                          Originally posted by Jasu View Post
                          ABS:n boxi.
                          Ahaa.. ihme kun ei ollut kiinni.. :think
                          Volvo S40 T4 -98
                            • 16503
                            #2743
                            Huomasin että cabissa herkes vilkunpalautin toimimasta. Oliko se mekanismi ratissa vai? Korjattavissa vai ratti vaihtoon? Jälkimmäinen vaihtoehtokaan ei ois huono kun sain taitavasti pilattua melkein koko ratin pinnan.
                            • JJT
                              • 6694
                              #2744
                              Vilkkuvivussa on palautusmekanismi, josta on varmaan jousi hypänny paikaltaan, näkyy irrottamalla ratin.
                              Ratissa on vaan muovinen käpälä joka painaa sitä vipuhässäkkää, on vaihdettavissa jos on menny rikki.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                                • 16503
                                #2745
                                Ahhaa.. kiitosta
