E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jorkki
    • 41
    • Keskisuomi
    #2791
    E30 2D takaturvavyöt
    Onko noissa jossakin ollut takana turvavyöt niin että ne menevät C-palarin kautta?
    Ostamassani mustassa kattoverhoilussa on reiät C-pilareissa aivan kuin turvavyöt olisivat kiertäneet sitä kautta.. Alkuperäiset tulevat suoraan hattuhyllyn läpi.
      • 16701
      #2792
      On, -84 asti on yläkiinnike pilarissa ja hattuhyllyn läpivienti pitkittäin. Uudemmissa läpivienti on poikittain ja vyö kääntyy heti ylöstulon jälk. selkänojan päältä alas. Rullan kiinnitys ellei myös rulla/vyö eri vanha vs. uusi
      • mikuniz
        • Jun 2008
        • 115
        • Kerava
        #2793
        kertokaas miten tuon hihnapyörän saa irti kun tuo tappi on mennyt poikki.
        kun en usko et tämän hihnapyörän pitäisi vispata joka suuntaan. ja pyörittääkö kyseinen hihnapyörä koneessa jotain (öljy pumppuu)..?? kone on siis m20b20 -88
        Tarvetta Valokuvaajalle? Ota yhteyttä linkin kautta linktr.ee/mikuniz
        1xE28
        4x E30
        3x E36
        1x E39
        1x E46
        • duuk
          • 10544
          • Saaressa
          #2794
          Originally posted by juxo View Post
          Käykö e34 korisesta bemarista m20 moottorin öljypohja suoraan e30 koriseen ilman mitään muutoksia?
          Ja jos jollain on m20 koneen ehjä öljypohja myynnissä joka käy e30 niin laitelkaa viestiä!
          Eikös E34 öljypohjassa ole öljytikun läpi kun sitten taas e30:ssä lohkossa.
          Eli jos sulla tosissaan on siellä E30 lohko niin hitsauta öljypohjasta se reikä umpeen. Näin itse tein.
          duke's garage:
          Suzuki R50
          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
          M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #2795
            Laitat vanhan hihnan tuon pyörän ympäri ja ylimääräisen osan käännät ikäänkuin "nurkan taakse" jarruksi. Sit vaan 15mm lenkillä pultti auki ja kas, hihnapyörä on irti. Kyllä sen kuuluu pyöriä molempiin suuntiin ihan vapaasti, jos ei hihna ole paikalllaan.
            Originally posted by duuk View Post
            Ei pyöritä öljypumppua.
            Eikö muka
            Kyllähän tuo hihnapyörä nimenomaan pyörittää apuakselia, joka kulmarattaan välityksellä sitten pyörittää öljypumppua. Motronic-koneessa tuolla ei ole mitään muuta funktiota.
            • Petteri80
              • 578
              Kyseisessä autossahan on jo motronic?
              L-jetissähän tuo ainakin pyörittää öljypumppua.
              • JJT
                • 6694
                #2797
                Se pyörittää öljypumppua ihan jokaisessa m20:ssä, muissa kuin motronic moottoreissa myös virranjakajaa, eikös tuo T3 sitä tarkoittanutkin?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #2798
                  Nimenomaan tuota tarkoitin. Kysyjän (mikuniz) auto on vm-88, joten se jo kertoi, että kyseessä on Motronic-moottori, jolloin apuakselin päässä on pelkkä kulmaratas. K-Jet ja L-jet koneissa todellakin myös jakaja pyörii samalla apuakselilla ja jakajassa itsessään on tuo kulmaratas.
                  • Slazha
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    #2799
                    318i m40 -88 ei lähde "puoli" lämpimänä käyntiin kunnolla, kylmänä ei mitään ongelmaa, myöskin aivan kuumana lähtee heti käyntiin. ajosta kun tulee ja tupakoi 5minuuttia niin joutuu sahaamaan käyntiin minuutin verran, ongelma pahentunut helle keleillä.
                    Vaihdettu moottorin lämpötila anturi, on ilmeisesti vain yhdellä anturilla? imuilman lämpöhän ei vissiin vaikuta käyntiin lähtöön? ainoastaan hienosäätää
                    Myöskin liittimiä tarkisteltu ja putsailtu
                    Edit: kun meinaa lähteä käyntiin niin ei aina käy kaikilla aluksi, pienen herkuttelun jälkeen lähtee kaikilla käymään
                    Edit2: imuvuodot brake cleanerilla tutkittu ja mitään ei löytynyt
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #2800
                      Originally posted by Slazha View Post
                      318i -88 ei lähde "puoli" lämpimänä käyntiin kunnolla, kylmänä ei mitään ongelmaa, myöskin aivan kuumana lähtee heti käyntiin. ajosta kun tulee ja tupakoi 5minuuttia niin joutuu sahaamaan käyntiin minuutin verran, ongelma pahentunut helle keleillä.
                      Suuttimet vuotaa.
                      • mikuniz
                        • Jun 2008
                        • 115
                        • Kerava
                        #2801
                        juuh on tuo Motronic:n boksilla varustettu malli. Pitääpä huomenna kokeilla tolla vanhalla jakohihnalla avittaa tuota avausta.
                        1xE28
                        4x E30
                        3x E36
                        1x E39
                        1x E46
                          • 16701
                          #2802
                          Vaan mikä ?
                          • tuomas86
                            • 321
                            • kalajoki
                            #2803
                            hei nyt hyvät e30 tietäjät kertokaa, kuinka kova homma on laittaa e30 cabrioon m20b20:iin ohjaustehostin?
                            ilmeisesti pitäisi hommata:
                            hammastanko ja raidetangonpäät vaihtoon + pumppu ja säiliö olikohan muuta? ja entä onko merkitystä mistä e30 rojut hommaa? siis pitääkö olla sama moottori?
                            olisi yksi cabrio tiedossa, ei ole vain tehostajaa joka on omasta mielesta must juttu. montakohan iltaa tuollaiseen operaatioon pitäisi varata vai jättääkö suosiolla ostamatta :think
                            nyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
                            e28 projekti
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=335818
                            EX:
                            M-B w110 200D -65
                            e30 320i -88
                            e30 325i touring -88
                            e34 525tds -93 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108066
                            MYYDÄÄN:
                            -e34 sedan kangaspenkit KUIN UUDET!! 150€ / tarjous
                            -e28 osia lähes kaikkea löytyy, kysy!
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #2804
                              laturin/pumpun jalka, ei kai sitä kauaa turaa. ~ilta jos on kuvan nähnyt
                              pumppu ja jalka pitänee olla m20:stä (jos haluaa helpolla tai ns. bolt on menetelmällä selvitä hommasta)
                              kaikki osat paitsi hammastanko+raidetangonpäät löytynee myös e34 korista
                              ja jos joudut etsimään osat eri paikoista niin itse asentaisin samantien hammastangon e36:sta (nopeampi välitys)
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • JJT
                                • 6694
                                #2805
                                Luulin että cabissä on aina tehostin...
                                Ainakin pumpun jalka pitää olla m20 koneesta, pumpusta en ole varma, muut rojut pitäisi käydä mallista kuin mallista.
                                Pumpun sopivuuskin selviää osanumerolla esim. realoem.
                                Myyn:
