E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tuomas86
    • 321
    • kalajoki
    #2806
    ainakin noita tehostettuja hammastankoja löytyy aika hyvin purkuosina ja säiliöt ym ei pitäs olla ongelma. ajattelin että olisi kovempi homma mutta jos se ei ole kuin ilta pari niin ei kai se ole ku hakea pois
    niin muuten sopiiko se e36 tanko suoraan?
    nyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
    e28 projekti
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=335818
    EX:
    M-B w110 200D -65
    e30 320i -88
    e30 325i touring -88
    e34 525tds -93 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108066
    MYYDÄÄN:
    -e34 sedan kangaspenkit KUIN UUDET!! 150€ / tarjous
    -e28 osia lähes kaikkea löytyy, kysy!
    • Rocla
      • 7692
      #2807
      laturin/pumpun jalka, ei kai sitä kauaa turaa. ~ilta jos on kuvan nähnyt
      pumppu ja jalka pitänee olla m20:stä (jos haluaa helpolla tai ns. bolt on menetelmällä selvitä hommasta)
      kaikki osat paitsi hammastanko+raidetangonpäät löytynee myös e34 korista
      ja jos joudut etsimään osat eri paikoista niin itse asentaisin samantien hammastangon e36:sta (nopeampi välitys)
      +Ohjausnivel tehostetusta e30 mallista(eli hammastangon ja ohjausakselin väliin)
      + Tehostimen remmipyörä kampuran päähän, joissain malleissa se on jo siellä valmiina, yleensä ei, jos moottoria ei ole rassattu/vaihdettu.
      +Hihna.
      Olli.
      • tuomas86
        • 321
        • kalajoki
        #2808
        +Hihna.
        elikkäs sanotaan että olisi 316 m40 vaikka -90 vosimallia purettavana niin sieltä sopii osat haeittämällä, siis lähinnä tuo Ohjausnivel, hammastanko ja ohjausakseli :think
        e28 projekti
        EX:
        M-B w110 200D -65
        e30 320i -88
        MYYDÄÄN:
        • duuk
          • 10523
          • Saaressa
          #2809
          Eikö muka
          Kyllähän tuo hihnapyörä nimenomaan pyörittää apuakselia, joka kulmarattaan välityksellä sitten pyörittää öljypumppua. Motronic-koneessa tuolla ei ole mitään muuta funktiota.
          Pahoittelut väärästä infosta. Silmät ja pää ei ollu tänään taas yhteistyössä
          duke's garage:
          Suzuki R50
          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
          M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Lasse1957
            • Sep 2007
            • 36
            Originally posted by _-Mika-_ View Post
            Löytyykö mistää mittariston akkujen vaihtoa kuvien kanssa?? Tuli hommattua tuommoset akut jo valmiiks ja nyt aloin purkaa mittaristoa niin eihän tuolle oo ees semmosta piirilevyä missä olis ne akut!:think Muutama vastus oli tuossa levyssä missä oli sitten nuo nopeus ja kiekka mittarin möhköt.. Tuo mittaristo tuli haettua purkaamolta, vuosimallista ei tietoa.. Ja tuossa nyt siis vikana että kulutus ja kiekkamittari ei toimi..
            EDIT: Ei löytyny ku e34:n ohjeita mutta olisko kellää e30:n puretusta mittaristo kuvaa minkälainen tuo PITÄISI olla?
            Täältä: http://www.pelicanparts.com/bmw/tech..._batteries.htm ja täällä kuvien kanssa: http://e30world.com/electrical/BMW-E...oard-batteries
            Ja täältä voi hakea ohjetta moneen muuhunkin hommaan: http://www.pelicanparts.com/bmw/tech.../tech_main.htm
            E30 323i cabrio -84
            • Dew
              • Aug 2009
              • 272
              Onko facelift 318i:ssä vakiona kulutuksen näyttävä mittaristo?
              BMW 325i Cabriolet -90
              • JJT
                • 6694
                #2812
                On.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • metake
                  • Sep 2008
                  • 331
                  • Janakkala
                  #2813
                  320i -88, minkä kokoista letkua on bensaletkut konehuoneessa, 6 mm vai 8 mm?
                  Vanhat letkut ihan pykineet ja ruikkii bensaa joka suuntaan, pitää vaihtaa uudet mutta helpottais jos tietäis minkä kokoista letkua ostaa. Siis tuloletku tukille ja paluuletku säätimeltä.
                  • greivi
                    • Aug 2009
                    • 174
                    • Laihia
                    #2814
                    Mitä kaikkea pitäis löytyä kun ottaa viskon pois niin sen ison mutterin ''alta'' ja kuinka tuo homma toimii eli mistä visko ottaa sen tiedon et kuinka lujaa se ppyörii ? kun meinaa lämmöt nousta tyhjäkäynnillä kun viskonkin saa pysäytettyä kädellä.
                    • Slazha
                      • 2286
                      • Joensuu/Syvyys
                      #2815
                      Suuttimet vuotaa.
                      suuttimet vaihdettu vika ei korjaantunut.
                      E36 318is class II, e30 turpo
                      • JJT
                        • 6694
                        #2816
                        Viskoosikytkimessä oleva öljy "jäykistyy" lämmön noustessa ja kytkee flektin pyörimään nopeammin.
                        Kierre on sitten vasenkätinen.
                        Myyn:
                        • greivi
                          • Aug 2009
                          • 174
                          • Laihia
                          #2817
                          onko viskokytkin siinä ison mutterin ja sen palan mihin tulee flekti kiinni välissä vai siellä kierteen sisällä mihin se iso mutteri pyöritetään ? (sori kun on vaikee kuvailla)
                          • JJT
                            • 6694
                            #2818
                            Viskokytkin on se koko alumiinimötikkä, jossa se mutteri on kiinni. Visko ei ole purettavissa, jotkut noita tosin on onnistunu tietääkseni korjaamaan mutta uusi ei ole kallis.
                            Myyn:
                            • Slazha
                              • 2286
                              • Joensuu/Syvyys
                              #2819
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=11&fg=35
                              oisko tuosta kuvasta apua? ison mutterin kun avaa niin osat 1 ja 2 lähtee irti
                              taitaa olla korjaukset lähinnä että laitetaan visko jumiin kokonaan, älä kysy miten en tiedä
                              • greivi
                                • Aug 2009
                                • 174
                                • Laihia
                                #2820
                                Edellinen visko oli hitsattu kiinni että se pyörii koko ajan. Nykynen on käytetty mutta pitäisi toimia. Pitäiskö sen viskon öljy lämmetä sen muttaerin kautta ?
