E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • kaapeli76
    • Nov 2009
    • 125
    • finland
    Originally posted by naukkis View Post
    Ootko avannut venakoppaa josko olis pakoventtiilin keinu poikki tms. mikä estää sylinterin hengityksen.
    eiks se näkyis puristuspaineissa? seuraava toimi se sit
    • Juh4
      • 5453
      Mistähän VOIS johtua, kun käynnistäessä tosi vahva bensanhaju?
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      • KuuKi
        • 1055
        • Lahti
        Originally posted by Bemssi View Post
        Mites noi lämmityslaitteen valot ja valokatkasijan valo, onks niil joku oma sulake tai jotain? Koska lopetti toimintansa ja kojelaudan vaihdossa tsiigailin johtoja ni ei ollu irti mikään? Löytyiskö kytkentä kaavioo noista?
        Ne taitaa toimia mittarivalojen kanssa samalla sulakkeella. Niillä polttimoilla on tapana (näissä vanhemmissa yksilöissä) löystyä kannastaan tai ihan vaan palaa.
        Eilen vaihdoin kaikki 5 polttimoa tän hetkiseen projektikäyttikseen.
        KuukiFix palvelee...
        NYT: A1 8X, T3, 190e
        EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Tietenkin tulee polttoainelinjan vuoto heti ekana mieleen, eli tarkista nyt ainakin ne pensalinjat ettei vuoda.
          • M.Kytölä
            • Jun 2008
            • 225
            • Lehtimäki/Seinäjoki
            Löytyykö mistää mittariston akkujen vaihtoa kuvien kanssa?? Tuli hommattua tuommoset akut jo valmiiks ja nyt aloin purkaa mittaristoa niin eihän tuolle oo ees semmosta piirilevyä missä olis ne akut!:think Muutama vastus oli tuossa levyssä missä oli sitten nuo nopeus ja kiekka mittarin möhköt.. Tuo mittaristo tuli haettua purkaamolta, vuosimallista ei tietoa.. Ja tuossa nyt siis vikana että kulutus ja kiekkamittari ei toimi..
            EDIT: Ei löytyny ku e34:n ohjeita mutta olisko kellää e30:n puretusta mittaristo kuvaa minkälainen tuo PITÄISI olla?
            e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
            e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
            e21 315i
            e36 318is -94
            / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
            • M.Kytölä
              • Jun 2008
              • 225
              No perhana se piirilevy oliki tuossa mittarison kuoressa kiinni..
              e21 315i
              e36 318is -94
              • Dew
                • Aug 2009
                • 272
                Originally posted by Dew View Post
                E30 ja E34 M20 öljypohjissa vissiin jotakin eroa? Sopiiko E34 pohja E30:iin?
                Originally posted by Rocla View Post
                On eroa, mutta sopii.
                Meneekö ihan suoraan vai joutuuko jotakin muutoksia tekemään?
                Ei voi muistaa ihan ulkoa, muttei siinä mitään kovin isoa ole, öljytikun kanssa saattoi olla joku härdelli.
                Okei kiitos tiedosta. Osaisko kukaan kertoo tästä tarkemmin. Oisin tutun luokse menossa öljypohjaa vaihtamaan niin ois hyvä että olis kaikki osat valmiina. Eli tarviiko tossa jotain muita E34 öljytikku systeemin osia yms.
                Tähän vielä kaipailisin vastausta jos joku osaa jotakin kertoa
                BMW 325i Cabriolet -90
                  • 16582
                  Öljytikun putki kiinni ö-pohjassa e34 ja lohkossa e30. Tikuissa voi olla pituuseroja
                  • penari
                    • Nov 2004
                    • 598
                    • Vihanti
                    e30:n pitäs vaihtaa kaikki lukot, joten miten irtuaa ovien lukkopesät ja virtalukko.
                    Peräkontin lukko lähti helposti kahdella pultilla, mut miten nuo muut? :think
                    F01 730d semivoll
                    e30 325 turbo m-tech2
                    • KuuKi
                      • 1055
                      • Lahti
                      Virtalukkoa en ihan heti muista. (tais olla joku simppeli homma), mut ovien lukot:
                      irrota ovipahvi ja se suojamuovi ovesta.
                      sit kun tsiigaat fikkarilla sinne lukkoon, nii siinä on semmonen U:n muotoinen klipsi, mikä pitää lukkopesää paikallaan.
                      liu'uta se irti ja lukkopesä lähtee pois ulkopuolelta vetämällä.
                      • bnnt
                        • Jul 2009
                        • 109
                        • Nokia
                        Asiasta kolmanteen:
                        Saakos noita e30 touringin tavaratilan verhoja marmoritiskiltä? Jos saa niin onko kenelläkään tietoa hinnasta?
                        Ei muuta, jatkakaa...
                        "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
                        Entiset:
                        e46 318
                        e46 328
                        e30 320
                        e34 525
                        • ^rabby^
                          • Sep 2006
                          • 993
                          Kertokeepa miten olette irroittaneet osa numero 11 tuosta m20 keulilta kun ei tunnu irtoavan sitten millään?
                          • JJT
                            • 6694
                            Siis tuo hihnapyöräkö on jumissa vai pultti?
                            Hihnapyörän pitäis lähtee ihan kopauttamalla, ei oo kovin tiukka sovite.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Rocla
                              • 7692
                              Jos se on tuo -88 niinkuin signaturessa, nin siinä lukkopesän teräksenvärisessä osassa ihan avaimen rieän lähellä on pieni reikä, käännä virtalukko suunnilleen 1 ja asentojen väliin(pitäisi olla 1. asento, mutta yleensä joutuu vähän "herkuttelemaan") ja työnnä reikään sopiva teräs- tms. tappi ja kun sopiva naksahdus tuntuu tapissa niin kierrä lukkoa takaisinpäin, lukon pitäisi nyt kääntyä pidemmällä kuin 0 asento ja sitten sen voi vetää pois.
                              EDIT: http://www.e30zone.net/e30zonewiki/i..._Ignition_Lock
                              Ei sitä viisssiin tarvinnutkaan pyörittää takaisinpäin.
                              Olli.
                              • Rocla
                                • 7692
                                Jos ei kopsuttamalla lähde niin ulosvetimellä aloittaa, niin tulee kyllä.
                                Olli.
