E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JustAKid
    • May 2003
    • 141
    • Lahti
    Onko kukaan ostellut motonetistä peltiosia? Onkohan niissä minkämoinen istuvuus?
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Mätänetistä saa Klokkerholmin peltejä yleensä. Istuu kun istuttaa. Istuuko se orkkislokarikaan enää välttämättä niin millilleen kun sivuaisat osoittaa useissa kolmekympeissä jo vähän mihin sattuu
      Helmat olen saanut paikalleen ja takakaaret..
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • jesper.e
        • Nov 2008
        • 222
        • Rovaniemi
        Mikäköhän tolle nyt tuli, täristää kiihdyttäessä. Jos hissukseen kiihdyttää niin ei täristä ollenkaan. Kaasua himmaa, niin tärinä loppuu. Tuntuis että kardaanin kohdilta tulis toi tärinä, tosin koko auto kyllä heiluu aika lailla.
        e30 m20b27 stroker & e34 525i
        Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
        e30 320i-86, e30 318i-88
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          kardaanin kannatinlaakeri?
          BMW e36 316i Turbo Compact
          • kansipahvi
            • Nov 2008
            • 92
            • Porvoo
            Isompi syyläri e30 318iS:aan ?
            Löytyykö suoraan isompaa bolt-on syyläriä kyseiseen autoon ?
            Realoemin mukaan sama jäähdytin e30/e36 318iS (17111712982).
            Onko tietoa, sopiiko e36 ilmastoitujen mallien syylärit suoraan e30 318iS ? Paisuntasäiliö saisi olla syylärin kupeessa, kuten tähänkin asti.
            Suurin mielenkiinto kohdistuu e36 automaatti/ilmastoidun mallin syyläriin 17111728905. Onko tuo suoraan bolt-on -> e30 318iS ?
            K.P
              • 16549
              K.P
              Miksi isompi syyläri ?
              • Daa Daa
                • 910
                Ilmastoidun E36:n syyläri menee kun laittaa vaan..
                • kansipahvi
                  • Nov 2008
                  • 92
                  • Porvoo
                  Moottori M50 ja nykyinen syyläri alkaa olla elinkaarensa jälkipuolella.
                  Jos tulee jatkossa käytyä radalla, ei ainakaan hinnassa ole suurta eroa ilmastoimattoman ja ilmastoidun mallin välillä.
                  Saisi samalla vaivalla lisätehoa jäähdytykseen. (iso syyläri + 400mm puhallin lämpöanturilla + pakko-ohjausmahdollisuudella)
                  Ja kiitoksia tiedosta, että sopii
                  K.P
                  • wsq´_
                    • Jan 2008
                    • 458
                    • Lohja
                    Mikähän mahtaa olla vikana, kun kytkinpoljin ei palauta kunnolla? Jos pidemmän aikaa painaa vaikka liikennevaloissa kytkintä pohjassa, niin se jää suht pohjaan ja kytkin nappaa samantien kun nostaa vähänki. Jalan kanssa joutuu nostamaan sen polkimen takasin aina ylös. Auto on 320i -87.
                    e36 m60
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      Tarkoittaako toistuvasti hajoava bensapumpun sulake, että itse pumppu on tullut tiensä päähän?
                      Autona 316i -91
                      M550d
                      • JJT
                        • 6694
                        Autona 316i -91
                        Voi olla, toinen vaihtoehto on että johto jossain kohti paljaana ja ottaa runkoon polttaen sulakkeen.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Autona 316i -91
                          Tarkoittaa vaan sitä että jossain kohtaa ko. virtapiiriä virta kasvaa liian suureksi. Mittailemaan.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • jesper.e
                            • Nov 2008
                            • 222
                            • Rovaniemi
                            Tuli vaan mieleen, että voiko perä vedellä viimesiä/olla jo hajalla? Mitä oireita tuottaa? Minkä sortin perä on muuten kyseessä, kun autona 320i vm. 86.
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4647
                              Viittaisi vahvasti siihen että jompikumpi sylinteri on tiensä päässä. Onko jarrunesteen pinta laskenut?
                              Kannattanee vilkaista sekä työ- että pääsylinteri ulkoisesti, näyttääkö vuotavan. Työsylkkä helppo ja nopea vaihtaa, pääsylinterin kanssa joutuu hitusen painimaan.
                              ex. Alpina D10 Touring #33/94
                              ... and many more
                                • 16549
                                Hypoidi, typ. 168.
