E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    325i cabrio '88, näkyy olevan kytkinpolkimelle säädettävä jousi, pääsylinterin yläpuolella. Säätömutterit oli pyörineet kokonaan auki, onko tuolle mitään "oikeaa" säätöä olemassa vai ihan mutulla vaan? '86 325i:ssä ei näkyny olevan tuollaista systeemiä ollenkaan...
    Polkimessa on muutaman cm tyhjäliike.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      Olisko vaan hydrauliset venttiilin nostajat finaalissa jos M40 kone kyseessä. Yleensä kuulosta melko surkealta kun ne on vaihdon edessä
      Ei ole vielä ehtinyt perehtyä moottorin sielunelämään, mutta kuulostaa tutulta vaivalta em.
      Millainen operaatio vaihtotyö on, onnistuuko kantta irroittamatta?
      Onko nostajat nokan "alla" /venttiilin välissä vai millainen rakenne mahtaa olla?
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        onnistuu kantta irrottamatta
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          Ok.
          Hiivatti tuohan onkin näppärä paikka!:think
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            Niiden nostajien vaihdosta vain ei käytännössä ole mitään hyötyä, jos nokka-akseli on myös ihan lopussa.
            W124 voll, markalla pidemmälle
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              Totta, jotain voisi kuitenkin nostajilla saavuttaa, sillä kylmänä ääni on _ilkeä_, mutta lämpöjen noustua tasaantuu merkittävästi.
              • Taky
                • Aug 2010
                • 562
                • Ola
                Originally posted by 525 TD View Post
                Kai se aidon lasinkin hionta onnistuu oikeilla aineilla , ...
                Mutta millä aineella?
                Tuulilasissa pari pyyhkijän raapamaa mutta lasi muuten OK niin tekisi mieli koittaa kuinka ko jäljet saisi kadotettua.
                Toki onhan noita firmoja jotka hommaa tekee mutta iltapuhteina olisi aikaa kokeilalkin.:think
                EDIT: http://www.teknofokus.fi/Astro/Hionta.htm -> Ceriumoksidi tuulilasin kiillotukseen
                Juttua: http://www.ids.fi/mk2_partimages.htm#GlassPolishing
                • duuk
                  • 10519
                  • Saaressa
                  Itsellä konin keltaiset iskarit ja weitecit.. Aika paljon korkeampi mitä luvattiin ja takapää ällöttävän löysä.. En suosittele..
                  Kaverin 190 meseen laitettiin tuo hr cup kit ja ei sekään ihan niin matalaksi tullut mitä piti, mutta herkullinen ajaa kyllä.
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                  M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • .:Dam:.
                    • Feb 2007
                    • 178
                    Originally posted by TommiS View Post
                    Eli mistähän tuon tiivisteen voisi metsästää kampiakselin ketjupyörän puoleiseen päätyyn? Kuvista sen verran hyötyä, että pystyy hahmottamaan mikä tiiviste kyseessä. Kiilan (puolikuu) takana ketjupyörän etupuolella kampiakselin ympärillä oleva 3mm paksu tiiviste, jota ei näköjään ETK tunne. Autosalpaan menin ihmettelemään, mutta ei osannu sielläkään sanoa...
                    Ei kuitenkaan ole yleismallinkaan tiiviste, kun paikallisesta liikkeestä kyselin eli MITÄ VITTUA??
                    Purin ne muutamat koneet, yhteensä 4 kpl M10:jä (B16/18/20) palasina eikä yhdestäkään löytynyt kyseistä tiivistettä. Eikä edes tiivistesarjasta. Enkä keksinyt miksi sellaista edes tarvittaisiin... Ainoa mitä tullut mieleen, laiskanmiehenkorjaus tuolle osalle #5 jos on vuotanut öljyä pihalle :think Kuva ois kiva.
                    • Osmis
                      • 5271
                      • Lieksa, Middle of Nowhere
                      Täytynee kokeilla tota cup kittiä sitten :think
                      Sawo-Karjala - connection
                      @osmis_garage
                      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                      • Pena325
                        • Aug 2010
                        • 6
                        • Varsinais-Suomi
                        Kertokaahan täysin aloittelevalle bemaristille, onko mitään järkeä laittaa E30 325:een hajonneen ns. isoperän tilalle pikkuperää? Omasta ilmeisesti kilahti perä ja heikosti on saatavilla isoja periä, tai sitten en vaan osaa käyttää hakua tarpeeksi näppärästi. Pikkuperiä tuntuu olevan runsain mitoin tarjolla. Kestääkö tuo millä tavalla normaaliajossa?
                        E30 325i Cabriolet
                        • .:Dam:.
                          • Feb 2007
                          • 178
                          Pikkuperä 168, iso 188. E30:ssä siis. 210 Isoperä 5 & 6 & 7 sarjasta. Alunperin lienee 188 eli sellanen korvaavaksi. 168 usein liian tiuha välityksiltään ja antautuu nopeammin... Mieluusti vielä samalla välityksellä ettei tarvi roplata mittaristoa.
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            Ei tarvi roplata mittaristoa, kyllä se oikein näyttää.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • .:Dam:.
                              • Feb 2007
                              • 178
                              Sry, ei oo noi patteriautot niin tuttuja
