E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16528
    • Leppävirta
    #3181
    Originally posted by Luoti View Post
    Onko kenelläkään 316i Bimmerissä vapaavirtaussuodantinta?
    Toimiiko heittämällä? Entä imuäänet, jos liian isot niin ei mene katsastuksesta läpi?
    Et tee sillä mitään autossasi. Heitä vastaantulevaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantscwharz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Luoti
      • May 2010
      • 159
      • Home
      #3182
      Tätä vähän arvelinkin. Turhahan se kyllä on. Voi olla että nekin rahat säästäisi johonkin muuhun tarpeelliseen.
      E: Tekisi mieli laittaa kyseiseen autoon esim. ölynpaine -ja lämpötilamittarit. Onko tästä juttua? Nopealla etsimisellä ei pistänyt silmään. Esim. ohjeita antureiden kytkemisille ja paikoille.
      -BMW F10 530D M-sport
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        #3183
        Minkä takia?
        • demo187
          • 120
          • Rauma
          #3184
          Originally posted by -Jarno- View Post
          Minkä takia?
          Thyyning.
          • Luoti
            • May 2010
            • 159
            • Home
            #3185
            Minkä takia?
            No, tuohan se sisälle "thuuninkia" ja myös että näkee kyseiset tiedot..
              • 16730
              #3186
              Originally posted by Rocla View Post
              Ihanko tosissaan jr, että lasi menee paikolleen vaikka lista on jo valmiiksi paikoillaan?
              Ainakin e21 ja e23 menee lasit noin, e30 en tiedä mutta miksi ei menisi ?
              • Taky
                • Aug 2010
                • 562
                • Ola
                #3187
                Oikean takapyöräkaaren letkusuoja
                Vieläkö, marmorilta mahd. - jostain saa sitä polttoaineputkien suojusta, takaoikealla pyöräkaaressa oleva siis?
                Vai pitääkö ryhtyä pellistä itse vääntämään, orginelli kun on arvatenkin laho....
                Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  #3188
                  Katso realoem tai bmwfans-sivuilta osanumero ja sitten soitto tiskille -> vastaus kysymykseen. Toimii ainakin Raisiossa BMW:n varaosamyynti todella mallikkaasti.
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • Belegone
                    • Dec 2009
                    • 46
                    • paimio
                    #3189
                    Missä mahtaa e30 325:ssa sijaita bensapumpun rele
                    • Kytölä
                      • 668
                      • Lohja
                      #3190
                      Ilmamäärämittarin ja iskaritolpanvälissä on 2 tai 3 relettä riippuen onko kissaa vai ei. Keskimmäinen on bensapumpulle.
                      '88 325i cabrio
                      '90 318is
                      • ss320
                        • Aug 2009
                        • 486
                        #3191
                        mulla sama homma, aiemmin kun kysyin ni saa.. maksaa joku 30e marmoril.. jos oikeen ymmärsin
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          #3192
                          Netti kauppaa, http://eshop.original-teile.de/index.php?cl=start katselin niin 30,44, mutta jos saa kotomaasta ilman postikuluja niin marmorille siis.
                          Tosin jos samalla muitakin olisi tilannut ehkä siinä helpoin tapa, MUTTA en löytänyt noista http://www.realoem.com/bmw/ kuvista mistään Cabrioletin kumilistaa, sitä joka tulee takasivuikkunan sisäpuolelle jatkuen ovitiivisteen päälle saakka, ovitiivisteen päällä on leveämpi "lärpykkä" joka kuskin puolelta on katkennut.
                          Sille pitäsi jostain varaosanumero kehittää....
                          • Kytölä
                            • 668
                            • Lohja
                            #3193
                            Vasen 51361922167 Oikea 51361922168
                            '88 325i cabrio
                            '90 318is
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              #3194
                              Originally posted by kytölä View Post
                              vasen 51361922167 oikea 51361922168
                              kiitos.
                              • KuuKi
                                • 1064
                                • Lahti
                                #3195
                                Onko se siis linkin kuvassa osa nro 14 vai 16?
                                KuukiFix palvelee...
                                NYT: E90 LCI 330d
                                EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
