E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16521
    • Leppävirta
    #3586
    Originally posted by veskuliini View Post
    kertoisko joku minne kattoluukun ne veden poisto putket menee?? oisko mitää linkkiä mistä näkis? :think :think
    Mutua mutta oisko jostain a-pilarin kautta helmojen kupeelle..? Ainakin muistaakseni E28:ssa näin.
    Edit: Tuleeko vettä sisälle?:think
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantscwharz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • veskuliini
      • Nov 2009
      • 179
      • Mäntsälä
      #3587
      Originally posted by Tomson View Post
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/
      Tällä sivulla luulisi kyllä löytyvän
      Tuolta yritin just kattoa mutta emmä hölmönä kyllä sieltä löytäny..
      Semmonen kutina itelläkin on mutta aattelin et jos kysäsis viisaammilta ennenku alkaa roplailee.. :think
      Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
      Nyt:
      E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
      E46 320TD
      Opel Omega B Facelift 2.5 V6
      Ford Mondeo 2.5 V6
      Fiat Marea....
      E36 316
      E30 325 M-tech 1
      E30 320
      E30 316i
      + jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
      • veskuliini
        • Nov 2009
        • 179
        • Mäntsälä
        #3588
        Lorottamalla tulee just sieltä kattoluukun välistä oikeelta puolelta kun kattelin nopeesti ja laittelin vähä ressua päälle ettei koko vitun auto lainehdi...
        Nyt:
        E46 320TD
        Ford Mondeo 2.5 V6
        Fiat Marea....
        E36 316
        E30 325 M-tech 1
        E30 320
        E30 316i
        • Haju69
          Administrator
          • 16521
          • Leppävirta
          #3589
          Heh, joo. On kokemusta. Poistoputket on tukossa.. Ootko koittanut paineilmaa tarjota?
          • camppa
            • Jun 2007
            • 1620
            • kaustinen
            #3590
            Käykö Touringin ja sedanin takakelkat ristiin?
            -F21 114i
            -EX F31 LCI 320D
            -EX E90 LCI 325D
            -EX E53 X5 3.0DA
            -EX E87 118i
            -EX E90 325D M-Sport
            -EX E30 Touring 320i
            -EX E46 325i touring
            -EX E30 318i cäbi
            -EX E87 118d
            -EX E30 324TD
            • JJT
              • 6694
              #3591
              Originally posted by Fla33 View Post
              E30 316i kaipaisi kierroslukumittarillista mittaristoa: onko mahdollista saada helpohkolla työllä toimimaan?
              Pitäisi toimia ihan asentamalla kierrosluvullinen mittaristo.
              Joissain tapauksissa toimii pelkän kierroslukumittarin vaihtamisella kellon tilalle.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • metake
                • Sep 2008
                • 331
                • Janakkala
                #3592
                Ainakin takaluukkuun. Siihen kyljessä olevaan puskurin taakse jäävään läpivirtaustuuletuksen venttiiliin. Ja oliko etupäässäkin omat putket? En muista enää vaikka omastani revin putket pois kun hitsasin kattoluukun umpeen..
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #3593
                  Originally posted by Maikkeli View Post
                  Ainakin itellä oli sulake mennyt kun ei nopeusmittari näyttänyt mitään, mutta taitaa mennä soitin samalla pimeäksi..
                  Ei oo soitin pimeenä ja tänää taas toimi normaalisti nopeusmittari.
                  Originally posted by zJark View Post
                  Olisiko vaikkapa perän kannake pusla finaalissa ja päästää taka-akselin elämään.
                  Ja elänyt sitten niin paljon että vanha hapertunu mittarin-anturin piuha napsahtanu poikki.
                  Omasta oli piuha poikki ja sai kuoria aikas pitkälle että löyty senverta puhdasta karvaa jotta tina tarttu.
                  Täytyypä nostaa auto ylös ja yrittää katsoa tuota. Nosturi onneks töissä ja siinä tunkit.
                  Täytyy varmaa ottaa joku muu kans mukaa et osaa kattoo oikeet paikat.. Tänää tosiaa toimi taas mittari ihan normaalisti :think
                  Originally posted by insp View Post
                  Tumahduksen syy voi olla missä tahansa voimansiirron osassa. Itselläni oli aikoinaan vika kardaanin ristinivelessä. Eli se osa joka kiinnitty peränlaippaan. Mutta voihan tuo olla vetari, perä tai puslat.
                  No siis ennen kuin vaihdettiin suuttimet kun auto kävi kolmella niin kiihdyttäessä tosiaan tuntui tärinä,
                  aivan kuin kardaanin ristinivel tosiaan olisi lopussa. Juuri vaihdoin joku aika sitten tuohon mustaan..
                  No, onhan tuossa paikkoja joita tarkistella :think Kiitos kaikille viisaammille taas.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                    • 16718
                    #3594
                    Kyllä.
                    • M.Kytölä
                      • Jun 2008
                      • 225
                      • Lehtimäki/Seinäjoki
                      #3595
                      Mitä eroa m20b20 / b25 nokka-akseleilla? Ja b20:n -84 ja 85-:n? Mistä noita saisi suht edullisesti ku halvimmat mitä nyt löytäny niin yli 300e..
                      e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                      e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                      e21 315i
                      e36 318is -94
                      / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                      • ChilileipÄ
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        #3596
                        joo vaikuttaa kyllä siltä että perässä olevan anturin johdoissa on vikaa.. itsellä ainakin oli samanlailla että välillä toimi ja välillä ei kun oli johdot melkein poikki sieltä
                        jos vakio nokkaa etit ni kl-varaosalla ainanki maksaa nokka jotai 180€ pintaan riippuen etitkö b20 vai b25??
                        F11 530D M-Sport ’11
                        E39 525iA touring M-Sport '02
                        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                        • camppa
                          • Jun 2007
                          • 1620
                          • kaustinen
                          #3597
                          Eikö tosiaan kukaan tiedä että käykö kelkat/kiinnitys palkit ristiiin? Asialla olis vähän kiire ja en tohdi ostaa ennen takakelkkaa kun on varmistunut tämä asia.
                          -F21 114i
                          -EX F31 LCI 320D
                          -EX E90 LCI 325D
                          -EX E53 X5 3.0DA
                          -EX E87 118i
                          -EX E30 318i cäbi
                          -EX E87 118d
                          -EX E30 324TD
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16521
                            • Leppävirta
                            #3598
                            Pitäisikö katsoa muutama postaus taaksepäin?
                            • veskuliini
                              • Nov 2009
                              • 179
                              • Mäntsälä
                              #3599
                              Joo o.. En oo vielä keskittyny tarkemmin kun eilen vaan laitoin sen ressun siihe päälle ja läksin kotiin eukon kainaloon.. pitää alkaa tutkimaa tarkemmin tässä.. :think
                              Jep kiitos pitää alkaa kattoileen sieltä suunnalta ei oo kovin mukavaa kun auto liikahtaa nii lorisee vedet sisää..
                              Nyt:
                              E46 320TD
                              Ford Mondeo 2.5 V6
                              Fiat Marea....
                              E36 316
                              E30 325 M-tech 1
                              E30 320
                              E30 316i
                              • camppa
                                • Jun 2007
                                • 1620
                                • kaustinen
                                #3600
                                Kyllä.
                                Perkukles liika hätänen ko ei tarttunu silimään Kiitos vastauksesta!!!!
                                -F21 114i
                                -EX F31 LCI 320D
                                -EX E90 LCI 325D
                                -EX E53 X5 3.0DA
                                -EX E87 118i
                                -EX E30 318i cäbi
                                -EX E87 118d
                                -EX E30 324TD
