E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #3676
    Missä on m40 bensansuodatin?
    Ja osaako joku sanoa näiden ruiskusuotimien erot..? Eikös tämä se bensansuodin ole?
    19-8001
    Ei kuvaa
    Ruiskusuodin BMW/PSA/VAG/Renu/
    • 316i/318i 75->90 (ø82mm) [1975-1990]
    • 320i.6 78->91 (letkun väliin) [1978-1991] 14.50 €
    19-8002
    Ei kuvaa
    Bosch-Ruiskusuodin euroop/8001
    • 316i/318i 75->90 (ø82mm) aito Bosch [1975-1990]
    • 320i.6 78->91 (letkun väliin) aito Bosch [1978-1991] 23.50 €
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Henkken
      • 1241
      Laitetaanpas vielä tänne..
      Search ei antanut suoraan apua joten :
      Vika:
      Auto e30 316i -91, 200tkm , orkkis ohjaustehostin.
      Nesteet OK eikä vuotokohtia löydy.
      -kuukausia sitten ohjaustehostin lopetti toimiinnan vasempaan suuntaan - oikealle toimi vallan mainiosti. Pumppu ei silloin huutanut vaikka käänsi kaikki vasemmalle.
      -kaksi viikko sitten (sen jälkeen ku käänsin kaikki vasemmalle ja pidin siellä pidemmän ajan, huomasin että pumppu toimii molempiin suuntiin) alkoi tehostamaan myös vasemmalle.
      -> toimi hyvin viikon
      -Nyt toimii välillä - välillä ei (alkaa olemaan vaarallista jo) , nyt on oikealle kääntäminenkin alkanut takkuilemaan.
      -Jotta tehostin toimii molempiin suuntiin se vaatii voimakkaan nykäsyn/kääntämisen ratista jolloin kuuluu kolahdus, kolahduksen jälkeen tehostaa taas normaalisti.
      Tiivistesarja?
      Hammastanko yksinkertaisesti paskana?
      Auto on ostettu jehovilta, elää omaa sielunelämäänsä?
      Jotain muuta?
      Syyshuolto lähestyy, olisi mukava korjata samaan aikaan
      Kiitos jo etukäteen vastanneille
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        #3678
        Siellä se vasemman takapyörän edessä helmakotelossa on (pre-facelifteissa siellä on benziinipumppu).
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Golde
          • Aug 2006
          • 149
          • nilsiä
          #3679
          Originally posted by zJark View Post
          ETM näyttäs automaatin vaihdevalitsimelle tulevan gn/yl -> bu/wt
          Eli green/yellow -> blue/white
          Nämä sitten siihen valo kytkimeen lootan kylkeen.
          Kiitos paljon tiedosta !
          mitäs inssi tuumaa automaatista -> manuaaliksi vaihtoa ? jaksaavatko ees välittää vai tarvitseeko muutoskatsastaa manuaaliksi.
          E39 530d, E39 540ia.
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            #3680
            mulla oli -89 m40 koneisessa suodatin konehuoneessa siinä jarrutehostimen vieressä/alapuolella niinkun on myös tossa nykyisessä prefacelift 320:ssä en tiiä oliko sitte m40 koneisessa vaihettu suodattimen paikkaa joskus? :think
            F11 530D M-Sport ’11
            E39 525iA touring M-Sport '02
            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
            • larzu85
              • Feb 2007
              • 821
              • Mustasaari
              #3681
              19-8001
              Ei kuvaa
              19-8002
              Ei kuvaa
              Hinta
              Taitaa tuo kalliimpi olla ns "alkuperäinen" kun on boschin valmistama...
              BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
              BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
              EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
              EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
              EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
              EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
              EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #3682
                Originally posted by larzu85 View Post
                Hinta
                Voinko hyvillä mielin ostaa ton halvemman? Ja onko toi ruiskusuodin bensansuodin?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • JJT
                  • 6694
                  #3683
                  On, jostain syystä noissa katalogeissa on pitäny keksiä kaikkia älyttömiä nimiä osille.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • T-N
                    • Sep 2010
                    • 42
                    • Raisio
                    #3684
                    Mikäs mahto autoon tulla kun seisoi tallissa noin pari viikkoa ja kun pistin akun navan kiinni ja starttasin niin rupes kone nakuttamaan aika lailla eikä lakkaa ollenkaan ! Ennen kävi aivan puhtaasti ilman mitään lisä-ääniä
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16521
                      • Leppävirta
                      #3685
                      Mahtaako siellä olla öljyä koneessa?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantscwharz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • [pmp]
                        • 647
                        Hmh, korjasin vihdoinkin kettuilleen bensapumpun liittimen. Tai poistin sen pumpun "kannessa" olevan liittimen kokonaan ja vedin sen tilalle vaan suorat piuhat jatkoliittimillä. No nyt pumppu tuntuu toimivan niinkuin pitää, mutta bensamittari ei enää toimi. Ei niin hyvää ettei jotain pahaakin :think
                        Pitänee huomenna vielä tutkia asiaa valosassa
                        F31 335dx m-sport
                        Ex F10 535d m-sport
                        Ex E30 325i
                        Ex E36 325td
                        Ex E30 320i
                        • Coooper
                          • 1623
                          • Lahti
                          #3687
                          Mnkä mittanen on vakio iskarin pituus täysin ulosvedettynä? Onko pituudessa eroa 45mm ja 51mm?
                          E61 525DA - 09
                          EX: E90 325IA -06
                          EX: E46 328i 4d -00
                          Ex: E30 318i 2d -89
                          ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                          • [pmp]
                            • 647
                            No bensamittari toimii mut heittelee välillä miten sattuu. Tämän kanssa on kai sitten vaan elettävä
                            F31 335dx m-sport
                            Ex F10 535d m-sport
                            Ex E30 325i
                            Ex E36 325td
                            Ex E30 320i
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #3689
                              Aina ku se lähtee seilaa ni pamauta kojelautaa sen mittarin kohalta. Ja taas toimii
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • [pmp]
                                • 647
                                Ajaton klassikko
                                Se on jännä ku katot mittarist et perkele nyt pitää mennää tankkaa ku on ihan punasel ja tripin mukaan ajelee viel muutaman kynnen kilsaa nii yhtäkkiä mittari näyttääki 60litraa
                                F31 335dx m-sport
                                Ex F10 535d m-sport
                                Ex E30 325i
                                Ex E36 325td
                                Ex E30 320i
