E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • duuk
    • 10541
    • Saaressa
    #3781
    Originally posted by jesper.e View Post
    Meneekö 325i ix:n taka-akselisto, perä yms ihan heittämällä kiinni 320i:n alle? Olis tarkotus pistää levyt taakse. Entä mitä muuta jotuu vaihtamaan, kun keulille tulossa 2.5l kone?
    Jos oikeen muistan kardaanin laippa on erillainen ku takavedossa..
    duke's garage:
    Suzuki R50
    E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
    M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • duuk
      • 10541
      • Saaressa
      #3782
      Originally posted by Markka View Post
      Käykö typ 210 perä, jossa on e32/34 kuoret e30:iin? Mitä pitäisi muuttaa?
      Ei sovi.. Type 210 E24 tai E28 pitäis sopii..
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • teppo175
        • Sep 2010
        • 10
        • Rovaniemi
        #3783
        Jos mää rakentelisin uuden imusarjan ihan itte. Niin kertokaapa mulle mitäs kaikkea noista letkuista siihen oikeesti tarttee? Sen anturin vissiin? Vesikierto ainaski ihan turha(ko), onnistuuko pelkästään tulppaamalla?
        • JJT
          • 6694
          #3784
          moottori?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Haju69
            Administrator
            • 16487
            • Leppävirta
            #3785
            Originally posted by JJT View Post
            moottori?
            Ilmeisesti M10B18, aiempiin postauksiin viitaten.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantscwharz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11751
              #3786
              Kertokaapas joku tuon M42B18 moottorin luonteesta eli motti joka löytyy 318iS:n keulilta. Tuli tuossa viikolla hommattua tuommonen viritelmä ja yllätyin kyllä melko positiivisesti tuon menohaluista. Vääntää melko mukavasti alhaalta asti ja sitte jossain 4500 kohilla kone lähtee vetämään todella puhtaasti aina tuonne 7000 asti. Tuohon on vaihettu joku aftermarket-lastu joka on poistanu kierrosrajoittimen, mutta eipä tuota tule liiemmin tota 6500 korkeammalle kierrätettyä. Hämmästyttää vaan toi moottorin luonne, joka on aika samanlainen mitä E34 M5:ssa. Vai olisko tohon vaihettu jyrkemmät nokat tms.?
                • 16697
                #3787
                Vakio m42:ssa on kuollut kohta jossain 4-5 t rpm. välissä, ainakin e36-kopassa, e30 ei samaa ilmiötä ollut ainakaan siinä ainoassa is-koneisessa mitä olen ajanut.
                • teppo175
                  • Sep 2010
                  • 10
                  • Rovaniemi
                  #3788
                  M10B18 kyllä
                  • teppo175
                    • Sep 2010
                    • 10
                    • Rovaniemi
                    #3789
                    Pliishelp! M10B18 mylly.
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      #3790
                      Kytkin remppaa M40B18 koneiseen - vaihdelaatikon irroitus, onnistuuko konetta irroittamatta?
                      Konetta kallistaen saa myös vaihdekepin laatikon mukana nätisti?
                      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                      • DerMeister
                        • Nov 2007
                        • 485
                        #3791
                        Mistäs löytäisin tarkat mitat m-tech 2 takaspoilerin kiinnitysreijille?
                        F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                        IG: f11twilight_purple
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16487
                          • Leppävirta
                          #3792
                          Eikö onnistu spoilerilla mallata? Eikös siinä ne tapit ole paikallaan?
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4693
                            • Lahti
                            #3793
                            325i -90, mistä löytyy bensapumpun rele?
                            Tuon näköistä (#4) ei löytynyt sulakerasiasta, eikä siitä paisuntasäiliön vieressä olevasta telineestä missä on musta muovikansi.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • Petteri80
                              • 578
                              • Kelloseppä
                                • Aug 2009
                                • 9
                                • Turenki
                                #3795
                                E30 kylmäkäynti ongelma
                                serchia ja hakua olen koittanut joten päätin postata tänne.
                                Eli ongelmana on E30 m40 1.6 ruiskukoneen kylmäkäynti. Ilmenee siten että kylmänä kone ei kestä kaasua ja alkaa nykimään ajossa, mutta kun hetken antaa lämmitä (5-10min) alkaa pelittämään kun ei ongelmaa olis ikinä ollukka ;D.
                                Olen koittanu bongailla kylmäkäyntisuutinta, mutta se ei ole osunut vielä silmään. Ilmamäärämittari tuskin on rikki koska kone toimii normaalisti kun on hetken lämmennyt!
                                Toivottavasti joku osaa antaa osviittaa viasta!
